Ремонт, запчасти, комплектующие
Предлагаю здесь обсуждать все вопросы возникающие при эксплуатацией автомобиля. Это может быть и ремонт, и модификация, и обслуживание авто.
ремонт авто, запчасти, ремонт кузова, поломки
Ivan-ko
30 May 2006
758,3K
8,6K
zyntrady
19 September 2012
-sav-
я ставил Boge стало чуть жестче...
а в целом неплохие и с виду и вообще по управлению стало получше. На умерших задних стойках попа козлила и ее закидывало на скоростях за 120, ну и резину сожрало...
GorN70
24 September 2012
-sav-
менять будешь одну? в паре желательно
-sav-
24 September 2012
GorN70:
-sav-
менять будешь одну?
В Паре конечно!
Kashern
24 September 2012
После замены трубок гур и приводных ремней, рулевое пару часов тупило. На высоких оборотах все работало отлично, но при торможении и входе в поворот руль буквально деревянел и радиус поворота получался ЗНАЧИТЕЛЬНО шире! Что это было такое?
PVS
24 September 2012
Kashern
а как рулевое прокачивал?
Kashern
24 September 2012
PVSlava
Поворотами руля до крайних положений.
PVS
24 September 2012
машину вывешивал или нет,на заведенной или нет и через какое место прокачивал через обратку или както по другому
Kashern
24 September 2012
PVSlava
Вывешивал, на заведенной, остальные подробности знают те кто менял мне трубки
PVS
25 September 2012
Kashern
странно а зачем на заведенной вроде как нужно на не работающем двигателе чтоб ГУР не работал,попробуй все сделать также только на не работающем двигателе
Kashern
25 September 2012
Дак ить прошло уже все! Я же написал что рулевое только два часа деревянело. Поездил..прошло. И сегодня все ок.
Alex0803
25 September 2012
PVSlava
Брат, ты как себе представляешь прокачку ГУРа на неработающем двигателе и разгерметизированном контуре?
Собираем систему, заполняем бачок, вывешиваем колеса, заводим двигатель, вращаем руль (медленно, от упора до упора). Воздух выходит через бачок, доливаем до уровня.
Kashern
Рекомендую проверить уровень.
PVS
25 September 2012
Alex0803
я сам себе так и прокачивал когда менял жидкость и все нормально было ничего не завоздушил,вывешивал передок и все двигатель не заводил и у знакомого так же делали тоже все номально
Alex0803
26 September 2012
PVSlava
Циркуляция масла в системе ГАРАНТИРУЕТ полное и интенсивное удаление воздуха.
PVS
26 September 2012
Alex0803
а риск подпалить усилитель
Indi
26 September 2012
Мужики,где лучше ремонтироваться... Росгосстрах направит на выбор в "РедСтар" и где то в е*енёво (мостовая д 1) "Автогант" ...
(выправить, весьма в поганом месте, вмятину и краска/полировка бампера с крылом)...
отзывы, мнения...
Ajvan
26 September 2012
Indi
Росгосстрах врет по полной. СТО у них гораздо больше и выбрать есть из чего.
Indi
26 September 2012
Ajvan
во и мне думается "направят к своим ..".
ну и что лучшевыбрать все таки ?
BitBull
26 September 2012
Indi
у Росгостраха есть договор с Автомиром. требуйся к ним.
Ajvan
26 September 2012
Indi
Вообще лучше никого не слушать, а съездить самому к СТО и посмотреть в живую как у них вообще рабочая обстановка, т.к. в одной и той же конторе могут сделать ремонт по разному. Одному понравится, второй переплюется весь
Можешь в мою контору Астра-Авто.
Indi
26 September 2012
Ajvan
хотя да .. логично
Indi
26 September 2012
BitBull
о! ... попробуем.
Alex0803
26 September 2012
PVSlava
SST333
30 September 2012
Ребят нужна помощь!!! У меня идет вибрация на руль при торможении(диски и колодки новые)
В чем ещё может быть проблема???
-sav-
30 September 2012
Может быть сам диск колёсный кривоват!!!,,,,,..
У меня было такое !!!
Oleg-Sever
30 September 2012
Резина...ешо могет быть...
Тормоз. диски и колодки новые...а какие? оригинал или что?
-sav-
30 September 2012
И резина может быть!!!,, первее режина кревиться чем диск!
Oleg-Sever
30 September 2012
НО, резину и обод легко исключить, поставив зимний комплект или позаимствовать у соклубников...затем торм.диск и колодки смотреть.
PVS
30 September 2012
мне кажется,что если колесный диск или резина,то не только бы при торможении било,но и на ходу тоже SST333 а тормозной диск какой ставили, производство?
SST333
30 September 2012
Все новое оригинал ставил как раз из за того что било неделю не отъездил и снова завибрировало при торможении. Еще заметил что на рейке рулевой сальник пробило масло не спеша бежит может из за нее???
PVS
30 September 2012
к рейке это наверное врядли относится,на ходу точно не бъет? руль ровно стоит если отпустить,не дергается? может ведь до определенной скорости ровно идти,а потом бить у меня было раз до 80 нормально все,а потом бить начинало по новой отбалансировали поставив на станке погрешность на самый минимум и все нормально стало,там же вроде как на станках погрешность 2-5-10гр да и посмотри когда будут крутить ровно колесо идет или нет
