Поломки наших авто
здесь пишем о поломках авто, желательно своих
поломки
Nord-West
19 November 2007
Поломки наших авто
115,1K
saho
26 April 2012
untouch:
хотя немного смущает что новый жгут по длине короче старого и он идет весь в натяг...
У меня жгут идет нормально без всяких натягов
zzerro
30 April 2012
Поменял резину, так сказали что два диска нужно на прокатку сдавать, квадратненькие
SilVeR.
19 June 2012
Кто подскажет? При наборе скорости машина начинает дергаться (как будто искра пропадает или бенз не поступает). Если разгоняться плавно, все нормуль. Хочешь ускориться (на обгон пойти например) дергается. Если газ не сбросить загорается чек энгинэ, потом гаснет.
КСМ
19 June 2012
SilVeR., думается мне сетка загрязнилась на бензонасосе, по всем признакам нехватка бензина.
saho
21 June 2012
Пропуски зажигания, смотри свечи и катушки
SilVeR.
24 June 2012
КСМ
saho
Глюк исчез. Походу бензин плохой. Выкатал. Вчера заправился на гаражной и теперь всё ок. Наверно лукойл теперь не гарант качества)))
saho
25 June 2012
свечки всеж выкрути посмотри
Ge4ev
31 July 2012
Вот что у меня случилось:
Ехал по не особо хорошей дороге, медленно, и в какойто момент рывок и на приборке все лампочки аварийные позажигались. Мотор не заглох, но работал на низких оборотах и газа не слушался. Заглушил, подождал, завел, лампочки не горят, поехал. 100 метров и опять все повторилось. Заглушил, подождал, завел, поехал опять 100 метров, опять цветомузыка, но до ближайшего двора дотянул. Залез под капот, проверил высоковольтные провода, ну и так руками во проводам пошарился, все вроде в порядке. С Орбиты до Эжвы ехал с чеком и красной шестеренкой, машина газа не слушалась, но дотянул. Дома откинул провод от АКБ, подождал, завел. На холостых работает отлично, цветомузыки нет. Обрадовался! До работы добрался отлично и даже писать уже не хотел, НО! Надо было смотаться по делам и пока ехал (стоял в луже на светофоре) ВСЕ ПОВТОРИЛОСЬ!
Кто с чем подобным сталкивался? Подскажите!
А и ЕЩЕ! После отключения АКБ музыка пин-код просит, где искать???
smir77
31 July 2012
Пин код музыки в папочке с сервисной книжкой обычно лежит (наклейки такие).
По основной проблеме не скажу, на диагностику тебе надо.
Ge4ev
31 July 2012
smir77
Магнитола меняная в 2009-ом году на 6000СD. Книжки НЕТ!
untouch
1 August 2012
Ge4ev
возможно масса отходит, мне когда машину разбирали, то плохо прикрутили её на место и така же кака была...
если магнитола не родная, то беда, а если родная, то смотри на козырьке зеркала переднего пассажира)))
Ge4ev
1 August 2012
untouch
Попробовал, открутил и клемму и массный провод, все почистил, брызнул химией, завел, поехал, цветомузыка пока не включилась!
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ, что дальше.
Магнитолу я кажись залочил намертво
Mig 07
2 August 2012
Ge4ev
магнитола после нескольких неправильных кодов блокируется помоему на час. машина должна работать все это время, потом м.б. ввести код заново.
в московии есть вроде умельцы коды подбирать, почитай форум
Ge4ev
2 August 2012
Mig 07
Не, не час, а всего половину. Форум перечитал весь по моему серийному номеру не подобрать, надо на разлочку и перешивку тащить надо. Теперь тока узнать где.
untouch
Нифига не массный провод! Но точно где то контакт.
lulu
2 August 2012
Ge4ev
где-то масса плохая 100%. было такое
Ge4ev
9 August 2012
Короче, справился я со своей бедой! Всему причиной был датчик скорости.
По затратам: 1.4 килоруб в штабе сам датчик и 1час лежания под машиной.
Вобщем никаких сложностей.
Ge4ev
17 August 2012
Вобщем по моей цветомузыке на панели: Оказалось походу не датчик скорости это ни разу, т.к. после его замены через 150км все повторилось! Начитавшись здесь советов по приборке, снял ее и пропаял контакты сначала сдемонтированного какого-то устройства.
Нифика не помогло, снял еще раз и пропаял контакты разъема, потом еще пару раз снимал т.к. стрелки попасть на место не мог .
Ну в общем проехал уже 200км пока все работает 3 раза тьфу.
ЗЫ Музыки так и нет!
ALEEX_T
17 August 2012
Ge4ev
не проще сделать диагностику чем искать проблему методом тыка?
Ge4ev
17 August 2012
ALEEX_T
Диагностику делал, ничего не показала. Вся фишка в том, что на холостых при том, что машина стоит никаких проблем НЕТ! Все работает четко. При движении, в ямку попадаешь и начинается (начиналось). А контакты на разъеме действительно были слабовато пропаяны.
MOYNIK
18 August 2012
Сегодня заметил, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости может спокойно с 90 градусов упасть на самый низ до 60, а потом обратно до 90 подскочить. Наверно провода с датчиком плохо контачат, надо посмотреть. Было у кого такое?
1231231321
18 August 2012
MOYNIK
у меня было, удлинил провода на датчике
а еще если провод оторвется то вентилятор на постоянку работать будет
MOYNIK
18 August 2012
ib00s
СПС
MOYNIK
21 August 2012
Да, действительно, это провода со стороны датчика тупят. Датчик искал долго, а он на 1.8 на самом видном месте.
Jess1989
4 September 2012
Ребят,
Обращаюсь к вам за помощью и советом.
Помогите разобраться в ситуации.
Сегодня ехал домой после работы, движение плотненькое.
Переключаюсь на третью передачу, еду и буквально через 3-4 секунды два удара (предположительно в коробке), т.к. держал на ручке КПП и отдало в нее.
и все. сбросил передачу и покатился по инерции до островка. и встал. Запахло не сцеплением (т.к. сцепление горело и я помню как оно воняет), а жженым маслом чтоли. в итоге встал проверять. машина заводится. Включая передачу и отпуская сцепление не едет, но движок глушит если сильно отпустить. А если не заводить машину и проверять передачи, все втыкаются, но после того как воткнешь заднюю, первая и вторая (т.е.) левая часть коробки не переключается, с центра вообще не дает туда попасть рычагу. Но поболтав получается.
Подскажите догадки и примерные расценки, что можно ожидать потому что по коробке вообще не в курсах.
Машина, Форд, МКПП,1,8
Заранее всем спасибо!!!
Ge4ev
5 September 2012
Jess1989
Это сцепление, точно причем диск или корзина станет ясно только после вскрытия, скорее всего все вместе.
Jess1989
5 September 2012
Ge4ev:
Jess1989
Менял только тысяч 12000-15000 назад
untouch
5 September 2012
про доводчик ЭСП:
он оказывается ... самоблокируется при 3х кратной остановке стекла при подъеме или опускании - защита от защемления!!!. у меня он так заблокировался от вмятины на двери. долгое время думал что он накрылся и нужно будет придумывать причину чтобы подогнать это дело под гарантию. оказалось все просто - см.инструкцию стр.76 ))) поднять стекло до упора вверх, отпустить кнопку, нажать на подъем и удерживать 1 сек., повторить действо 3 раза)
Stig11
5 September 2012
untouch
Вот я же всегда говорил, читайте инструкции.
Я как приезжаешь домой на новой машине, сразу инструкцию в туалет для чтива.
Jess1989
6 September 2012
В общем подтвердился самый страшный диагноз.
Как и говорили такое только на 100 тыс. у Транзитов.
Оторвался какой-то болт и устроил фарш в коробке, а в итоге вылетел и сделал в коробке дырку сверху, поэтому ничего не вытекало нигде.
Этого то болта и не хватает, видимо вылетел по дороге, посмотреть интересно самому, постараюсь сфоткать и выложу.
По поводу МТХ75 в сервисе сказали не подойдет.
Ну и ремонт с запчастями 60-65 т.р.
Вот такой вот нехороший болт)))
Ge4ev
6 September 2012
Jess1989
Ну, что тут можно сказать, Мужайся и ремонтируй.
Фотки выкладывай.
