Замена приводного ремня на Split Port 2.0
17 years ago
Обсуждение самостоятельной замены приводного ремня.
Split Port, ремень, замена, приводной, сплит, порт
Вадим Минск
13 April 2007
131,7K
RomanT
1 August 2012
Ford Focus 2004, Split Port 2.0.
Кто может подсказать код "обводной ролик приводного ремня"?
krugliy11
23 August 2012
Мужики, подскажите, пожалуйста. 203 подшипник и на натяжной и на обводной идёт? SP 2.0 8v, конд, ГУР, 2000 год
vit751175
23 August 2012
krugliy11
да, они одинаковые
Advokatvlad
9 September 2012
Замена приводного ремня на Split Port 2.0 (сообщение #1418406)
vit751175
9 September 2012
в пятницу менял ремень-купил 1700, мерил по старому. ФФ1, 2.0 Split Port, 2003г.
FELEKS
10 September 2012
vit751175
Подошел? Напиши что взял?
vit751175
10 September 2012
FELEKS
конечно подошел, купил из наличия в магазине: Gates за 710руб.
krugliy11
11 September 2012
Спасибо, одноклубникики, за инфу. Поменял подшипники (6203 2RS). Замена заняла 1,5 часа в гараже. Теперь ничего не шелестит и не свистит)))
FELEKS
11 September 2012
vit751175
Вы взяли Gates 6PK1700 ? Если вам не сложно. Пожалуйста. Замеряйте диаметр ролика натяжителя.
vit751175
11 September 2012
FELEKS
да, Gates 6PK1700. ролик пока не могу замерить, сижу дома, а машина далеко...
FELEKS
11 September 2012
vit751175
Ну как будет время замеряйте пожалуйста. А то у меня не родной ролик стоит. Путаница дикая. А ремень уже вот вот оборвется. А у вас с кондер есть?
vit751175
11 September 2012
FELEKS
есть
Advokatvlad
20 September 2012
Длина приводного ремня на Split Port зависит от диаметра обводного ролика: 70мм, либо 90мм, осталось выяснить на каких годах какого диаметра ролики ставились.
FELEKS
20 September 2012
Advokatvlad
Могу точно сказать что на 2002г.в. стоит 90мм! А с 2003 вроде только 70мм.
exename
26 September 2012
недавно поменял на 2000 split, купил как советовали в начале темы 6pk-1800 - пришлось менять, стоял 1730, в наличии был только 1740, встал норм.
также поменял ролик на Dayco 89006 - он подходит вместо "паразитного" обводного
FELEKS
26 September 2012
Поменял сегодня ремень. У меня раньше был большой ролик натяжителя (машина 2002г.в.) Купил натяжитель и ролик. Ролик маленький. Поставил ремень 6ПК1700 Ремень однозначно короткий! Но титаническими усилиями надели. Нужен наверно 1730(((
Святослав909
28 October 2012
Друзья,кто нибудь знает точный диаметр (Motocraft) оригинального ремня?!
И вообще он со временем растягивается.У меня у старого 1800,в магазине сказали,что он растянут, должен быть 1795,так ли это или все таки обменять
на 1800...
Advokatvlad
19 November 2012
alaex1
18 January 2013
Для информации:
FF1 июнь 2003 года, Split-Port с кондиционером
Одни "сервисмэны" поставили какой-то дешевый ремень 6PK1730. Жуткий свист (периодический), проблемный поворот руля (периодический).
Вчера съездил в Маршал, по VINу подобрали Dayco 6PK1725 (продавец сказал, что на мою 1727 изначально идет).
Поставили, свист пропал, вроде все нормально. Специалист сказал, что лучше еще покороче - 1720-1722.
DAYCO обошелся в 700 рублей. А "сервисмэны" видимо купили самый дешевый, вообще непонятно какой марки.
Advokatvlad
18 January 2013
По VINу чётко было написано, что надо было именно 1725? В какой программе они смотрели интересно
Strokow
9 February 2013
Всем привет! Подскажите точный код на этот ролик, а то уже два раза менял, не то привозят. Split Port 2.0 2003 год. Я так понял, ремень 1730 будет мне длинный, а то я его уже купил?
Evzhuravl
13 February 2013
Подскажите какое натяжное устройство нужно вращать квадратным ключом для установки ремня допоборудования. Где находится этот натяжитель который нужно вращать??? Спасибо всем большое кто откликнется.
vini70
13 February 2013
Evzhuravl
Advokatvlad
19 March 2013
Замена приводного ремня на Split Port 2.0 (сообщение #12870589)
Замена приводного ремня на Split Port 2.0 (сообщение #12840357)
Strokow
10 April 2013
Для статистики Split Port 2.0 2003г. АКПП, Кондиционер. Сперва поставил 6РК 1730 оказался длинный в итоге подошёл 6РК 1700 но я думаю можно еще короче, так как старый был сильнее натянут!
Evzhuravl
10 April 2013
Strokow
Да нет я пока буду старый ставить потом в процессе поменяю если двигатель конечно работать будет, просто я сейчас его собираю после вылета впускного седла. Проблема еще возникла как отвести ролик натяжителя, гараж снимаю, наждака нет выточить этот квадрат нет ни какой возможности, может продается какой нибудь специальный ключ?
Strokow
14 April 2013
Evzhuravl
Я отводил вот таким ключем с насадкой 3/8 inch квадратный хвостовик,
Evzhuravl
14 April 2013
Strokow
Спасибо тебе за помощь, купил как ты сказал квадрат 3/8 по моему или 3/4 все идиально подошло
Advokatvlad
2 May 2013
Strokow:
До 2003 года ролик стоял 90мм, с 2003 года 70мм, поэтому 6 PK 1730 надо брать если машина до 2003 года.
vini70
2 May 2013
снял ремень и промерил его 1790 (ролик натяжителя-76мм; обводной ролик-90). Авто с кондеем
