Звуки детонации при разгоне (стучат - звенят пальчики)
подскажите в чем может быть причина ,при трогании и при резком нажатии на педаль звенят пальцы,особенно в пробке температура нормальная,бензин только 95 пробовал заправлять на разных заправка результат нулевой
детонация, звуки автомобиля, разгон, стук, шум, гул, пальцы, стук в двигателе, стук, звон, пальцы
alex19753
15 March 2006
127,4K
Замирович
24 April 2012
ToLib
У мну дюратек и летом жарит за 40.Цокота нет только при очень хорошем топливе.
Жорж111
25 April 2012
Менять заправку - стандартный ответ. Да, бензин у нас не то что в Европе. Но, другие то не звенят.
В семье еще Мондео 2,0 Дуратек - никакого звона. Заправка одинаковая.
повторюсь, искать надо причину бедной смеси
Замирович
25 April 2012
Жорж111
ToLib
Сегодня поменял свеч и масло ориг[CUT]Завтра иду на пятигоск затарюсь там посмотрим че и как.
Жорж111
26 April 2012
Замирович
Свечи и масло не при чем. Проверено
Замирович
26 April 2012
Жорж111
Знаю.Зависит от температуры за бортом,температ всасываемого воздуха и качества топлива.Только из пятигорска .Зап лукойл тяга,разгон хороший цокота нет.Несильно жарко
Жорж111
3 May 2012
Ут нас на выходных +32 - звон под нагрузкой постоянный. Хочу попробовать мягкую присадку в бак, чтоб сеточку немного отмыла. Не могу понять как сделать смесь не обедненной. Если кто решил проблему - отпишитесь пожалуйста
отшельник
4 May 2012
Такая ж фигня на холодную при резком газе звон пальцев,говорят зажигание нужно выставить.На 5 меньше.А не могут клаппана звенеть(1.6 зетек рокам),может гидрики плохие?
300се
4 May 2012
Тут кто-то пишет "не правильно выставлены метки на распредвалах" от того и детонация. Получается почти у всех ремень не "правильный". Глупости. Может я и ошибаюсь, но что-то не видел ни датчика холла, ни датчика фаз на ГБЦ (ткните пальцем в картинку). Истинная же проблема в отсутствии датчика детонации. Выходов несколько - менять программно карту УОЗ в сторону запаздывания, теряя в мощности и увеличивая расход топлива; летом лить более высокооктановое топливо, понять и пр-р-ростить, и последнее, если авто пробежало достаточно много и есть вероятность обеднения смеси из-за засорившихся сопел форсунок- промыть их, а еще радиаторы.
ToLib
7 May 2012
Прокатился до Праги, покормил авто европейским 95м бензом... звон не пропал По горам под нагрузкой ощущал себя на тройке с бубенцами
Жорж111
7 May 2012
Вот и говорю, что на хреновом бензине ездят не только наши машины (фокусы то бишь), а пальцы гремят у нас. Как- то надо обогатить смесь (я не спец, но так думаю что в обедненной смеси причина.) ToLib. В посте ранее, я писал что у меня на время пропал звон после замены КХХ на новый. При жаре 30, полной машине, по горам никакого звона. Со временем опять есть. Хочу попробовать залить Ликви моли мягкую присадку в бак, может прочистит немного рампу с форсунками.
шурец
7 May 2012
ToLib
я звон пальцев раскоксовкой Лавр вылечил
Жорж111
8 May 2012
шурец.Добрый день. Раскоксовка я так понимаю радикальный метод очистки камеры сгорания. После нее замена масла, свечей. Поэтому сначала хочу попробовать мягкую долгоиграющую очистку. Х.з поможет ли.
шурец
8 May 2012
Жорж111
ну да-я это дело с заменой масла и совместил, а свечи старые использовал
-Volk-
8 May 2012
Ж
Жорж111:
Присадки могут все "смолы" в баке растворить и тогда придётся ещё сеточки бензонасоса чистить. ИМХО.
AnTe4ka
8 May 2012
шурец
подробнее о раскоксовке расскажи!
-Volk-
8 May 2012
AnTe4ka
Вот это... Раскоксовка ЦПГ.
шурец
8 May 2012
AnTe4ka
покупаешь-заливаешь в каждый цилиндр-сливаешь. следуй инструкции, есичо, она внутри. пузырька хватает на два раза, если двигатель 1,8 или меньше и лить в каждый цилиндр мл на 10 меньше, чем в инструкции. делишь содержимое на два и на четыре-по мллитрам посчитаешь.
я немного отклонился от инструкции, т.к. времени не было. залил-вкрутил старые свечи (на всякий случай)-подождал-покрулил пол секунды\секунду стартером (руками не осилил) и так три раза через 20 минут штоле не помню (в мануале написано время). потом газ в пол (чтобы не завелась или что намного надежнее-снимаешь фишку с катушки зажигания) и стратером крутишь-чтобы из поршневой продуло. потом завел-на холостых прогрел-слил вместе со старым маслом. потом замена масла и фильтра
назад рабочие свечи вместо старых и вперед.
после данной процедуры звон пальцев, когда движок внатяг, пропал
шурец
8 May 2012
ах да-забыл-поршни никак не выставлял-снял свечи и залил
и катализатора у меня нет
ToLib
10 May 2012
300се:
На моем движке есть датчики коленвала, распредвала и детонации(Zetec-Se 1.6). Для начала хочу поменять датчик детонации.
Сежик
13 June 2012
если грм не менялся еще а пальци звенят только когда трогаешься на ниских оборотах хотя понимаю что так не должно быть.Пробывал разный бензин не помогает и радиатор чистый
Сежик
13 June 2012
да кстати двигатель 1.6
Ильяс
13 June 2012
шурец
Года 2 назад я делал подобную процедуру с лавром. Только я брал пузырек побольше и полностью его залил. Пробег на тот момент был около 60ткм. Оставлял эту гадость в цилиндрах на ночь. Ни на что не повлияло. Разницы не увидел. В жару детонация есть, особенно при трогании с места с кондиционером. Не сильная , но услышать можно.
шурец
13 June 2012
Ильяс
я делал не по инструкции
отшельник
14 June 2012
В большинстве случаев ,,звон пальцев,, на движке 1.6(зетек рокам).Наши движки отличаются от других гидрокомпенсаторами и цепью.У меня звон уменьшился после промывки
в первый раз и присадки
во второй раз.Так что предпологаю всему виной гидрики,покрайней мере у меня.Кстати никто не менял гидрокомпенсаторы?
AnTe4ka
17 June 2012
залил полный бак 98-го, звон вроде прекратился (звенели на когда на газ с 1-1,5 тыс оборотов нажимал)
ToLib
25 July 2012
Победил я свой "звон пальцев" Причина была в ... катализаторе! Этот гад при жаркой погоде грелся и звенел, при этом сам был в хорошем состоянии(з месяца назад снимал и проверял его на просвет и бряканье).
отшельник
25 July 2012
-3
ToLib
Поздравляю,а что с ним было не так?
ToLib
25 July 2012
отшельник
В конечном итоге соты треснули и болтались в банке. Звон был на перегазовках и из глушака простреливало постоянно.
Самое интересное, что до полной его смерти невозможно было понять, что в жару звенит - приезжал на 2 сервиса и там мне с важным видом заявляли, мол фокус надо кормит 95м и в этом вся причина
отшельник
26 July 2012
-3
ToLib
У меня звенят гайки(на гайках колечки стальные),вроде после протяжки не слышно не которое время.также помимо гаек ,,звенят,, клапана помогают присадки или замена масла.Как не странно после установки газа звона вроде не слышно.
niko-sok
13 September 2012
Движок 1.6 рокам с цепью и гидрокомпенсаторами. Кормлю движок 92 и пропан-бутаном проблема в в том что не зависимо от того на каком топливе еду при нагрузке на двигатель проявляется звон (педаль посильнее нажал) а при плавном разгоне (педаль чуть нажата) нет звона. Подсказывайте что может быть ?
