Круиз контроль
18 years ago
Подскажите.Кто-нибудь подключал круиз-контроль у дилера в Екатеринбурге? Кнопки на трендовский руль поставлю сам,а где прошить потом ЭБУ не знаю. В начале зимы обращался в Автоленд-Север,но там отказались. Если не трудно,то укажите ФИО,к кому подойти или телефон.
круиз-контроль, управление автомобилем
s-205
1 May 2007
Круиз контроль
10,1K
858ru
14 November 2012
Поставил китайские кнопки круиза от тюнингшопа. Сам протестил - пищат. Теперь надо активировать правильно.
Сколько активация стоит на Базовом? Как делают?
systemroot
14 November 2012
858ru
подьезжайте сделаем
858ru
14 November 2012
systemroot
Куда? Когда? Цена вопроса.
Ключик второй прошьёте заодним?? А поприсутствовать тут же можно?
PS. Машина уже не на гарантии.
systemroot
15 November 2012
858ru
ответил в личку
858ru
20 November 2012
systemroot
Спасибо за участие. Активировал в Форд центре Запад на Металлургов.
Активация 1150 р.
Мастер Ячменёв Дмитрий. Сделал всё аккуратно.
Проехались с менеджером - РАБОТАЕТ !!!
Правда значок на приборке не горит, но Дмитрий сказал, что у всех, прошедших через него не горит.
Я подумал - ну и ладно, главное работает.
Заодно и ключ прошили второй.
Отдельное спасибо Черкасовой Ольге - менеджер по работе с клиентами сервис отдела.
Дорога домой показалась ближе (100 км.) на круизе.
Mishgun
21 November 2012
systemroot
858ru
Цена прежняя??
Любая коммерческая деятельность в данном топике запрещена.
Для этого существуют соответствующие разделы Форума - Куплю - продам
systemroot
21 November 2012
Mishgun
офф
SERGF177
2 December 2012
Сегодня на Базовом активировал КК. Не работает. Схема правильная. Какая причина может быть?
systemroot
2 December 2012
SERGF177
непрошили pcm не прошили приборку они это делать не умеют, что то не так собрано
SERGF177
2 December 2012
Мастер сказал что уже прошивал много раз и все знает.
systemroot
2 December 2012
SERGF177
ну да, только через IDS приборка не прошивается в 90% случаев
SERGF177
3 December 2012
Во сколько?
И где?
systemroot
3 December 2012
SERGF177
комерция на форуме запрещена, личный вопросы можно задать через личку.
systemroot
5 December 2012
починили круиз SERGF177 оказалось что мастер с базового который якобы шил не раз не прошил PCM
SERGF177
5 December 2012
Работет!!!
858ru
20 December 2012
systemroot
ААААгромное СПАСИБО!
Излечили. Работает!
Слава, Слава докторам
По машинам и по нам!
solenoff
17 December 2012
Машина фокус дорестайл 2006 г.в. 125 л.с. У меня просто проблема появилась довольно давно. После третьего нажатия на педаль тормоза выскакивает ошибка "Неисправность двигателя" и "Неисправность лампы стоп-сигнала". Фонари все горят исправно. Круиз не работает. Обе лягушки менял на новые. Ошибок не выдает. Чек не горит Может вы знаете в чем проблема? Заранее спасибо
Artem...T
7 January 2013
solenoff
Какой двигатель? Если что пиши в личку, разберемся.
ODA2
6 March 2013
sovok66
а вы где живёте, в каком городе?
chippi2005
6 March 2013
О, может и мне подскажите почему может круиз перестать работать? Все нормально работало, а тут ехал из Новосиба в Екат, хотел включить, а он ноль эмоций((( много раз пробовал за дорогу, ничего(((
ODA2
7 March 2013
chippi2005
Надо менять машину:)
sovok66
7 March 2013
ODA2
вы меня пугаете.. стоит только навести курсор на мою аватарку и становится сразу видно, что я из Екатеринбурга.
ODA2
8 March 2013
sovok66
Скажите пожалуйста, на самодельных кнопках ,4 контакта у каждой кнопки!!! провода паяются только к двум? а два просто "торчат"? схема на 4 кнопки без of
sovok66
10 March 2013
все "пробники" с off, про кнопки не допонял??? Используются все контакты, если кнопка не нажата то система по всему кругу всегда замкнута с суммарным сопротивлением и определенным напряжением, когда нажимается кнопка система просто замыкается на определенной стадии со своим, уже не суммарным, сопротивлением и другим напряжением, которое блок управления воспринимает как сигнал к тому или иному действию. Вот как то так.
chippi2005
10 March 2013mobile
Дубль два:
О, может и мне подскажите почему может круиз перестать работать? Все нормально работало, а тут ехал из Новосиба в Екат, хотел включить, а он ноль эмоций((( много раз пробовал за дорогу, ничего((( Скоро снова ехать в Новосиб и хочется ехать с комфортом)
ODA2
10 March 2013
sovok66
Вот спаял паука! протестировал путём нажатия обогрева-всё пищит!!! осталось прошить и надеюсь заработает
sovok66
11 March 2013
ODA2
в таком виде сложно понять что к чему... Но..., почему кондеров только 3, а должно быть 5 и на кнопках только два контакта задействовано. На мой взгляд Ваша времянка нерабочая, несмотря на то что "звонится".
Вот понятная схема, на ней понятно почему все 4контакта на кнопках задействовано.
ODA2
11 March 2013
sovok66
Резисторов 5!! просто они в термоусадке спрятаны! и я делал по схеме на 4 кнопки! ну и впринципи задействованы по 2 контакта,просто контакты параллельны(не знаю как по другому сказать)
А как проверить ещё,работает она или нет? или только путём прошиванием?! ну вроди делал всё как на схеме 4 кнопок
