CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Eclipse2508
6 December 2012
Подскажите пожалуйста подойдет ли этот ремкомплект ГРМ на Американский фокус 2.0 зетек е : 530 0066 10 (INA)
И подскажите пожалуйста коды сальников, которые рекомендуется менять при замене ремня грм.
Мужики, требуется помощь. Тесть разбил чуток машинку. Я полазил по теме и в elcats, нашел кое-что, но боюсь ошибиться.
Прошу подсказать/уточнить все ли верно?
Фокус 1, выпуск 2003, VIN - X9FFXXEEDF4Y40253
1 343 653 Фара основная правая обычная галоген с поворотником
1 343 657 Фара основная, левая обычная галоген с поворотником
1 201 837 Бампер передний
1 215 617 Решетка бампера переднего центральная
1 147 521 Молдинг бампера переднего левый
1 233 699 Планка бампера соединительная левая
1 208 010 Решётка фары противотуманной правая
1 208 011 Решётка фары противотуманной левая
1 350 732 Крыло переднее, левое
1 144 395 Дефлектор воздухозаборника левый (который внизу у радиатора)
1 144 389 Дефлектор воздухозаборника правый(который внизу у радиатора)
1 060 318 Клипса крепления подкрылка
1 368 555 Капот. Петли нужны или можно снять старые?
1 212 023 Стекло лобовое. Какие еще детали нужны для установки стекла?
Еще нужны
- решетка радиатора с эмблемой и ободком под покраску
- пластиковая накладка(дефлектор), которая ставится сверху где замок капота.
Нашел какие-то две решетки с эмблемой. То ли это решетка, то ли ободок, не понятно.
1 211 513 Решётка радиатора
1 211 972 Решетка радиатора
И нашел накладку верхнюю.
1 212 560 Дефлектор радиатора - это он или нет?
TallPaul
6 December 2012
Махмуд
Всё правильно у тебя.
Рестайл, везде сначала право, потом лево:
1343653/1343657 - фары галоген
1201837 - передний бампер
1215617 - решетка бампера
1147520/1147521 - молдинги переднего бампера
1226308/1233699 - кронштейны переднего бампера
1208010/1208011 - решетка передних ПТФ
1350731/1350732 - передние крылья
1060318 - клипса переднего подкрылка
1144389/1144395 - боковые дефлекторы радиатора, с кондиционированием воздуха
1212560 - верхний вент. дефлектор, 2.0 Zetec-E + АКПП (накладка под капотом)
1368555 - капот (петли вроде как съемными нарисованы)
1212023 - лобовое с обогревом
1212799 - молдинг лобового стекла
1633780 - комплект для вклейки лобового
1211972 - рамка верхней решетки радиатора, в грунте
Решетки выдает две:
1744364 - решетка, для неокрашенной рамки
1211513 - то же, для рамки под покраску
ребята подскажите код рулевых тяг
фф1 2004г всеволожск
ЖЕк
9 December 2012
дэнчик:
ребята подскажите код рулевых тяг фф1 2004г всеволожск |
код 1 085 520 - рулевая тяга (одинаковые на обе стороны)
Leosan2011
9 December 2012
Привет, мальчики!
Купила FF2000, 1,6 бензин, седан
VIN-код WF0FXXWPDFYA47465
Надо заменить:
лобовое стекло,
комплект для вклейки лобового стекла,
топливный насос электрич.
ремень ГРМ... вроде все.
Помогите с кодами , чтоб не опозориться. Пожалуйста..
Leosan2011Чуть менее чем все коды есть в этой теме. Чтоб не ждать ответов рекомендую использовать поиск внутри темы
Инструкция
Подскажите код молдингов на 5ти дверный ХэтчБэк правая сторона VIN X9FAXXEEDA4G26620 Всеволожск 2004
Leosan2011
1203081 - лобовое без обогрева
1116792 - молдинг лобового
1388671 - бензонасос
1380026 - ремкомплект ремня ГРМ на 2.0 (ремень 1037660 или 1053837 + натяжитель 1328472 + болт 4372415) на Zetec-E
lex82
1090842/1090844 - правый/левый молдинги на передние двери
1090850/1090849 - на задние двери
Молдинги из черного пластика, подходят на седан/5-дверку/универсал
Добрый день. Помогите с кодами на ST ZX4 двигатель 2,3 2005 г в VIN 1FAFP38Z75W237511
подшипники ступиц передней и задней. и подвесной подшипник правой полуоси
Потек корпус термостата (так в сервисе сказали)
в магазине предлагают 2 типа - с датчиком и без, подскажите который ставится на
FF1 USA 2001 2.0 Z-tec
и еще код "тройника" не помешал бы
Felhage
10 December 2012
wintert
RH-75 с крышкой RH-42. На всякий сам посмотри под капотом перед катушкой зажигания есть там датчик или просто заглушка.И посмотри сам где течет,может хомуты ослабли просто
тройник-1 108 264
TallPaul
11 December 2012
Racerdoc
На Focus 2004-
YS4Z 1104-AA (замена на 7S4Z 1104-A) - передняя ступица
YS4Z 1215-BB (замена на 6S4Z 1215 B ) - подшипник передней ступицы
YS4Z 1A034-AA - задняя ступица в сборе с подшипником
YS4Z 3K093-AA (замена на 6S4Z 3K093-A) - подвесной подшипник (2.3 Duratec-HE + MTX75)
lex82
12 December 2012
Подскажите код оригинальных чехлов сидений на 5ти дверный ХэтчБэк задний диван из двух половинок без подлокотника VIN X9FAXXEEDA4G26620 Всеволожск 2004
lex82
Салон Midnight Black, обивка Classic Twill:
1212755/1212757 - обивка правой/левой части спинки заднего сиденья
1212752/1212751 - обивка правой/левой части сидушки заднего сиденья
TallPaulСкрытый текстhttp://saveimg.ru/pictures/12-12-12/55db3d4e0d62e7cc94e0918d77832354.jpg
x
что то желание отпало )) а какие-нибудь майки бывают оригинальные?
TallPaul
подскажи код плафончиков на подсветку заднего номерного знака
3FAFP37312R226015
TallPaul
12 December 2012
lex82Оригинальные чехлы стоили бы наверное еще дороже, если бы они были.
Здесь почитай с конца две-три страницы, поймешь где все заказывали. Там и на ФФ1 есть.
sizodЕсть в моем длинном сообщении вверху этой страницы
Felhage
15 December 2012
Друзья,подскажите,пожалуйста кодик тряпки под капотом,которая стоит за бочком с тормозухой,идет по всей длинне подкапотного пространства шириной 10-15см/
никто не знает??
не нашел в элкатсе. нужен код руля от ST170 либо SVT. желательно без подушки
спасибо
Махмуд
13 December 2012
TallPaul:
1211513 - то же, для рамки под покраску |
Пришла просто решетка без рамки. Везде написано, что должна идти с рамкой, но в экзисте говорят - ничего не знаем. Что есть, то и пришло
1211972 - рамка верхней решетки радиатора, в грунте |
Посмотрел в экзисте эту, но опять же написано - Решетка.
Боюсь, что закажу и придет опять решетка.
Где бы найти аналоги дешевле.
Махмуд
Вроде всё так и должно быть. На рестайле рамка отдельно, решетка отдельно.
SHAKH007
1139873 - руль ST170
1136176 - руль RS
2M5Z 3600-AAA - руль Piranah SVE, с круиз-контролем
От SVT не нашел
Avenger86
13 December 2012
TallPaulЭто синий? А на красный какой код?
Avenger86
Он один, и цвета нет никакого в описании
ребят нужен код сцепления на американец зетек 2.0л 2003года! зарание спасибо!
Свойоткрой
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07 |
ну и если не ошибаюсь надо бы написать механика или автомат у тебя.
Alex..
18 December 2012
Всем доброго дня!
Если не затруднит, то подскажите пожалуйста номер тормозной жидкости BOSH в литровой жестяной банке,
а так же реле стартера, что стоит в блоке под капотом...
X9FFXXEEDF5M55508
Спасибо, буду очень признателен!
Alex..
1 987 479 001 жидкость торм
Alex..
18 December 2012
vini70
Спасибо,
но это всего лишь 0,25л.
нету случайно кода на литровую банку?
Alex..1 987 479 002 интернет в помощь
