Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,8K
ПадЪ
27 September 2012
POMAHbl4
колесы переобуть не забудь на штатный размер
olonets
27 September 2012
POMAHbl4
Читал твои предыдущие посты, не пойму зачем Мишлен прикупил, вроде недавно на Бридже катался (зимой)? Резина б/у была или новая поизносилась так быстро?
Просто я сам хочу Bridgestone IC 7000 покупать.
serg-sarov
27 September 2012
olonets
Про зимние шины в соседней ветке. Здесь обсуждают размеры шин и дисков.
Зимние шины (сообщение #12878053)
POMAHbl4
27 September 2012
Зимой ездил на бридже. на лето весной прикупил мишлен, но решил старую йокохаму доездить до сликов))) ездил на дальнее расстояние, поэтому побоялся на лысой, переобул на мишлен) раньше тоже гудело, но думал это йошка гудит. Сегодня вывесил колесо и понял что дело не в резине.
к дилеру поеду на штатном размере, спецом для этого убитый контик прикупил)))
zvonok373
30 September 2012
Добрый День. Подскажите пожалуйста, автомобиль фф3 титаниум 2л мех., стоят диски 17. От второго фокуса осталась резина Bridgestone IceCruiser 7000 R16 205/55. Подойдет ли эта резина по штатным параметрам, и диски с какими параметрами надо покупать для этой резины? Заранее спасибо.
konstsch
30 September 2012
диски написаны вверху темы, резина подойдет
ПадЪ
30 September 2012
zvonok373
штамповка 16 пойдет напимер
Shiza
30 September 2012
"шины 205/55R16 или 215/55R16"
"на зиму производитель рекомендует 205/55R16" - нигде не нашла где именно это рекомендуется, ни в руководстве ни на сайте их.
какую размерность то выбирать? как это нет разницы? цены то рознятся.
беру по инету, первый раз в жизни, и не знаю что конкретно смотреть.
не минусите, мужчины, пожалуйста.
P.S. СПАСИБО, мне ответили
serg-sarov
30 September 2012
Shiza
Про выбор ширины на зиму много споров. 205 мм - устойчивость получше (т.к. площадь контакта меньше), управляемость получше. 215 мм - меньше зарываются в снег (но здесь больit зависит от водителя), устойчивость лучше, расход бензина больше (т.к. трение больше).
Выбирать только Вам. Мы же не знаем какие условия эксплуатации у Вас.
Народ в соседней ветке про зимние шины берёт узкие (205/55R16 или 205/60R16). Я себе на зиму взял 205/60R16.
ПадЪ
30 September 2012
serg-sarov:
это фигня всё, там разница на столько не существенная, что можно принять за погрешность
иначе флагманы а-ля мерседес и бмв ставили бы такую узкую резину, а не свои 245
dimcher
30 September 2012
Гломурный ПадонакЪ
чем мощнее двигатель, тем шире нужна резина для реализации тяговых возможносетй
ПадЪ
30 September 2012
dimcher
в рассматриваемом нами контексте 205 или 215 разницы вообще считай никакой...
поэтому лично я бы брал 215 и с профилем 60 дабы хоть чуть повыше зимой быть
alexandr2088
1 October 2012
Какое DIA верное для ff3? 63,4 или 63,3?
draftmail
2 October 2012
Парни, прошу, подскажите. Я читал что с завода на штамповку ставят шины 205/55, а на литые 215/55 - 16''. Тут в теме пишут что разницы никакой, можно ставить как 205 так и 215. Если я планирую брать на зиму штамповку, есть смысл ставить именно 205, или лучше будет даже 215?
focusfanatic
2 October 2012
draftmail
На зиму лучше брать резину поуже, таким образом 205 будет оптимальной.
olonets
2 October 2012
draftmail
я купил зимнюю шипованную резину 205/60 R16, буду ставить на штатную штамповку, а весной родную резину 205/55 R16 поставлю на новое литьё
ПадЪ
2 October 2012
draftmail:
есть ибо 215 резина расчитана всё таки на диск с шириной 7,0, а у штамповки ширина 6,5 ей оптимальна ширина 205
а вот профиль можно брать 60
ival1976
2 October 2012
А чем это обосновать?
По мне так кажется наоборот пошире.
serg-sarov
2 October 2012
draftmail
Я тоже поступил как olonets и взял 205/60 R16.
serg-sarov
2 October 2012
ival1976
Это как с лыжами... Чем шире они (типа охотничьи), тем они создают меньшее давление на поверхность (снег, лёд или асфальт). Ну а чем меньше давление хуже управляемость.
Типа того.
ival1976
2 October 2012
Типа того.
Тогда исходя из этого всякие Мерсы и БМВ на широкой резине должны плохо управляться.
Странно это все.
Мне казалось чем шире - тем выше устойчивость а значит и управляемость.
focusfanatic
2 October 2012
I
ival1976:
Это актуально для нескользких покрытий, например для сухого асфальта. Для проходимости зимой важно бОльшее давление, создаваемое в пятне контакта более узкой шины.
serg-sarov
2 October 2012
ival1976
focusfanatic прав. Вы также не учитываете электронику которая помогает управлять а/м.
Решать Вам, мы можем только порекомендовать, но не сделать за Вас выбор.
Dmitriy7
3 October 2012
привет, подскажите пожалуйста какой радиус колес надо брать на зимние шины форд фокус 3
serg-sarov
4 October 2012
Dmitriy7
Указали бы хотя бы какие у Вас шины идут на зиму (если они есть у Вас).
R16 подешевле будут и диски и шины.
Народ берёт 205/60R16.
Aleksandr_
4 October 2012
Подскажите на ФФ3 диски
16" -диаметр
7.0" -ширина обода
5*108 - сверловка
46 -вылет (ЕТ)
Смущает вылет -46? Подойдут ли точно они?
tonio909
4 October 2012
Aleksandr_
ЦО какое? По приведенным параметрам подойдут 200%.
Aleksandr_
4 October 2012
то есть, если центральное отверстие D 63.3 мм, то на вылет (46) можно не обращать внимание? Правильно?
tonio909
4 October 2012
Aleksandr_
Можно не обращать в разумных пределах, естественно. 4мм разница в вылете по сравнению с оригинальными параметрами - это ничто. ЦО может быть равно 63.3 или быть больше. Если ЦО больше - лучше купить пластиковые проставочные кольца, для облегчения центровки колеса на ступице.
serg-sarov
5 October 2012
Aleksandr_
А вот ставить колькоа или проставки я не советую.
P.S. Их обсуждали ранее здесь на форуме.
5 people online
5 people online
