Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Timur700
9 August 2012
plandex
Команды от руля приходят по CAN, это 14 и 15 пин этой колодки.
два провода (красный и черный) с маленькой фишкой на конце и на них написано STEERING WHEEL
это точно не к штатной проводке.
Кнопки на руле с завода стоят? Магнитола была штатная?
plandex
9 August 2012
да, магнитлола была штатная, кнопки с завода. пытался настроить их вручную, но на магнитолу от них не приходит никаких сигналов. или опять же может я чего не так делаю. вот бы кто-нибудь подробно описал установку от начала до конца. я понимаю, что все должно быть элементарно, но блин где-то не сходится и все тут ((
Rafa-ufa
9 August 2012
plandex
Дай ссылку где заказывал, не хочу при заказе на геморный аппарат нарваться.
Из тех что заказывали, по отзывам, скланяюсь к этому варианту. Ее Фокусница3 заказывала, камера и флешка на 8Гб в подарок. По ее отзывам вроде нормальный аппарат.
Фокусница3
9 August 2012
P
plandex:
инструкции не было никакой и добиться от продавца ничего невозможно. открыл диспут по возврату. фотки сейчас положу
У меня точь в точь такая же
Все заработало
gkamil
9 August 2012
Defender88
тоже рассматриваю ваш вариант,жду когда они выйдут с отпуска, планирую заказать еще диагностический прибор с этого сайта, он наверное и втыкается с другой стороны кан модуля. Провод ILL+ на старых автомагнитолах использоваться для приглушения яркости подсветки кнопок в ночное время, но так как всем этим делом здесь управляет как модуль он наверное не нужен. Как у вас работает навигация, какие карты предустановлены кроме навитела , есть ли русский язык голосовых подсказк??
Фокусница3
9 August 2012
G
gkamil:
Defender88
Русский запросто доставить самому
Вот, например: несколько вариантов
Есть даже ГОЛОС ГОРБАЧЕВА
Можно так же запихнуть на SD любое другое ПО
Defender88
9 August 2012
gkamil
Диагностический прибор втыкается в разъем OBDII в маленьком бардачке слева, а тот второй разъем я думаю для обновления прошивки. С подсветкой кнопок разобрался, она зависит от датчика освещенности, закрываю его рукой, подсветка включается и наоборот. Навигация навител, карту закинул новую, подсказки на русском уже были загружины, прокатился, вроде все хорошо. Еще установлены Сити гид, Иго, яндекс карты, навител меня больше всего устраивает.
gkamil
9 August 2012
Defender88
спасибо! ждем подробного отчета. А диапозон FM 65-108 как они пишут ?
Timur700
9 August 2012
Прибор втыкается сюда:
http://www.youtube.com/watch?v=F2aDm5Qm_Zk
plandex
У Фокусница3 на КАН декодере версия ПО 1.18 007B, какая у тебя?
plandex
9 August 2012
plandex
это он и есть!!! здесь и покупал 19 июля
plandex
9 August 2012
plandex
а где это посмотреть?
может прошивка у кого есть? как кнопк настраивали. покажите хотя бы пару фоток, как меню выглядит
расскажите пожалуйста подробно, желательно в картинках или фотках, как и куда правильно подключить камеру.
Defender88
9 August 2012
gkamil
Нормально, ничего особенного не заметил, все станции которые есть в городе поймал.
Gromo3eka
9 August 2012
Defender88
сделай побольше фоток с отчетом?, остановился на такой же модели как у тебя
Timur700
9 August 2012
plandexУ Фокусница3 на КАН декодере версия ПО 1.18 007B, какая у тебя? а где это посмотреть?
Так прям на нём наклейка. Software: FORD...
Кстати, состояние ручника по шине не передаётся. Сигнал идёт по проводу, полярность -
Фокусница3
9 August 2012
Timur700:
Можно поподробнее пожалуйста про ручник... замучалась(
Defender88
9 August 2012
Gromo3eka
Вот еще фотки
Timur700
9 August 2012
Фокусница3
Соединить на проводке магнитолы зелено-белый brake control с черным ground
Легко соединить можно скотчлоком:
plandex
10 August 2012
почему у меня другое совершенно меню на экране? или вы уже его как-то поменяли? как?
Кнопки на руле сразу "из коробки" заработали? или настраивали как-то? как?
покажите пожалуйста еще раз на схеме как правильно подключить камеру? куда эти красные проводки ткнуть, которые из тюльпанов торчат? в какой из тюльпанов-мам она должна быть воткнута? (у меня сзади на магнитоле под видео только два тюлпана CCD IN и AUX OUT). вроде все подключаю правильно, светодиоды горят, нажимаю заднюю, через раз экран переключается на AUX и на пустом экране надпись SCREEN.
Timur700
10 August 2012
plandex
CCD IN - вход для камеры
Benzol
10 August 2012
так а скажите сигнал о включении габаритов магнитола берет с кан -модуля или там в жгуте где-то провод есть? то у меня заглушил машину вынул ключ открыл дверь подсветка экрана уменьшилась потом магнитола выключилась и когда в следующий раз включаешь магнитолу она включается с притухшим дисплеем и в таком состоянии остается. думал откинуть провод от габаритов но если с кан модуля берет сигнал то это проблема.
и ещё скажите как выйти на рабочий стол винды? то грузится сразу оболочка, хочу проги доп. поставить пока не разобрался как.
plandex
10 August 2012
Timur700:
я так и думал, но не пашет. а красные концы, которые из тюльпанов торчат куда?
Timur700
10 August 2012
plandex
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #12643433)
Alphavile
10 August 2012
Timur700:
Фокусница3
как обойти запрет ковыряться в некоторых меню и смотреть видео без стояночного тормоза
Провод BRAKE CONTROL на массу. Чтобы он соединялся с +12 нигде не встречал. Если в инструкции не написано (+ это или -) уточнить у китайцев на всякий...
В помощь Фокуснице3.У меня майфун один в один позавчера пришёл с того же сайта . Я нашёл провод для откл. ручника. Наиди коричневый с белой полосой провод (идёт от колодки магнитафона к канбусу) это он и есть, а не зелёный с белым как пишут и как написано на мафоне. Зачисть на нём кусочек оплётки где душе угодно. Припояй или просто сделай скрутку кусок провода,заизалируй. Второй конец нарощенного провода посади на чёрный ( - минус ( он потолще других)),заизалируй. Всё Ты уберёш блакировку с ДВД на ручник.
Ed81
10 August 2012
Поставил такую, как на второй странице с синим меню в сообщении nailss от 27.03.12 в 11:48 (извините никак не пойму как вставлять ссылки, она на этот мафон там же чуть выше). Из минусов: угол наклона (при попадании солнца видимость почти нулевая) и работа только при вкл. зажигании (у меня кнопка), ну в смысле при НЕзапущенном двигателе.
Ставил в нормальном сервисе - 2000 рэ. С рулем дружит кроме кнопки "м". У меня штатный парктроник, вместо прежнего звукового сигнала из задних колонок - машинка на экране с сигналом приближения к препятствию и еле-еле слышымый писк. При установке мастер сообщил, что нет провода ЮСБ для соединения порта в бардачке (мини ЮСБ мама на ЮСБ папа) но ни в одном компьютерном магазине я такого не нашел, пришлось тупо провести шнур ЮСБ папа-мама, в результате чего в бардачке вместе со шнуром для ай-фигни проведен шнур ЮСБ. В первый день что-то нахимичил в настройках перестал работать навигатор. Спасибо фокуснице3 подсказала про папку ехе. Блютус с НТС отлично, все работает, все показывает и проигрывает с флэшек, дисков и СД-карт даже в движении, но иногда реально отвлекает. Синий фон кстати меняется на другие, но только в главном меню. Глянец, который всех раздражает, не доставляет абсолютно никаких неудобств, думаю пыли на нем видно не больше чем на матовом (жирными пальцами не ляпаю) и пользуюсь только стиллусом, что намного удобнее и эффективнее. Заказывал на алиэкспресс, доставка EMS 12 дней, позвонили, предложили привезти, но забрал сам. В подарок были тряпочка, антискользящий коврик и ЮСБ зарядка для телефона, которая вставляется в розетку машины.
AlexHC
10 August 2012
заказал сегодня вот такую
кто что думает? мне лично угол наклона экрана понравился)
www.vivatao.com/item/17343012302
zippaa
10 August 2012
AlexHC
Наклон экрана зачетный. скажи что за ОС стоит? сколько с доставкой вышло? мне тоже понравилась, но для меня большой минус глянец.
gizm0
10 August 2012
AlexHC
Ценник очень ОК Интересно с доставкой сколько будет...
alibas
10 August 2012
plandex
уже было написано раньше
вот смотри
plandex
10 August 2012
похоже у меня другая магнитллоа? хотя покупал в том же месте, что и Фокусница. У меня нет этого пучка с ЮСБ и зеленым проводом и нет большого пучка с кучей тюльпанов.
panasonic
10 August 2012
focus05
Ты писал,что производитель выслал тебе прошивку,если ты уже прошил магнитолу,то что изменилось - начал работать usb и dvd, и изменилось меню в лучшую сторону,или все осталось по прежнему? Меня не устраивает отсутствие часов в режиме радио и плеера. Модель наша кстати называется T7712G, да и еще подошел ли тебе тот номер ,который я тебе выслал для смены загрузочного лого?
