Вот наконец дошли руки до приборки. Хотел сделать синюю, лапочек не нашел. Так что пока светиться стандартными. Потом сделаю подсветку люминесцентную белую. Докуплю лампы от сканера в количестве 3-х штук и установлю.
Информация взята с сайта
http://web.archive.org/web/20160421092113/http:...lay.htm
Перед разбором приборки запомните как стояли стрелки на прогретой машине и положение стрелки бензобака. Скорость можно засечь на первой передаче.
Вот порядок снятия её:
Mail ...ил мой аккаунт, поэтому следующие шаги отфотали и выложили форумчане в теме)
RaceDriver
18 October 2007
Меняем подсветку приборки FF1
citrusrusФотки наглым образом выпаенных чип-диодов
АБС
Подушка
Вообщем впаял я чип-диоды, "Подушка" мигает 10 раз а потом горит, АБС загорается и тухнет как положен вроде, потом не загорается, тогда интересно зачем его выпаивали!?
Прикольно ... а машинка у вас америка или европа ? просто у меня всеволожский и там обычные лампы в патронах =)
citrusrus
Будете смеяться но у меня тоже Всеволожская сборка Седан 2003 года
Ну зато сейчас можно впаять любые диоды SMD 5050 =), а щиток все равно странный =)
citrusrus
Так я и впаял вот моё сообщение с проблемой, может что подскажете Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2) (сообщение #12638328)
Посоветуйте все таки как лучше всего сделать... Снял панель эту прокладку она черная все метки зеленые... Хочется добиться светло голубого. Чем и как лучше всего ?
Хотел бы я такую приборку)
ребят всем привет)) может у кого то на компе есть готовый файл подложки панели приборов на ФФ1 европеец)) скиньте если есть плииииизз)))
Ребят как заменить лампочки или диодики под рукоятью акпп? как там все это дело разобрать то? Постоянно барахлят то горят то нет, предохранители проверял целые, грешу на лампочку.
Felhage
10 December 2012
Sanya48:
кпп? как там все это дело разобрать то? Постоянно ба |
машина америкос? в любом случае там стоит одна безцокольная лампочка за 3 рубля в патрончике со стороны водителя. надо снять центральную консоль (ну или приподнять ее чтоб добраться рукой до патрона)
Ну вот за пару дней тоже разобрал все и сделал, результатом очень доволен, тока с внутренней стороны протирая стеклышко, походу поцарапал трепочкой.
Avenger86
15 December 2012
Не получилось снять патроны ламп с американца. Покрутил аккуратно, с нажатием и без, не получилось - побоялся сломать. Как их правильно выкрутить?
Avenger86если смотреть на фото пассатижами против часовой стрелки.многие оч крепко сидят!
Sanya48
Привет! а чем синенькое делал на приборке?
Felhage
Привет. Все есть на 13 ой страничке этой темы. Путем разных методов пробывал. И красил разными красками и т.д. Гораздо лучше всего получилось изолентами. Использовал синюю. Кое где, где растроритель перестер краску, использовал черную изоленту чтоб не просвечивалось.
zzz78rus
2 January 2013
Доделал сегодня свою панельку. Доволен как слон. Остановился на варианте с белыми шкалами и синим одометром. Все круто, но малость ярковато получилось. Вот задумался - пройдет ли вариант с легкой тонировкой стекла панели?? Как вы думаете господа?
Спасибо за советы)))
PS: а разобрать панельку видимо еще раз придется - у циферок появились небольшие ореолы. Бесят)))
Огромное спасибо за столь хорошую и полезную тему)))
zzz78rus
мое имхо,если нет регулировки яркости проще впаять резистор.в результате диоды будут гореть не наполную,что продлит их срок службы и побережет от скачков напряжения если таковое бывает
zzz78rus
2 January 2013
Felhage
Согласен, но у меня все уперлось в номиналы резюка. Пишут люди, что ставят 500 либо 1000 КилоОМ. Я так и попробовал сделать. В итоге свечение почти исчезло. Обратился к товарищу, который велел выяснить на какую мощность нужен резюк - это меня загнало в отупление. Выяснить что за резюк ставят, тогда будет наверное попроще. Тут же появилась идея еще воткнуть потенциометр и от настроения менять интенсивность свечения)))
Странная штука произошла на часах и на одометре - в один день передохли диоды новые. Ставил такие же как были (цвета только синего). Поработали неделю, потом начали мигать аки гирлянда, а позже и вовсе перестали работать.
Кто-нибуть с таким делом сталкивался?
Я извиняюсь перед модераторами за 3 сообщения подряд)))
Граждане, а есть кто-нибудь по соседству со мной ( угол Гагарина и Ленсовета) на первом фокусе (европеец)? Мне бы подскочить что бы стрелочки поглядеть в живую... С картинки выставил, но все же подсказывает мне нутро, что явно какой-то косяк присутствует)))
Короче мне тоже надоела эта зелёная лягушка и с третьего раза получилось!!!
Все начинают таращиться на панель и даже поступают заманчивые предложения...
Лампы оставил штатные.
Красный-изолента(толстая отечественная),синий-скотч (купил в канцелярском магазине),ну и немного терпения...
Только цвета какие-то мобильные...
Lyoleg
26 January 2013
Привет всем! Вот тоже хочу "похвалиться" своим содеяным...Подсветка панели, ног водителя и пассажира, подсветка ручек(только передних) подсветка коробки(красные цыферки и синий ободок), также камера заднего вида и планшет в роли навигатора)))
Еще скоро собираюсь убрать зеленый цвет совсем из машины...Осталось чуть-чуть, крутилочки и кнопочки на стеклоподъемниках.Так же засвечу печку и сделаю свет по крыше который будет светиться под музыку и просто как доп освешение.Еще есть проблемка с пересведом экрана где пробег показывается...Если кто сможет помочь буду очень признателен.
З.Ы. На фотке с права от руля виднеется цыферка 7, это заряд акб показывает, только цыфры не все поместились...
А мне зеленый нравится больше чем красный =\
Lyoleg
а в чем проблема с пересветом?
Lyoleg
28 January 2013
Ну я не знаю как одометр(вспомнил как называется) пересветить...Там же не простые диоды как в напели? Да и не умею я такую мелочь паять...
Кстати переделал подсветку коробки на красный
и поставил полоску вместо лампочки!
И печку засветил))) если будет мешать свет, можно просто закрыть воздуховод и свет пропадет)))
Ну разберите приборку, там на одометре светофильтр. Его содрать и какой хочешь туда диод ставь. Я делал все под голубой цвет как на новых фокусах. Белый тоже клево смотрится.
Я вот все не могу понять-заменил в одометре диоды на синие. Три дня отработали отлично. Теперь при включении работают нормально, но уже через несколько минут начинают мигать и потом совсем вырубаются... Досадно. Буду перепаивать на другие диоды видимо - те что на лапах. Мелкие видимо перегреваются от пайки в ручную...
