Полноценный компьютер в ФФ2
Всем привет,
Терзает меня уже месяц одна мысль...
Почему бы не встроить в ФФ2 полноценный компьютер? С жестким диском, нормальным процессором, полноценной виндой или линуксом, подключением к штатной/нештатной акустике, фм-тв-тюнером, джипиэс и прочим.
Имел ли кто-нибудь опыт в подобных вещах?
Принцип формирования подобной системы в общем я представляю, пока все упирается в конкретные компоненты и финансы
Кто-нибудь встраивал мониторы (именно мониторы, без ТВ-тюнера, не выезжающие) в Фокусные широкие 2 дина?
Существуют компьютерные блоки питания для 12В, форм-фактор микроАТХ, позволяющий разместить системный блок в бардачке, прочие приблуды...
Интересная тема имхо... Никто не хочет на себе попробовать?
компьютер в машине, компьютер, экран, комп, монитор, pc, комп, сенсор
tarabrine_m
25 January 2006
189,8K
ququs
30 September 2011
Всем привет! Подскажите пожалуйста может кто-нибудь устанавливал КАР ПС в форд фокус-1 ? Может есть фото процесса установки ?
nikolna
3 October 2011
ququs, вот мне очень понравилось что делает одноклубник
ссылка
там правда проект еще не завершен
ququs
6 October 2011
Большое спасибо за ссылку! Подскажите, а есть ли законченные проекты?
ildarU
6 October 2011
ququs
зная пару ребят, да и сам собирая CARPC могу сказать что законченных проектов не бывает =)
всегда хочется что-то добавить
markizdesad666
9 November 2011
взял себе вот такое барахлишко ,скоро придут из китая остальные запчасти и начну установку и настройку
Jek616
11 November 2011
markizdesad666:
Не оставляй эту клаву в машине зимой, испортится аккумулятор.
У меня такая же, покупал на ебау за 50 баксов.
Mastercool
3 December 2011
Nebo20031:
Antimonit
У меня вообще установлен CarPC. Демонтаж и откат к штатной музыке составляет 15 минут. Все монтируется на штатные места, штатные разъемы. Что он может - я в курсе. Целиком проект тут. Спасибо за образовательные ролики Но это так. К слову.
поправь пожалуйста ссылочку, а то страничка не открывается, оч. хочется посмотреть отчетец (весь проект)
Suhoff
9 December 2011
Кто знает габаритные размеры магнитолы Ford 6000CD. Нашёл такой девайс в Китае http://item.taobao.com/item.htm?spm=1103Ms...8358019345&. С доставкой в Питер стоит около 30000.
nikolna
9 December 2011
Suhoff
вот посмотри такую рамку, http://item.taobao.com/item.htm?spm=11020i...6946026646&
продавец правда в россию слать не хочет, так что покупать через посредников
Suhoff
10 December 2011
nikolna
Я имел в виду размеры Ш*В*Г. В И-нете не нашёл. Наверно придётся с линейкой в машине измерять.
nikolna
10 December 2011
Suhoff
у меня сони овал дома лежит, могу ее померить
вот размеры самой коробки, без лицевой панели
высота - 105мм
ширина - 180мм
длина - 145мм
Suhoff
10 December 2011
nikolna
Спасибо, вроде должно войти.
Tom777
16 December 2011
Подскажите пожалуйста, как переделать БП от обычного компьютера из 220V в 12V? Ведь компьютер весь работает на 12в? Как его правильно подключить чтоб не сильно напрягал проводку и генератор?
IronWzik
16 December 2011
Tom777
Переделать никак!
Нужно покупать отдельно специальный компьютерный блок питания с входным напряженинием 12 Вт. Стоит в среднем 3500. Из плюсов может сам включать и выключать комп в зависимости от состояния зажигания...
.Dale
19 December 2011
IronWzik Tom777
Уважаемый, если вы не разбираетесь в теме, то не вводите других в заблуждение. Переделать можно. У самого стоял переделанный БП и работал без косяков. На профильном форуме PCCAR.RU все описано подробно!
Tom777
19 December 2011
.Dale
Можно ссылочку на переделку, если не затруднит! Облазил, чёт не попалось!
.Dale
21 December 2011
http://pccar.ru/showthread.php?t=501&page=29
А вообще ищи сообщения пользователя nrubanov, он переделывал и не один раз. И на форум все выкладывал. Знаю абсолютно точно, так как это мой друг!
PoLAN
22 December 2011
продаю добро свое Полный комплект CarPC на ФФ2 (сообщение #11382972)
Stormicon
10 January 2012
Сегодня наконец-то стал делать инсталляцию в машину. Правда с учетом косяков - все опять затянется на несколько месяцев((
1. Не работает БП M-ITX2. Совсем не работает, даже не заводится, после праздников отправлю на гарантийный ремонт/замену.
2. Монитор немного сверху негабарит. Своими смелыми, но кривыми руками при установке расколол стекло тача. Заказывать отдельно придется.
3. Добавлю в минусы - в связи с совсем скрытой установкой компа плохо, что до некоторых разъемов не дотянуться без разбора бардачка, т.е. надо отдельно искать USB 3.0, ставить хаб USB 2.0 и т.д. (правда что еще надо с задней панели - ума не приложу пока что).
Это были минусы. Из плюсов:
1. Материнка Mini-ITX на 1155 Asus P8H67-I Deluxe с i5 процом низкого энергопотребления входит за бардачок не просто тютелька в тютельку, а еще и места остается вплоть до установки еще одной такой материнки, единственное, бардачок пришлось временно совсем снять, оставив крышку, в связи с использованием вместо БП связки инвертер 12-220 - БП компа на 250Вт.
2. Рамочка получилась замечательно, неколхозно выглядит по крайней мере. Хоть и пока с временной покраской, для примерки.
3. Встала win7 и по скорости работы комп совсем хорош.
4. Пока, за первый вечер использования - трубка с охлаждением бардачка действительно хорошо понижает температуру в отсеке с компом по крайней мере, на улице -20, из печки горячий воздух, а в отсеке температура не больше 20С, соответственно, проц не выше 45С. А вообще, мысль такая - поставить гофру с раструбом до вентилятора охлаждения проца, чтобы холодный воздух от кондера всегда шел на процессор. Правда, не думаю, что после установки интеллектуального БП и выкидывания БП компа и инвертера на 220В за бардачком будет очень жарко.
Из планов:
Разумеется, поменять стекло тач-экрана, наконец-то поставить нормальный интеллектуальный БП и покрасить рамку заново, убрав все оставшиеся косяки. Ну и придумать по поводу вставки рамки без заламывания (( стекла тача. Придется наверное подрезать сверху панель буквально миллиметра три.
Уже оплатил усилитель Challenger TA 5.1 с оптическим шнурком для создания нормальной акустической системы без шумов, помех и т.д.
P.S. Пока без фотоотчета, выложу попозже все стадии вместе.
wizzen
27 April 2012
Stormicon
Починили M2-ITX? Я все же сторонник M2-ATX. Годы радоботы с ним подтвердили его надежность!
Asus P8H67-I Deluxe - были проблемы?
Stormicon
28 April 2012
С БП все нормально, с мамкой проблем никаких, все стоит, все работает, не могу никак фотоотчет доделать
ryseff
19 June 2012
всем привет!!! Подскажите может у кого есть такой монитор Монитор CAR PC ??? Какие отзывы?
wizzen
19 June 2012
ryseff:
Обычный китайский монитор. Зимой замучаешься с ним.
filinmd
31 July 2012
Ну вот добрался я и до своего 4pocusa.
Буду рад любой критике.
Решил строить комп на базе Asus eee 900H.
Проц Атом 1,6 + 1Gb + 160 Gb жесткий + матрица 8.9 .
OS Windows 7+ IcarDs(demo, но софт великолепный, надо брать )
Немного тюнинганул систему охлаждения, добавив лишних отверстий в корпусе по кругу и два кулера. Правда после нескольких жарких недель теста ( проц грелся до 66-67 , а винт до 49), понимаю что этого мало и надо добавить большой радиатор и поменять кулеры на более мощные. Но это чуть позже.
После нескольких подходов с ножом и дремелем было вырезано много "лишней" пластмассы в нише для магнитолы, но зато комп удачно засовывается и фиксируется в нише без плясок с бубном. Самый геморрой заключался в подключении usb разъемов, но тут опять помог дремель и вопрос был решен
Даже кнопке аварийки досталось
Долго мучался с резистивной панелью... при покупке шлейф стекла не обжат, долго искал фишку, так и не нашел. Пришлось вскрыть шлейф и напаять новые провода...правда за такую пайку руки бы мне оторвать, но вариантов было не много.
Прикинув всевозможные места крепления матрицы, чуть было не расстроился, что она слишком большая и не получится ее засунуть так что бы не пострадал внешний вид консоли. Но решение было найдено и реализовано. Опять пришлось по крамсать пластик и вот что получилось.
С внешним видом пока не думал, но то что в таком виде не оставлю это точно.
По питанию все просто. Я не стал заморачиваться "интелектуальными" блоками питания, и просто повесил через реле , китайскую зарядку от прикуривателя, купленную на ebay, на ACC и все. Включаю и выключаю ноут кнопкой "Обогрева Лобового стекла", которого у меня нет
К сожалению пока нет БП для периферии, и из-за этого отложено подключение usb-hub, позже по возможности доделаю.
Планирую его засунуть туда-же куда и комп, места там еще много.
Так же был выведен USB разъем на центральную консоль. выводил его с целью подключения внешнего жесткого диска. По этому сделал его очень коротким и подключил напрямую к ноуту.
Звук временно ( нет ничего более постоянного, чем временное ) выведен через магнитолу JVC, которая подключена к компу через BT и валяется в бардачке. Отказываться от магнитолы пока не будет приобретена внешняя звуковая карта смысла не вижу.
Интернет через Wi-Fi. Приклеил родную фольгу от Ежа рядом с компом и никаких проблем. Wi-fi раздает телефон +рядом с домом добивает домашнюю точку ( 3 этаж) .
Прикупил еще ELM 327 BT и прикрутил ее к ICar.
В планах:
1) Arduino nano + Ir и прочие развлечения
2) Звуковая карта S.B.Creative X-Fi Surround 5.1 Pro Ret
3) TV- Тюнер
4) Fm - тюнер
5) GPS
Общий вид
Сейчас еще поменял приборку на рестайл, по этому цветовая схема днем белая а ночью красная:) фотки чуть позже сделаю
LERX3
31 July 2012
filinmd
за работу + ностойчивость
я все не как не могу добраться до своей мафинки
filinmd
1 August 2012
LERX3
filinmd
1 August 2012
Дневная версия:)
wizzen
1 August 2012
filinmd
Какой монитор использовал?
Кстати, насчет питания хаба, советую преобразователь ИРБИС - http://pcavto.ru/88888928/proffessionalam/...go-usbxaba.html
У него рабочий диапазон от -50 до 85 градусов. при полной нагрузке в 3А, он вообще не греется!!! Сам пользуюсь таким уже год, полет нормальный. + у него есть управляющий канал, в режиме ожидания ток утечки порядка 0,005 А.
filinmd
1 August 2012
wizzen
Родную матрицу от EEE PC 900 , 8,9".
У dc-dc преобразователей по моему у всех есть управляющий канал, а по поводу ИРБИС я уже думал и скорее всего его и возьму.
wizzen
1 August 2012
filinmd
А какой контроллер брал для матрицы? и где? Рассказывай!
