Технические вопросы от новичка.
15 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
219,8K
2,1K
Maslik
18 July 2012
ruslan_na_forde:
Maslik у хэтча и седана ручки разные.
Ну как-бы, я в курсе
По подписи так и не понял седан или хэтч, знаю только что 1.6 и европеец.
Ты-же вроде и писал в тему про ручку Сломалась ручка пятой двери на универсале
Glaz1945
18 July 2012
У меня на седан черная валяется без дела
NinoNano
18 July 2012
а у меня от хэтча есть
Talod
18 July 2012
да, у меня хэтч.
NinoNano, за сколько можете продать?
будет ли держаться, если как то подклеить???
NinoNano
19 July 2012
Talod:
да, у меня хэтч.
вечером гляну состояние и все ли крепления целы
наконец-то нашел, состояние гуд, однако нет одного из болтов крепления (крайнего)
думаю его легко вклеить той же эпоксидкой
kareglazyy
6 August 2012
добрый день. ребята подскажите где можно купить "Датчик температуры охлаждающей жидкости. арт. 1108931" новый или б/у и опору радиатора. FF1 2001г. АКП ztec 2000 cm
Glaz1945
9 August 2012
опора радиатора наверное у меня есть, нужно фото.
Maslik
10 August 2012
kareglazyy, новый на Боровой (46$), Экзисте, http://www.interparts.by/main
Автопривоз, моторлэнд, посмотрите в теме про разборки - есть тел. разборки по фокусам.
kareglazyy
11 August 2012
спасибо
Glaz1945
12 August 2012
kareglazyy
вот такие у меня есть 2 штуки
ruslan_k1
15 August 2012
господа, доброй ночи.
у друга Ford Galaxy 2002 года, загорелась лампочка износа тормозных колодок.
он очкует, что этот датчик может рано или поздно блокировать старт двигателя (в мануале ничего про это не написано).
кто в теме - есть ему о чем волноваться ?
Maslik
15 August 2012
ruslan_k1, пусть не волнуется, ничего не заблокирует, это только информационный датчик
Но поменять колодки надо...
ruslan_k1
15 August 2012
Maslik, спасибо!
поменять надо, но он щас в москве на пару недель, а там это довольно дорогое удовольствие
NinoNano
15 August 2012
ruslan_k1
или, как вариант, пусть дольет тормозной жидкости
но в любом случае пусть смотрит состояние тормозных колодок
baby_boy
15 August 2012
ruslan_k1:
а я сомневаюсь что в этом ведре есть датчик износа тормозных колодок, скорее уровень тормозухи зажегся
Rounder
16 August 2012
Не знаю связано ли с ливнем или нет, но после понедельничного ливня заметил, что при повороте руля из под передней подвески идет звук напоминающий трение резины об резину. Что бы это могло быть?
kareglazyy
20 August 2012
sineglaz
мне нужна опора радиатора
вот она
kareglazyy
20 August 2012
и есть ли различие в этих датчиках температуры по артикулу YS4Z 6G004-CC и 1108931. двигло ztek 2.0
Glaz1945
20 August 2012
kareglazyy
наверное правильно подрамник радиатора
kareglazyy
21 August 2012
sineglaz
в exist написана опора радиатора
Степа
21 August 2012
Подскажите, при замене ЕГР уменьшится ли расход топлива?
belaz555
21 August 2012
Степа
На мой взгляд - проще заглушить его...
Степа
21 August 2012
В плане заглушить? Будет постоянно выдавать ошибку...?
belaz555
Glaz1945
21 August 2012
Степа
есть специальный способ на беларусской ветке и ничего гореть не будет.
Степа
21 August 2012
Что за беларусская ветка, что то не понимаю!
sineglaz
belaz555
21 August 2012
Степа
Стальную трубку которая ведет из выходного коллектора во впускной, откручиваешь в месте входа во впускной, вырезаешь заглушку под посадочное место этой трубки, ставишь заглушку, потом трубку. Готово. Электроника вся работает (думает, что работает) но выхлоп в цилиндры не попадает... все. Холостые лучше, разгон немного, расход, правда СО повыше...но в норме. А как у меня на газу, то ваще классссссссс.
Степа
21 August 2012
Спасибо, очень помог!
Степа
21 August 2012
Кстати может кто нибудь подскажет на какой километраж рассчитан воздушный фильтр Focus 2 ZX4(Американец)? И что можно придумать вместо него???
Sly32
21 August 2012
Степа
20 тыщ выдержит. А придумывать лучше не надо ничего. Не стоит себя считать умнее инженеров большой корпорации
Glaz1945
22 August 2012
Sly32
Не правда, там одноразовый, по моему срок службы пока не покажется красная отметка (принцип действия пылесоса). Где то обсуждали, по моему тыс 50 или 60 миль.
