Блок предохранителей америка
Если кому нужно, выкладываю табличку по предохранителям для FF USA.
Переводил с английского сам из мануала по ФФ1 США.
блок предохранителей, предохранители, какой предохранитель, американец, электросхема, usa
sonoamico
27 February 2010
242,8K
sd35
11 May 2012
Народ, подскажите, пожалуйста, вероятную причину!
Горит предохранитель 30А в цепи зажигания (№8 по схеме, в подкапотной коробке).
Причем горит периодически...
То есть иногда сгорит, поставишь другой - аппарат завелся и поехал. А иногда может и пара/тройка подряд сгореть.
Потом постоит - и опять может завестись... после замены предохранителя, конечно.
Горит он в момент поворота ключа в положение 3, т.е. когда ключ на стартер, так сказать.
Один специалист по электрике говорит, что что-то в контактной группе замка зажигания не в порядке - это может быть причиной?
Да, чуть не забыл - авто ФФ1 американец 2000 г 2л Zetec
Спасибо заранее!
Vovan_mail
11 May 2012
sd35
Через него ой как много всего сидит Замок ни причем, я думаю. А вот просмотреть все жгуты на наличие потертостей стоит, где то каратыш, присутствует. На замок есть проводок минуса и то, через селектор переключения АКПП и он подается на соленоид блокировки ключа, он не подключен к контактным группам замка.
sd35
11 May 2012
Vovan_mail
Хм... Понятно... Ну я тоже посомневался что замок виноват...
Эх.. Придется лазить по жгутам.
Спасибо за ответ.
Vovan_mail
11 May 2012
sd35
Вообще возьми схему распечатай и по ней смотри что от преда питается, авто на гем или СТм модуле
sd35
11 May 2012
Vovan_mail:
Ежели честно, я в авто новичек, поэтому эта фраза меня поставила в тупик
В элетротехнике/электронике разбираюсь, но безотносительно к машинкам, увы...
Vovan_mail
11 May 2012
sd35
Откинь конденсатор возле катушки зажигания стоит там один проводок к нему подходит.
sd35
11 May 2012
По логике проблемы надо смотреть провод, который к стартеру ток подает, как я понимаю...
Раз проблема возникает в третьем положении ключа - я прав?
sd35
11 May 2012
Vovan_mail
Ага, посмотрю, спасибо.
Vovan_mail
11 May 2012
sd35
Тоесть когда ты поворачиваешь ключ на стартер, то да вот от этого разьема смотри Постоянно включается вентилятор охлаждения (сообщение #12220748) может о трубку ЕГР проплавился или потерся
Vovan_mail
11 May 2012
sd35:
спасибо
На здоровье, Расти большой
sd35
11 May 2012
Vovan_mail
Еще раз - спасибо! Будет хоть отправная точка.
Vovan_mail
11 May 2012
sd35
sd35:
Еще раз - спасибо!
Vovan_mail
11 May 2012
sd35
Хотя вариант и какого нить каратыша во втягивающем реле стартера не исключен.
kolotyha178
12 May 2012
Люди помогите! Подскажите пожалуйста описание релюшек в салоне под торпедой!FF1USA(split port)
sd35
12 May 2012
Vovan_mail:
Вот что значит - опыт не пропьешь, тьфу ты, не проспишь в смысле!
Так и было, расплавился об трубку!
Оторвал, заизолировал, притянул жгут к кожуху аккума капроновым хомутиком - и все стало хорошо!
vini70
12 May 2012
kolotyha178
http://www.focusplanet.com/downloads/focus...guidemanual.pdf почитай здесь
Vovan_mail
12 May 2012
sd35
а ты говоришь замок , надо тумблер соображалки включать
FordZX4
31 July 2012
Мужики подскажите пожалуйста : постоянно забываю выключать гобаритные огни / ближний свет , не пикает сигнализатор !!! Что делать ,куда смотреть , вроде говорят прошлый хозяин предохранитель выдернул ?
fomin00
13 August 2012
щелкает реле внутри блока предохранителей салона каждые 10 сек, в чем проблема подскажите
hidden
24 August 2012
товарищи помогите какой номер предохранителя отвечающего за свет в салоне на американце
novoros
26 January 2013
Подскажите пожалуйста какие реле должны стоять в блоке предохранителей что в моторном отсеке, такое чувство что не хватает какого то, FF1 USA 2.3 zetec АКПП
Vovan_mail
27 January 2013
novoros
Все зависит от комплектации, ты лучше сфоткай и покажи чего не хватает по твоему мнению, а так мы тут гадать бум
novoros
27 January 2013
Знаю точно что нет реле дальнего света, может ещё что нибудь не хватает? А про комплектацию точно не знаю, вот только что нашёл в инете про неё
Trim Level SE Manufactured in UNITED STATES
Body Style SEDAN 4-DR Engine Type 2.3L L4 DOHC 24V
Driveline FWD Tank 13.20 gallon
City MPG 24 - 27 miles/gallon Highway MPG 30 - 36 miles/gallon
Anti-Brake System Non-ABS | 4-Wheel ABS Steering Type R&P
Front Brake Type Disc Rear Brake Type Drum
Turning Diameter 34.30 in. Front Suspension Ind
Rear Suspension Ind Front Spring Type Coil
Rear Spring Type Coil Tires 195/60R15
Front Headroom 39.10 in. Rear Headroom 38.30 in.
Front Legroom 43.10 in. Rear Legroom 34.70 in.
Front Shoulder Room 53.50 in. Rear Shoulder Room 53.60 in.
Front Hip Room 49.40 in. Rear Hip Room 50.70 in.
Curb Weight — Curb Weight 2564 lbs
Overall Length 174.90 in. Overall Width 66.90 in.
Overall Height 56.30 in. Wheelbase 103.00 in.
Ground Clearance 7.70 in. Track Front 58.80 in.
Track Rear 58.50 in. Cargo Length —
Width at Wheelwell — Width at Wall —
Depth — Standard Seating 5
Optional Seating — Passenger Volume 94.30 cu.ft.
Cargo Volume 13.80 cu.ft. Standard Towing 1000 lbs
Maximum Towing 1000 lbs Standard Payload —
Maximum Payload — Standard GVWR —
Maximum GVWR — Warranty Duration 36 month
Warranty Distance 36,000 mile Powertrain Warranty Duration 36 month
Powertrain Warranty Distance 36,000 mile Rust-duration 60 month
Rust-distance Unlimited mile MSRP $14,820 USD
Dealer Invoice $13,875 USD Destination Charge —
Child Safety Door Locks Standard Locking Pickup Truck Tailgate —
Power Door Locks Standard Vehicle Anti-Theft Standard
4WD/AWD — ABS Brakes Optional
Automatic Load-Leveling — Electronic Brake Assistance —
Limited Slip Differential — Locking Differential —
Traction Control — Vehicle Stability Control System —
Driver Airbag Standard Front Side Airbag Optional
Front Side Airbag with Head Protection — Passenger Airbag Standard
Side Head Curtain Airbag — Second Row Side Airbag —
Second Row Side Airbag with Head Protection — Electronic Parking Aid —
First Aid Kit — Trunk Anti-Trap Device Standard
Keyless Entry Standard Remote Ignition —
Air Conditioning Standard Separate Driver/Front Passenger Climate Controls —
Cruise Control — Tachometer —
Tilt Steering — Tilt Steering Column —
Heated Steering Wheel — Leather Steering Wheel —
Steering Wheel Mounted Controls — Telescopic Steering Column —
Adjustable Foot Pedals — Genuine Wood Trim —
Tire Pressure Monitor — Trip Computer —
AM/FM Radio Standard Cassette Player —
CD Player Standard CD Changer Optional
DVD Player — Voice Activated Telephone —
Navigation Aid — Second Row Sound Controls —
Subwoofer — Telematics System —
Driver Multi-Adjustable Power Seat — Front Cooled Seat —
Front Heated Seat — Front Power Lumbar Support —
Front Power Memory Seat — Front Split Bench Seat —
Leather Seat — Passenger Multi-Adjustable Power Seat —
Second Row Folding Seat Standard Second Row Heated Seat —
Second Row Multi-Adjustable Power Seat — Second Row Removable Seat —
Third Row Removable Seat — Cargo Area Cover Optional
Cargo Area Tiedowns — Cargo Net —
Load Bearing Exterior Rack — Pickup Truck Bed Liner —
Power Sunroof — Removable Top —
Manual Sunroof — Automatic Headlights —
Daytime Running Lights — Fog Lights —
High Intensity Discharge Headlights — Pickup Truck Cargo Box Light —
Running Boards — Front Air Dam —
Rear Spoiler — Skid Plate —
Splash Guards — Wind Deflector for Convertibles —
Power Sliding Side Van Door — Power Trunk Lid —
Alloy Wheels Standard Chrome Wheels —
Full Size Spare Tire — Run Flat Tires —
Steel Wheels — Power Windows Standard
Electrochromic Exterior Rearview Mirror — Glass Rear Window on Convertible —
Heated Exterior Mirror — Electrochromic Interior Rearview Mirror —
Power Adjustable Exterior Mirror Standard Deep Tinted Glass —
Interval Wipers Standard Rain Sensing Wipers —
Rear Window Defogger Standard Rear Wiper —
Sliding Rear Pickup Truck Window — Tow Hitch Receiver —
Towing Preparation Package —
Avenger86
27 January 2013
novoros
ммм...2.3 литра сколько кушает на сотню?
novoros
27 January 2013
Avenger86:
novoros
11-12 по городу, по трассе ещё не засекал, но поменьше я думаю)))
vini70
27 January 2013
novoros
novoros
27 January 2013
[QUOTE=vini70]novoros
А остальные разьёмы получается как резервные или просто не используются?
novoros
27 January 2013
ещё есть вот какая проблема, не горят габаритные огни именно в фарах (маленькие лампочки) замена ни к чему не привела, всё остальные габариты горят как надо, может есть какой отдельный предохранитель на них?
shepokleak
11 February 2013
Всем доброго времени суток! Вот проблема: FordFocus1 zx5 2004г 2,3, приобрёл недавно. Очень быстро разряжается аккумулятор - проверил тестером потребляет 0,27А. При отключении предохранителя F7 сила тока в цепи снижается до 0,02А. Что это может быть? Заранее благодарен за ответ.
Pasha94
27 February 2013
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,а то уже заепарился искать!
Проблема такова: Поменял лампочки в подсветке номера на диоды. Сначало правый ,поставил ,всё хорошо. Затем левый диод воткнул ,начал засовывать плафон на место как он резко выключается вместе с правым!! Мое предположение ,что когда ставил на место коротнул об кузов. Вопрос: Какой предохранитель отвечает за подсветку номера? В сервесной книжке не нашел.
Машина Ford Focus I Европеец (Рашен сборка).
