Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
| Ford focus USA: Zetec 2L: AZFS32FE SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR: Иридиевые: Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи: Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи: Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001 |
А есть смысл брать иридий, типа Denso ITV16, на зетек 2.0 или это развод маркетинговый, на постном масле?
P.S. Езжу на газе.
Если нет, то какие лучше взять, под РуФо зетек 2.0?
Бери то, что аналог, но с зазором 1 мм.я смотрел сводные таблицы, на рус фокусы везде 1.3 пишут, хотя на теже движки, но видимо с другими прошивками, ставят 1 мм.по реальности уменьшив зазор на меди, машина лучше себя чувствует.зятек 1.8 рус эдишн.
Господа, а какие посоветуете на zetec 1.8 (ff1 универсал) получше? Спасибо заранее
nikolaos:
Господа, а какие посоветуете на zetec 1.8 (ff1 универсал) получше? Спасибо заранее  |
Здесь можно всё читать и без регистрации. 100% ветку вы не читали. А через две минуты после регистрации задаёте риторический вопрос, который мусолится на всех страницах темы. Почитайте ветку, всё написано
Комментну дык да
первые три страницы за 2005 год я почитал потом меня осенила мысль, что есть чо поновее и в последних двух я познав что есть зазор совсем обезнадежился листать, но раз написано - полистаю
Привет всем фокусникам!!!Посоветуйте мне плиз.Заказал свечи sp 504,прислали проверил на стенди пробивают!Повторил заказ прислали такаяже проблема!!!кароче всё палёнка!какие можно поставить другии,аналог кароче.заказывал бошевские тоже пробивают!Или нормальных нет???был у дилеров форд в ставрополе на сплит порт 2 литра свечей нет.буду благодарен кто ответит!
MAKSIMAL-NN
10 August 2012
mega_paha:
Привет всем фокусникам!!!Посоветуйте мне плиз.Заказал свечи sp 504,прислали проверил на стенди пробивают!Повторил заказ прислали такаяже проблема!!!кароче всё палёнка!какие можно поставить другии,аналог кароче.заказывал бошевские тоже пробивают!Или нормальных нет???был у дилеров форд в ставрополе на сплит порт 2 литра свечей нет.буду благодарен кто ответит! |
Жду на днях ДЕНСО иридий, по результатам отпишусь.
Правда у меня зетек, но думаю и на твой подойдут, ну не эти, так под твой двиг точно есть!
Привет, как я понял по коду 1 493 001 - медь, а по 1 362 012 платина ? Какой код на 1,8 1-й русфокус ?
уменя тоже такая проблема тока с одним цилиндром и одной свечкой тоже ее заливает маслом,может форсунка заливает или маслак отощел,какой итог сделаем господа?
Коллеги, объясните разницу 1 233 897, 1 493 001, 1 362 012. Что ставить на 1,8 русфокус ?
Dorison:
Коллеги, объясните разницу 1 233 897, 1 493 001, 1 362 012. Что ставить на 1,8 русфокус ? |
в шапке темы почитайте что ставить на 1.8
ЖЕк:
Ford focus EUR: Платиновые свечи: Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм |
Я конечно туплю, но
Ford focus EUR:
Платиновые свечи:
код какой ?
Dorison
код 1 493 001 для обычных медных свечей за 82 руб/шт
ЗЫ: или вас интересуют "волшебные" свечи из платины?
ЖЕкЯ вижу что Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001.
Да,меня интересуют волшебные" свечи из платины
Ford focus EUR:
Платиновые свечи:
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм.
И еще интересует, что за свечи 1 233 897, 1 362 012
Dorison:
ЖЕк Я вижу что Медные свечи: Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001. Да,меня интересуют волшебные" свечи из платины Ford focus EUR: Платиновые свечи: Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм.
И еще интересует, что за свечи 1 233 897, 1 362 012  |
если интересует платина на 1.8 то вот
Denso код PT16VR10 платина
NGK код PTR5A10 тоже платина
DorisonОригинальных платиновых свечей щас по номерам пишут что не закажешь...т.е приходит не платина...выше написал аналоги для 1.8
kalchuga
19 August 2012
Dorison
Посмотри в теме продам. Там продавали P1 новые.
по зазорам скажу. только на рус фокус зазор идет 1.3. на все другие 1.8 двигатели 1мм. на мой взгляд с 1 мм лучше двигатель работает.
Гуру, подскажите. Не найти родных свечей с зазором 1 мм.
Может медные свечи NGK TR5A-10 можно использовать?
Пока ждал ответов, купил я эти свечи NGK TR5A-10. У меня дойчефокус, 1,8 Зятёк. Вобщем на свой страх и риск воткнул я эти свечи. Я думал, что раньше я ездил. Так вот раньше я ползал. Машина полетела. По расходу бензина буду смотреть.
Цена свечей 130 руб. за штуку.
ну и жесть с этими свечами.. и с экзистом тоже. Заказываешь одно - приходит другое.
Вобщем: на федьку, 2 литра, usa, 16v. свечи NGK TR5A-10 подойдут? на них зазор 1мм? Если закажу в экзисте придут ОНИ? Отзывы о них смотрю хорошие:)
Сейчас стоят какие то FoMoCo. проехали тысяч 30-35, и будут ездить пока движок хорошо работает.
А второй комплект на запас возьму.
RS666:
на федьку, 2 литра, usa, 16v. свечи NGK TR5A-10 подойдут? на них зазор 1мм? А второй комплект на запас возьму. |
Зазор - 1 мм
На счёт, подойдут-ли, не знаю.
Свечи прозапас - это прально. На крайняк старый рабочий комплект в запас тоже подойдёт.
Подскажите, пож-та, это нормально, что на одной из свечей присутствует желтое пятно - или это может быть следствием неисправности свечей или проводов?
Следы прорыва газов..."коронный" разряд..обусловлено недостаточной герметичностью свечи. У вас на фото (судя по цвету и размеру) не критично. Это довольно частое явление и встречается в той или иной степени. Ездите дальше. Если переживаете - замените свечу (или комплект) ...
-слава-
ну как с расходом? тоже присматриваюсь к этим свечам
RS666RS666:
-слава- ну как с расходом? тоже присматриваюсь к этим свечам |
Пока ещё бак не выкатал. Позже отпишусь.
RS666Выкатал первый бак. Расход на свечах TR5A-10 остался прежний. Но ещё позасекаю
MAKSIMAL-NN
29 August 2012
Как и обещал отписываюсь.
Пришли мне Denso иридивые (езжу на газу), от катал два баллона, расход газа упал примерно на литр, приёмистость двигателя возрасла прилично, вернулся кикдаун, которого не было на газу, педаль гладишь, и машина просто уезжает из под пятой точки, а самое главное, это машина спокойно заводится сразу на газу, без предварительного запуска на бензине, раньше такого не было, просто глохла сразу, ну и на бензине поездил бак, тоже самое литр бензина сразу в минус, заводится моментально, до этого обороты при старте падали до 500 на долю секунды(думал кхх), но как она щас едет, сказка, привыкаю к новой педали газа, учусь заново трогаться в пробках, рвёт чуть погладив педаль, но я поменял сразу и провода, да и старые свечи стояли от бывшего владельца, не известно когда он их менял, да и я уже 8000 на них намотал, потраченные деньги(2900) не жалко, я доволен, да и под зиму не плохая обновка
MAKSIMAL-NN
финис подкинь.
