На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
SadDarkAngel
22 October 2012
До прошивки он просил и показывал пин код.
Так же подсоединялся сам модуль и к ff3 с такой-же конфигурацией с целью его сконфигурировать и через прогу от дарк лео для конфигурации модулей cs7t-14d212-ab от ff3 ничего не помогает.
SadDarkAngel
22 October 2012
Правильность подключения из ДОС документа брал "http://files.mail.ru/E4X4W5" - проверял раз 20-30 там всё ОК.
Сонька была 07.03.2008, так же подходит. Прошили прошивкой от дарк лео (рус).
SadDarkAngel
22 October 2012
Сонька 1 CD
toha411
22 October 2012
AndrewWhite
стоит NOVERO, подключаю русский блок (отключая предохранитель)
вот такой
и происходит все с точностью как у SadDarkAngel, по русски просит ввести код, указанный на магнитоле(а фактически код не написан) ввожу произвольные 0000, 1234, и все, обрыв и ничем это не заканчивается! ни магнитола, ни телефон не прописывают друг-друга!
а переподключаю англоязычный блок, все на своих местах(даже песня с USB продолжает петь с того же места!)
стоит SONY с резиновой крутилкой и понимающая русские буквы...
SadDarkAngel
22 October 2012
Так же оговорюсь что:
пин 17,18 два провода питания -цвет оранжевый/желтый ( для модуля Novero только 18)
пин 33,34 земля -цвет черный/желтый (для модуля Novero только 33)
Я подсоединил и 17,18 и 33,34 - не пробовал только отсоединить 34 и 17 - может это поможет - правда не уверен! Так как до прошивки работало же!
Что делать ума не приложу - если кто может подсказать как спросить сам блок cs7t-14d212-ab - есть вероятность что и в этом проблема.
SadDarkAngel
22 October 2012
Подумываю что виноват Коверс(точнее его прошивка) но как то складывается в голове коверс-магнитола-модуль
DarkLeo
22 October 2012
toha411
Вам и коллеге по несчастью необходимо конфигурировать модуль. Поверьте мне.
toha411
22 October 2012
DarkLeo
Вечер добрый,Анатолий! Верю, и скорее всего так и придется делать, но обидно, покупая блок на форуме, слышать от продавца типа "у меня все работало" ...
DarkLeo
22 October 2012
toha411
Ситуация такова, что блоки с "одного" места приходят в трех видах конфигурации:
1. Нулевая те блок никогда не стоял на авто. В таком виде при подключении к фф2 блок работает только с голосом. Функции юсб и бт аудио недоступны.
2. Блок снят с мондео с навигацией или фф3 с нави. Но скорее первое. В таком варианте ситуция как описано выше. Блок вроде и работает и говорит но инфы на экране соньки нет.
3. Блок снят с фф3 с пакетом 7 или моня с сонькой и голосовым.
Тут нет проблем. Вставили в авто и забыли
В первых двух вариантах ТОЛЬКО конфигурация
Способы:
- подключить блок в монде с прошитыми опциями голосового и юсб, либо фф3 с пакетом 7
- либо могу сделать я либо Universe
Постаралс подробно.
Продавцы знать не знают откуда модуль сняли/взяли
toha411
22 October 2012
DarkLeo
спасибо! теперь буду ждать от тебя новую версию проши на резиновую соньку, а там, заодно и с блоком че-нить замучу...
furgon
22 October 2012
DarkLeo
Толян ты лучший сам устал от этих горе продавцов с "типа новыми блоками и у меня все работало"
Universe
22 October 2012
DarkLeo
Толя, конфигурировали двумя методами: и постановкой в ФФ3 с РП7 и девайсом - ноль эмоций. Че за ситуевина???
DarkLeo
22 October 2012
Universe
Хм... я такую ситуевину сам словил на своем модуле. Но он НОВЕРО.
Модуль есть связи нет. Вообще.
Лечится перезаливкой конфигурации...(Она есть в разделе ФФ2) но блин это под новеро.
У меня небыло случая, чтобы пощупать модуль в такой ситуации русский.
Знаю вот такие косяки что описал...
Может кто еще что наблюдал интересное?
toha411
23 October 2012
DarkLeo
ну у меня, после установки рус блока, флешку видит, играет ее, но к телефону привязываться ну никак не хочет(код не показывает)!
на команды голосом реагирует и покорно их выполняет...
SadDarkAngel
23 October 2012
DarkLeo
Можешь подсказать а скинуть сам модуль можно на заводские настройки? а поможет ли?
Ещё - возможно это важно но до того как прошить соньку у меня там был забит телефон - после прошивки Universe'ом твоей прошивкой телефон из списка исчез - НО он автоматически конектился но не показывал на соньке этого - то есть его не было в списке телефонов но он конектился без запроса как будто он есть в списке соньки. Потом мы с Universe'ом решили удалить с моего тел. соединение с сонькой и приконектится заново - но уже ничего не получилось. Тем самым возникает вопос точно ли всё с прошивкой нормально и корректно, если да, то есть ли способ скинуть память в соньке если да, то как? Второй вопрос, есть подозрение что все данные о конекте хоронятся не в соньке а в модуле, что было бы логично и правильней, и тут возникает вопрос есть ли возможность скинуть(стереть) инфу о подключениях в самом модуле, может ты знаешь АТ команды через ELM на низах или на верхах, возможно есть и другой способ скинуть без ELM - сам модуль могу разобрать и все действия выполнить. Есть так же подозрение что просто прошивка обращается к новым модулям cs7t-14d212-ab не в тот диапозон памяти или не той командой что и вызывает данную ошибку.
Просто решив эту проблему мы поможем и тебе и всем тем людям кто страдает от этой проблемы.
DarkLeo
23 October 2012
SadDarkAngel
Скинуть на дефол заводской я думаю вряди получится.
У молдуля есть сброс.
ID модуля 772
команда 11 01 в кан
Магнитола не причем. Это простой телевизор для модуля громкой связи. Скорее всего из-за прошивки они просто потеряли друг дргуа. Обычно помогает сброс питания.
В остальном я помочь вряд ли смогу...
У меня на моей соньке с серебрянной крутилкой что новеро, что русские модули с партнамберами AB,AC,AD - все как я их не "трахал" - работают как часики.
Я пользую англ новеро - т.к. меня тошнит он такого синтеза русской речи. ОДнажды был глю который я описал и как решил.
Все нюансы связанные с отсутсвием режимов и коннекта - решалось у через меня исключительно конфигурацией модуля.
SadDarkAngel
23 October 2012
DarkLeo
У тебя рапиновка какая? И ещё - может я взял для кан не те провода слишком большое сечение - может сопротивление большое? Это может влиять?
DarkLeo
23 October 2012
На обоих модулях достаточно
7 проводо.
Питание 2шт
Кан шина 2 шт
Аукс на звук 3 шт
Если хочется взод аукс то еще 3
Парные питание и массу объеденить и подключить тк там один из них вход питания другой выход. Если подсоединить на выход то модуль не запустится.
SadDarkAngel
23 October 2012
DarkLeo:
Не совсем понял что ты написал!?
SadDarkAngel
23 October 2012
А у меня идёт 4 провода на питание - они конечно сведены в 2 провода но на самом разъеме идут 4 провода 17-18 и 33-34.
SadDarkAngel
23 October 2012
DarkLeo:
ID модуля 772
команда 11 01 в кан
Хммм, завтра попробую. Может поможет.
SadDarkAngel
23 October 2012
DarkLeo:
ID модуля 772
команда 11 01 в кан
На какой шин обращаться к модулю на MS-CAN или HS-CAN - низах или верхах?
SadDarkAngel
23 October 2012
Вот что он выдает на коверсе
Когда он запрашивает ПИН код который не выводит на магнитоле - зато на коверсе эти сообщения.
AndrewWhite
23 October 2012
SadDarkAngel:
DarkLeo:
Он написал, что внутри блока 17 и 18 пин, 33 и 34 пин, замкнуты между собой, соответственно.
И достаточно подать питание на любой из них. И того из 4 пинов надо только 2.
надо по схеме уточнить, но вроде MS
7 проводо.
Питание 2шт
Кан шина 2 шт
Аукс на звук 3 шт
если хочется микрофон, то еще 2.
Conqwest
23 October 2012
Привет! Подскажите пожалуйста...у меня Sony 2-ого поколения 6 CD, с завода блютуз стоит, телефон видит, общаюсь по громкой связи,кнопка Voic присутствует,так же с завода, AUX в бардачке есть...вопрос есть ли штатный USB разъём? Или как его установить...? Или где его искать?
Dimuccio®
23 October 2012
Novero должен быть на MS-CAN.
furgon
23 October 2012
Conqwest
Смотри в подлокотнике, если нет то можно так сделать
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #11163181)
AndrewWhite
24 October 2012
Conqwest:
Усб скорее всего вовсе нет.
Блоки бывают 2х типов с усб и без него. Там на них прямо так и написано.
Если блок без усб, то надо менять весь блок. И доустанавливать провод с гнездом.
SMAXim
24 October 2012
Кому-нибудь удалось заставить модуль cs7t-14d212-aс с голоса выбирать номер папки???
SadDarkAngel
25 October 2012
DarkLeo
at sh772
772 02 11 01 00 00 00 00 00
перезагрузка модуля проходит но, это никак не влияет на исправление ошибки.
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
