Эксплуатация
14 years
Эксплуатация и все что с ней связано.
Next (2019)
эксплуатация, неисправности, поломки
mexx
10 May 2006
Эксплуатация
588,1K
10,5K
paravoz
13 August 2012
XTOTO74
а нафига на 7500 что-либо менять?
Magistr
13 August 2012
paravoz:
XTOTO74
Я меняю
paravoz
13 August 2012
Для чего? Смысл траты денег какой?
Nick01
13 August 2012
XTOTO74
Скоро, это на 10тыс или 15?
cosmos371
13 August 2012
X016XX
Андрей, а предел до куда можна нырять
есь какой нить? ))) тут по всему Че плавать приходится
XTOTO74
13 August 2012
Nick01
щас 7100. менять масло планирую каждые 7500. ТО каждые 15000.
paravoz
Я эксплуатирую машину достаточно агрессивно. Манера езды такая. Менять масло каждые 15000 с учётом наших условий (воздух, бензин и т.д.) и моего стиля вождения считаю слишком редко. Всё-таки свежее масло в двигателе залог его безпроблемной и долговечной работы. Поэтому для себя решил менять каждые 7500 км.
Raps74
13 August 2012
XTOTO74
я за ФЦВ
Raps74
13 August 2012
Кстати, а где у Мондео заборный патрубок находится?
Nick01
13 August 2012
Raps74
С тобой-то все понятно, тебя там за это кормят бесплатно
Magistr
13 August 2012
Нельзя нырять. Лучше заглушить.
Далее открыть коробку воздушного фильтра, посмотреть на наличие воды.
Вывернуть свечи и прокрутить движок.
А так ватерлиния при проезде лужи одна будет, а при встречном разъезде, напимер с жипом, волной накроет и возможно прийдётся заказывать новый двигатель
Magistr
13 August 2012
Патрубки у нижнего/переднего края капота
Raps74
13 August 2012
Nick01
Воот
А ПА выводы не деалет
Nick01
13 August 2012
Raps74
Мы не этим завоёвываем своих клиентов
X016XX
13 August 2012
cosmos371
Нырять глубже сантиметров 20-ти не рекомендую.Если двигатель не хлебнет воды,то компрессор кондиционера точно умрет скоро.В Челябинске,вроде,вода долго не стоит.Лучше остановиться и подождать.Дешевле будет.
X016XX
13 August 2012
XTOTO74
Я за то,чтоб масло менять каждые 15 000км,чаще нет необходимости.
paravoz
13 August 2012
XTOTO74:
Точно? А если мыть голову два раза в день, то волосы дольше не выпадут?
Пары трения прирабатываются под определенные характеристики масла. И меня масло ты запускаешь процесс микропритирки заново. Трибологию изучал?
Magistr
13 August 2012
Почему точно?
X016XX
13 August 2012
ТитоН
Все взято из опыта эксплуатации.
Magistr
13 August 2012
X
X016XX:
ТитоН
Ну ведь не точно. Также из опыта экплуатации.
Если у 2.0 двигателя компрессор внизу, то у 1.6 он кажись выше. У Мондео вроде тоже выше.
Да ведь и герметичный прибор-то, в отличии от, скажем генератора
paravoz
13 August 2012
Тоже внизу, по крайней мере на фф2.
Magistr
13 August 2012
paravoz
paravoz:
Всё правильно - внизу.
Но выше.
компрессор 2.0 - ниже поддона картера
Если мерять глубину сантиметрами, а не так как я предложил, то комрессор 1.6 поломается (возможно) чуть-чуть раньше
XTOTO74
13 August 2012
paravoz
я не утверждаю что на 100% прав. Если можешь приведи аргументы. С удовольствием их послушаю. С фордами общаюсь 1 раз. До этого были вазы. Поэтому буду рад любой адекватной информации.
OlegaN[EL]
13 August 2012
XTOTO74:
Т.к. производитель регламентирует менять через 15 тысяч, то логичнее спрашивать аргументы более ранней замены у тебя.
Magistr
13 August 2012
Производитель ещё год назад 20000 рекомендовал.
А кажись в европейских странах и по 30000 межсервисный интервал.
Про трибологию - это круто- получается спросил совета- иди читай учебники
Уменьшеннный интервал замены обуславливают тяжёлыми условиями эксплуатации- разность дневных и ночных температур, разность летних и зимних, пробки, режим газ в пол, да много всего.
Подикась не раз уже и здесь перетирали. Не могу я всё осилить, что за 7 лет здесь написано
Magistr
13 August 2012
Вот недавно читал и сейчас нашёл про сроки замены. (а я и раньше читал - не только это )
Синтетику менять через 10-12 т. км. пробега
Логично менять через 10 т. при межсервисном 20 т.
или через 7.5 т. при межсервисном 15.
Но моё мнение основано давно и в общем-то статья ни причём.
PS: тут же про
трибологию
Roman74
14 August 2012
XTOTO74
Я так и думал Ох уж эти вазовские привычки. Я таким же был. Мастерская в багажнике, ежедневный ТО. Ничего, это пройдет
Выполняй рекомендации производителя и не парься. На машине ездить надо, а не масло менять.
Magistr
14 August 2012
Вот вот.
Братишка следовал рекомендациям производителя - проходил ТО через 20000.
Могу рассказать чё у него было.
И стал больше смотреть в сторону Тойоты.
(а у тойоты- интервал через 10000, но они там ничё не понимают наверно )
Да вообще посмотрел пробеги - получится не чаще 2 раз в год у многих.
mawr
14 August 2012
ТитоН, полагаю 10 000 у Таёты - это "маркетологи от сервиса" поработали! (Как и с 15 000 у Форда).
1. Если ты "гонщег", то трансмиссию ушатаешь раньше двигателя (даже если громко рыча на светофоре пугать прохожих, движок сдюжит, не развалится).
2. Если ты "настоящий гонщег", то уйдёшь в тюнинг ранше наступления очередного ТО и, соответственно, масло так и так будешь менять чаще.
3. А вот если ты хочешь "всё по-регламенту, но масло менять почаще, потому что гоняешь", то ты "не настоящий гонщег".
Magistr
14 August 2012
mawr
Ты мня раскусил- я не настоящий гонщег
Да у нас зима полгода, холодный пуск приравнивается к скольки км. пробега?
Маркетологам от Форда думаю выгодней чтоб к нему приходили за новым автомобилем, а до окончания гарантии действительно машина протянет при любом интервале смены масла
mawr
14 August 2012
ТитоН, я на обоих Фокусах масло меняю раз в 20 000 км (как в инструкции). На один гарантия кончилась 8 лет назад, другой пока на гарантии. Форумчане из ПА и ФЦВ подтвердят, что по двигателю и трансмиссии заморок нет, хотя на стареньком ФФ1(2лавтомат) але_бастра гоняет "тапкой в полик".
В книжке на первый Фокус помню оговорку, что "...в тяжёлых условиях экспуатации ... ", но считаю, что мои условия эксплуатации щадящи
