Гул при движении. (Р)
Не забываем про вариант что может гудеть зимняя шипованная резина.
Господа, Новая напасть на новой машине (первая случилась на 400 км. пробега-полетел блок управления климат-контролем,заменили по гарантии) Пробег 1200 км.,совершенно неожиданно стал слышать гул при движении в районе передних колес,именно при движении,т.к. на ХХ оборотах двигатель работает устойчиво.Подобное напоминает (личный опыт на старой 9-ке,когда разболтался болт крепления колеса) скрежет метала об метал,проверил-гайки затянуты хорошо.В сервис конечно обращюсь,но может кто подскажет в чем проблема
гул при движении, гудит, подшипник ступицы, стук, шум, ступица, ступичные подшипники
yar
4 April 2005
252,1K
Kwakin61
23 July 2012
Люди у меня проблема в тему, ну может попроще чем у других, но всё же. У меня начинается гул на 60 ти и затихает после 90км.( А может я просто не слышу т.к после 90 уже сам шум движка мешает.) Существенно то, что от оборотов двигателя звук не меняется, ни на нейтралке , ни на какой-то передаче, а только на определённой скорости движения(от 60ти до 90км).При даже небольшом повороте направо звук пропадает, при повороте налево увеличивается. Я грешу на правый подшипник ступици, но может быть и промежуточный подшипник (который мне меняли с год назад, и кто знает чего и как поставили.) А может и задний, внутри не особо поймёшь. Посоветуйте где лучше диагностику ходовой сделать, чтобы на стендах проверили, а не как обычно вывесят да колёса шатают со всей дури. Да! и резину поменял на летнюю-не помогло. Заранее спасибо.
denis382
10 August 2012
Подскажите! Гул при движении (неважно включена передача или нет), с правой стороны, гул пропадает при повороте направо (вроде...в общем, при каком-то повороте пропадает, при другом повороте - нет)...это наверное подшипник? подскажите поточнее... что да как...
Замирович
10 August 2012
denis382
если гудит правый при повороте в право гул стихнет,а в лево усилится.это супичный подшипник.
denis382
10 August 2012
Замирович
Да, так и есть...Спасибо большое!
Saluyar
1 September 2012
А вот у меня гудит что то справа, сначала тихо, а потом после замены втулок стабилизатора как загудит, на маленькой скорости начинает, где то 30км/ч при поворотах не изменяется вроде, поменял промежуточный подшипник, загудело еще сильнее и стало похоже как будто что то где то треться металл об металл но осмотрев ничего такого не обнаружил, может ли это быть подш. ступицы?
d.nikolaev
12 September 2012
Ребят срочно нужна помощь в определении названия детали для заказа в магазине. Гул из под правого колеса. Подшипник ступицы поменял месяц назад. Сегодня был в сервисе. Ребята там говорят что гудит промежуточный подшипник на правом приводе. Что это за подшипник такой? Правильно ли я понял что по схеме это подвесной подшипник?
Замирович
12 September 2012
d.nikolaev
правильно !1061831 код подвесной подш правого привода.
MaxMandS
15 September 2012
Ребят подскажите поменял подшипник- ничего не изменилось.при поворотах гул усиливается.еще при скорости более 70 км/ч начинается сильная вибрация.что это может быть?
Dime
15 September 2012
Dimana111
У меня было тоже самое, оказалось подшипник с другой стороны
ЖЕк
18 September 2012
MaxMandS
какой вы поменяли подшипник? подвесной или ступицы?
MaxMandS
18 September 2012
ЖЕк
ступичный
ЖЕк
18 September 2012
MaxMandS
по поводу вибрации...если уверены что дело не в резине,то смотрите подвесной подшипник правого привода
lexa-mas
18 September 2012
Пробег 74470км стоит гул впереди с права, съездил на ТО поменяли подвесной подшибник передней оси по гарантии не помогло пришлось ехать еще раз поменяли опрные подшибники, оба раза говарил поменять ступечный подшипник говорят в норме, что еще может быть. Что характерно звук появляется на скорости 60-70 км.ч особенно на гладком ровном асфальте, посоветуйте что еще может быть?
MaxMandS
22 September 2012
ЖЕк
все решилось.поменял ступичный подшипник(левый) до этого был поменян правый. теперь тишина, так непривычно. почему то стал ездить быстрее- не чувствую сорости)))
ЖЕк
24 September 2012
MaxMandS:
ЖЕк
и вибрация пропала?
MaxMandS
25 September 2012
ЖЕк
Да, все пропало. Теперь тишина. Только теперь при трогании немного вибрация, и такой звук, будто защита картера вибрирует. Только вот звук не от защиты
Saluyar
2 October 2012
У меня такая же ерунда, и еще на мелких кочках постукивает, все облазил, осталось последнее - заменить кости
ЖЕк
2 October 2012
MaxMandS:
ЖЕк
у меня был звук/дребезжание тоже непонятное..дребезжание чего то когда в натяг едешь..ну неприятно вообщем было..смотрел и защиту и всё...оказалось капот выбрировал...подтянул регулировочные резинки и проблема ушла..глянь у себя
MaxMandS
2 October 2012
надо заняться этим вопросом.и заодно охлаждением- достало уже
ToLib
4 October 2012
Появился скрип от заднего левого колеса на маленькой скорости. Скрипит уже 3 дня.
Звук не постоянный, на холодную минут 5 его нет, потом появляется.
Недавно снимал ручник, а потом его немного перетянул - вот теперь не знаю куда копать!?
По звуку скрип похож на скрип резины.
Saluyar
4 October 2012
MaxMandS
а что с охладением?
MaxMandS
5 October 2012
Saluyar
машина греется и все.вентиляторы срабатывают-температура все равно растет
ЖЕк
8 October 2012
MaxMandS:
Saluyar
термостат заклинил?
MaxMandS
9 October 2012
ЖЕк
Трогал все патрубки- горячие
ЖЕк
9 October 2012
MaxMandS:
ЖЕк
температуру двигателя смотрел в тестовом режиме? при какой включаются карлсоны...и потом после включения температура меняется или нет
Васяфф1
14 January 2013
кто подскажет! как можно вылечить переключатель обдува в ноги?
lebso
7 February 2013
может подскажете в чем проблема... ? макс 2003 г. пробег 150 тыс, 1.8 бенз, при ускорении возникает гул спереди,
все начинается с 70-80 км/ч, далее гул нарастает вплоть до 120 км/ч и более. как только выжимаю сцепление, собственно обороты падают и гул исчезает... втыкаю передачу, обороты возрастают гул снова появляется...
если стоять на месте и подгазовывать выше 2000-2200 оборотов --- уже неприятно громко гудит
и так на любой передаче если обороты выше 2000
sanya71
19 February 2013
У меня гудит,поменял подшипник передний правый и ни чего не изменилось.С неделю вроде-как не гудел а потом опять.Предыдущий хозяин их тоже менял через два-три месяца и такая же история.Может здесь какой-то фокус всё-таки есть?
sanya71
25 February 2013
Как определить какой подшипник гудит подвесной или ступичный.Может у кого нибудь был такой прицендент подскажите кто нибудь?
deni9876
25 February 2013
sanya71
Машину на подъемник, движком разгоняешь всю трансмиссию и колеса, затем на нейтраль и глушишь двигатель. И пока колеса крутятся по инерции другой человек внимательно слушает где гудит. Далее замена изношенной детали.
