Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
664,9K
14,8K
AnDro1d
27 August 2012
Здравствуйте! Подскажите какие датчики надо менять, когда стрельнули подушки (водитель и пассажир)? удар в переднюю правую часть. Желательно финисы.
systemroot
27 August 2012
AnDro1d
подушки, и стереть краш дату
AnDro1d
27 August 2012
systemroot
мне говорили менять модуль подушек который под панелью около коробки, датчик удара на телевизоре который установлен. Если не сменить первое и если второе не исправно при подключении подуше они стрельнут (так сказал человек, отработавший на форде не один год..).
systemroot
27 August 2012
AnDro1d
ну верте ему мне то откуда знать, только вот понять никак не могу что комне едут из других городов а не к дилеру.
PS: тебя просто разводят, менять блок подушен не надо он сбрасывается без проблем датчик менять надо только если его сломало, это же датчик он определяет ускорение удара и по нему принимается решение, он ничего не запоминает, поверь мне я не одну машину собрал после лобовых.
AnDro1d
27 August 2012
systemroot
А как выглядит датчик удара и где находится, не исключено, что он прост рассыпался... И финис его хотелось бы.
systemroot
27 August 2012
AnDro1d
у меня под рукой нет микроката, посмотреть не смогу, стоит где то спереди
Dima_454
28 August 2012
Сегодня заметил что там куда ставится масленый фильтр, этот блок чуток в масле, но масло не оттирается походу уже давно, это просто когда масло меняли могли испачкать или что-то с блоком (забыл название)???
aknot
29 August 2012
DyurikN:
народ что значит ошибка ЕСП?
турба дует норм как и должна? или в аварийном?
DyurikN
29 August 2012
aknot
больше ошибки не было.. но тогда турба думала как надо
djohn78
29 August 2012
Всем привет подскажите пожалуйста ,проблема заключается в следующем сегодня на ходу при 40 км/ч надавил на тапку машина резко дернула потом заглохла на компе высветилось: неисправность системы двигателя разгон уменьшен ,затем я выключил зажигание включил заново ошипка сбросилась, это уже 2 раз такая беда, 1 раз было неделю назад на холодном пуске на улице было +17 завел поработала затем высветилась таже ошипка , что может быть? Заренее спасибо!!!
systemroot
29 August 2012
djohn78
на диагностику и коды ошибок сюда по фото лечить сложно
highboy
29 August 2012
Всем добрый день!
Поделюсь решением своей проблемы, может кому будет полезно (искал в этой ветке, но подобных случаев не нашел).
Авто: RS
Симптомы:
1) неприятные звуки от двигателя в различных режимах работы. Иногда на холодную, иногда на горячую, вообщем, по-разному.
2) потеря мощности.
Диагноз
drRaceWars
30 August 2012
highboy
ну наконец то все разрешилось.но ты главное не написал.что свист который издавал РС был похож на умерший маслоотделитель.а ладонь теперь присасывает к маслозаливной горловине?
highboy
30 August 2012
drRaceWars:
Еще не пробовал, попробую сегодня. Напомни, что должно происходить?
systemroot
30 August 2012
drRaceWars
а причем тут ладонь и симпозер, они никак не связаны между собой как таковой, просто была дыра на впуске это ествественно шло в минус работы ВКГ но не ломало ее полностью просто снижалась эфективность, на ХХ можно было и не заметить
highboy
30 August 2012
systemroot
можно подробнее?
Zubilist
30 August 2012
вопрос знатокам: почему у меня когда мозги уходят в аварийный режим турбина дует так же, как и должна?! раньше дула 0,3 в аварии... грешу на электромагнитный клапан, чудил одно время, а ща норм, не менял его ни разу, пробег за сотку
drRaceWars
30 August 2012
systemroot
мы когда слушали и нюхали где свистит прикладывали ладошку к горловине.связи никакой.но ладонь не присасывало ни капельки.а ведь должно.поэтому пытались понять кто свистит и зачем имея ввиду что не присасывает(как то путано описалось )
MikeKonek
30 August 2012
Listard
нет не может. турбина не раздувается вообще. допустим на 5 передаче 2000 оборотов едем. нажимаем на газ а турбина не раздувается. сразу начинает тупить и детонировать. походу мне когда бошку перебирали не затянули какой-нибудь патрубок после турбины. Туда наверное сифонит вот и идет такой перелив жестокий. Завтра поеду к официалам. Пусть смотрят.
Я просто интересовался мало ли у кого было такое. Ренат ORK сказал что тоже самое было когда лопнул кулер. Соответственно после турбы у него и выдувало. Вот я тоже думаю что у меня такая же шняга
Была похожая проблема: решение:
1. Ослаб хомут слева на интеркулере перед турбиной (воздушный вводной парубок) - подсасывал воздух
2. Реле турбины сгорело - находится на самой турбине сзади - заменил и все норм
Ни каких активных ошибок на приборной панели не было
ketamine
31 August 2012
добрый вечер у меня пояыилась проблема когда на первой или второй передаче топишь педаль появляется металлический звук как будто колесо буксует или прокручивает (((не могу понять что это помогите?
ryza
31 August 2012
вопрос к знатокам:) вообщем, появился какой-то гул при скорости примерно от 60 и выше, гул такого плана как будто по плохому асфальту еду, грешу на резину, но сомневаюсь. понимаю по видео сложно ответить, может у кого было такое. на видео начал немного вилять рулем, где то с 11 секунды четко слышно.
differ
31 August 2012
Если при повороте в какую либо сторону звук ослабевает, то это на 99% ступичный подшипник. Если ослабевает при повороте влево - то это левый, если вправо, то правый, соответственно.
romkaff2
31 August 2012
ryza
Вибрацию гденибудь ощущаешь?
OyKC
1 September 2012
ryza
скорее всего подшибник ступицы-99%, тока недавно у меня так было
ryza
1 September 2012
romkaff2
не вибрации нет, когда руль прямо звук монотонный, если рулем дергаешь, как на видео, то прерывается.
поеду на диагностику.
OyKC
differ
romkaff2
спасибо:)
kyz1k
1 September 2012
ryza
А когда на нейтрале уже катишься к светофору по прямой,скорость ниже 60,не гудит ?
ryza
1 September 2012
kyz1k
Гудит, но всегда
kyz1k
1 September 2012
ryza:
kyz1k
Гудит, но всегда
Всмысле и до этого так было?
ryza
1 September 2012
kyz1k
раньше не было, бывает, когда к светофору подкатываешься - не гудит, а бывает гудит. после 60 всегда гудит
kyz1k
1 September 2012
У меня просто бывает похожее,но когда уже торможу еле еле,грешу на уставшие диски с колодками,поменяю,посмотрим что дальше будет.
