Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
ura24732
15 June 2012
Krusovice:
ura24732
штатные щас стоят 215/55 R16 Хочется на зиму немного увеличить клиренс. Вот и думаю про профиль 60
Krusovice
15 June 2012
ura24732
спасибо! а на практике ходовой не вредит? и не будет задевать?
a-haman
30 June 2012
Заготовил летом вот такие сани :Nordman 4 205/55 R16 (4730р./шт.) на штамповке TrebL 6.5x16 5x108 50 63.3 Black (899р./шт.) Несмотря на определенную степень доверия китайской корпорации Ningbo (коея указанные диски производит), хотелось бы услышать отзывы от реальных пользователей. Есть ктонить кто на таких зиму отходил?
Зы. При продаже менеджер честно пердупердил, что колпаки на них не встанут. Мне пофигу, но потенциальных приобретателей это возможно отпугнет.
andr3y
9 July 2012
a-haman
у меня именно такие штамповки
Вот резюме:
Штамповка на ФФ3 (сообщение #12500362)
3AMOPbIIII
15 July 2012
Можно ли поставить на штамп. дистк 16" (родные шины 205/55R16) резину с размерностью 195/65R16 и не будут ли они потом по аркам цеплять?
Думаю на зиму внедрить чтоб грейдером не работать )))
3AMOPbIIII
15 July 2012
...виноват - 215/55R16
Стиловкин
16 July 2012
3AMOPbIIII
В шапке темы написано
Johny_B
17 July 2012
Подскажите подойдут ли диски с Фольца В5 на Форд 3
ura24732
17 July 2012
Johny_B:
размеры давайте.
sam1378
19 July 2012
Может кто знает подойдут ли штатные штампованные диски от Ford Galaxy (11) на FF3, размеры вроде бы такие же 16х6,5 5х108 ЕТ 50 D 63.3. Но есть еще один параметр нагрузки, который у Ford Galaxy обозначается CD 340, а у FF3 какой? И что касается диаметра отверстия под шпильки, пишут что на Ford Galaxy 14 см а на FF3 14,5 см.
focus05
29 July 2012
Добрый вечер. После долгих раздумий и поисков, решил купить ковку Slik L703 17*7,5, ЕТ 45. Диски уже заказаны, должны быть в течении месяца. Теперь стоит вопрос по шинам. Думаю какие взять — 225*50*17 или 225*45*17, т.е. разница только в профиле. За 50 профиль потому что, будет комфортнее, мягче, да и клиренс будет выше на 1,3 см, что тоже хорошо. Смущает только, как будет смотреться диски на таком профиле, и не будет ли нигде ничего задевать. Подскажите, какой профиль выбрать? Может быть у кого то стоят такие колеса
Wenn
30 July 2012
16" диски: ширина 7", ЕТ-50.
17" диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18" диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
У всех:
-крепёж: 5х108,
-центральное отверстие D 63.3 мм.
-диаметр отверстия под шпильки 14.5 мм.
Комрады, я правильно понимаю что колесо в сборе на 18 будет меньше чем 16 или 17 диске?
serg-sarov
30 July 2012
Wenn:
НЕТ. Наружный диаметр будет почти у всех одинаковый, а вот ШИРИНА будет у все разная. 1 дюйм = 2,54 см. Следовательно по радиусу прибавляется 2,54 см или 5,08 см по диаметру. Высота шины при этом уменьшается на те же 5 см. В итоге разница получается 0,08 см. Думаю это не критично. Также и нагрузка на ступичные подшипники разная. Низкопрофильная резина красива, но "колит" литые диски, если Вы не по Автобану едете (или Столице.).
Wenn
31 July 2012
serg-sarov
ну вот смотрите 17 высота 50, а 18 высота 40, а должна быть по идее 45 так ведь?
serg-sarov
31 July 2012
Wenn:
serg-sarov
Да. Можете это проверить, замерив рулеткой в магазине.
Wenn
31 July 2012
serg-sarov
да что диаметр одинаковый или да 18 будет меньше?
serg-sarov
31 July 2012
Wenn:
На 18" будет меньше, но из-за визуального обмана будут казаться больше. Чтобы не быть голословным сходите в магазин рядом с домом и померейте рулеткой диаметр шины (не диска).
18 диски не вижу смысла ставить, Вы же в России живёте, а у нас дороги не везде похожи на автобаны Германии. Да и велика вероятность, что они могут на приличной ямке расколоться. Да и чему эти дешёвые понты. Фокус и 16 или 17 дисках смотриться очень "брутально", чтобы ни кто мне не говорил. А ездить Вам. Поэтому и выбор за Вами. В этом деле советчиков лучше не иметь.[QUOTE=Wenn]
http://avtoshyna.info/lityie-diski/index.php
Wenn
1 August 2012
serg-sarov
Сдесь хачу заказать Колеса а разницы между 17 и 18 нет. Вот и думаю. я хочу с резиной сразу.
serg-sarov
1 August 2012
Wenn:
Здесь хОчу заказать Колеса а разницы между 17 и 18 нет. Вот и думаю. я хочу с резиной сразу.
Сегодня с утра нашёл в своих расчётах серьёзную ошибку. Поэтому прошу прощения и исправляю. Сильно не ругайте, считал поздним вечером после тяжёлого рабочего дня.
По размерности дисков. Они будут разные.
1" = 2,54 см = 25,4 мм.
16" - 16"*25,4 мм = 406,5 мм = 40,65 см (диаметр диска).
406,5+55+55= 516,5 мм = 51,65 см.
17" - 17"*25,4 мм = 431,8 мм = 43,18 см. (диам. диска.)
431,8+50+50 = 531,8 мм = 53,18 см.
ИТОГО: разница между 16" и 17" (по ДИАМЕТРУ) равна
531,18 мм - 516,5 мм = 15,3 мм = 1,53 см.
по Радиусу равна 7,65 мм = 0,7 см.
18" - 18"*25,4 мм = 457,2 мм = 45,72 см. (диам. диска)
457,2+40+40 = 537,2 мм = 53,72 см.
Итого: разница между 17" и 18" (диам.) равна
537,2 мм - 531,8 мм = 5,4 мм = 0,54 см.
по Радиусу равна 2,7 мм = 0,27 см.
между 16" и 18" (диам.)
537,2 мм - 516,5 мм = 20,7 мм = 2,07 см.
по Радиусу равна 10,35 мм = 1,035 см.
Не жадничайте. Жадность фраера сгубила. А если брать 18" то, только кованные. Они прочнее литых и не колятся.
Стиловкин
2 August 2012
Подскажите ширина 225 подойдет? Я так понимаю можно до 235 ставить?
Хочу зимние поставить 225/60R16 T
konstsch
2 August 2012
Колесо будет больше на 45 мм, да и зачем такая ширина на зиму? может все же лучше 215 на 60?
Хотя сам думаю остановиться на 205/60R16
focus05
2 August 2012
Подскажите пожалуйста, нормально ли встанут шины 225/50/17 на диски 17*7,5, ЕТ 45. Не будет ли ничего задевать?
Стиловкин
2 August 2012
K
konstsch:
Что бы как на лыжах в снег не проваливаться)) и плюс сцепление с дорогой лучше. У меня дворы не чистят.
konstsch
2 August 2012
Но на льду будет хуже
serg-sarov
2 August 2012
На льду действительно машина будет вести себя хуже.
Т.к. площадь контакта большая и машину будет легче уходить в занос (ESP конечно исправит, Вашу ошибку). Самым большим "+" широких шин является лучшая проходимость по глубокому снегу.
Но Вы же все разумные люди и должны понимать, что самое главное - это "прокладка" между рулём и сиденьем.
Ни какая ширина вас не спасёт, если Вы не опытный водитель. А уж если застряли, то нужно просто приспустить шины, площадь контакта возрастёт и Вы выйдете из сугроба.
konstsch
2 August 2012
По мне главное не ширина шины а клиренс, даже 1-2 см большой плюс
serg-sarov
2 August 2012
K
konstsch:
Вседорожником он от этого не станет.
Но уверенности Вам придаст.
rodos
3 August 2012
Зимние шины 195/65 R15 c дисками R15 6 J 5х108 ET - Вылет: 52.5 DIA 63.3 От Брат 2 (фокус 2) как думаете можно использовать?
serg-sarov
3 August 2012
Да поймите же Вы, что любое отклонение от требований автопроизводителя относительно технических параметров дисков и шин напрямую влияет на работу подвески и создает угрозу не просто ускоренного износа шины и/или частей ходовой, но и внезапного их разрушения в экстремальных условиях.
Производитель не с потолка взял ОПРЕДЕЛЁННУЮ размерность дисков.
serg-sarov
3 August 2012
R
rodos:
Почитайте статейки. Там рассказывают про "вылет" диска.
http://avtoshyna.info/markirovka-diskov.html
http://avtoshyna.info/diski/index.php
