топливная система
12 years
Помогите кто-нибудь. С каждым днём по утрам стал всё хуже и хуже заводится FF 1 V-1.6 2004года выпуска, не пойму в чём причина. А заведётся работает нормально.
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: плохо заводит*.
Тема закрыта как дублирующая.
123
sanya71
8 October 2012
топливная система
669
FF
8 October 2012
Тема перенесена из раздела "Автобеседка".
deni9876
8 October 2012
sanya71
В первую очередь свечки посмотри (состояние, зазор) . А лучше поменяй - зима не за горами.
sanya71
8 October 2012
менял месяц назад. но ведь на горячую всё ок.
sanya71
8 October 2012
Я всё понимаю если-бы фильтр забился, или что-то было-бы со свечами то она и на горячую бы мозг грела. Но мне кажется тут что-то с топливом не то, такое ощущение что когда долго стоит топливо обратно в бак утекает, где-то обратный клапан не держит
deni9876
8 October 2012
sanya71
Ну так попробуй: ключ на старт, если после 3-4 секунд не завелась, выкрути любую свечу и посмотри. Если мокрая - с топливом все в порядке.
pfyelf73
8 October 2012
А если педаль газа чуть-чуть (не более 1/3) нажать при запуске? (может воздуха не хватает, клапан х.х. не открывается) Если подозрение на топливный насос, то можно несколько раз включить/выключить зажигание (насос при каждом включении должен отрабатывать, набирая давление, если за ночь падает и за один раз не успевает набраться). Несколько случаев было, когда при подключении сигналки реле топливного насоса через аксессуарный плюс подключали и при прокручивании стартером топливный насос естественно не работал, получалось что при тёплой погоде автомобиль заводился, а при похолодании нет...
samanda
8 October 2012
sanya71:
Ну тут 2 варианта система зажигания или же качество бензина
