Пепельница в торпеде, проблемы, подсветка.
подскажите пожалуста пытаясь вынуть пепельницу чтобы знать как ее вытряхивать слетела крышечка - как можно ее вставить обратно
пепельница, торпедо, проблемы, подстветка, пружинка, панель, подсветка в салоне
staskrukov
19 October 2004
31,4K
madb
6 September 2011
Вадя31
спасибо! тока у меня магнитола при 0 положении ключа вырубается... и все равно есть провод где плюс остается?
Вадя31
6 September 2011
madb
а разве у тебя при выключенном зажиганий нет возможности включить магнитофон?
madb
6 September 2011
Вадя31
положение 0 - все отключено
положение 1 - работает мафон
положение 2 - зажигание и все электро оборудование
положение 3 - стартер
nnov
6 September 2011
madb:
Вадя31
Мне кажется что так у всех должно быть.
madb
6 September 2011
так вот и хочу чтоб при положении ключа 0 был гдето плюс)))
Вадя31
6 September 2011
madb
у всех так, но если после выключения зажигания нажать on/off магнитофон включится на 30 минут. Соответственно постоянный + есть в колодке и в положении 0.
madb
6 September 2011
Вадя31
ок спасибо. буду проверять!)
dedNikifor
7 June 2012
witja:
Подскажите какая пружинка из себя - длина, диаметер и т.д.
и к чему её крипить ?
схожий вопрос:
досталась машина с пепельницей, крышка на которой не хотела открываться сама при выдвигании [пепельницы]
посмотрел по каталогам - увидел, что отдельно продается пружина пепельницы (пружина (по факту металлическая пластина хитрой формы) - 1 087 091 - если кому-то нужно).
заказал. начал устанавливать - и нифига не понял, как она должна крепиться
визуально пепельница и крышка нормальные, ничего не отломано - но как поставить прижину не могу сообразить
буду благодарен, если кто-нибудь выложит фотографию, как вся эта конструкция должна держаться
GarriBad
12 October 2012
Кто нибудь, выложите фото этой пружины с пепельницой
-слава-
19 November 2012
dedNikifor
GarriBad
Читаем следующий пост
-слава-
19 November 2012
Крутил-вертел пружинку и вроде правильно собрал.
Фотоотчёт
GarriBad
25 November 2012
Сегодня сделал пружинку, вставил, все работает
