Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
Rjhgec
19 July 2012
подскажите коды запчастей на Zetec 1.8
1)ГРМ
2)ролики
3)тормозные колодки дисковые (перед)
BulkiNPtZ
19 July 2012
TallPaul
Спасибо!!! А что значит для розничных продаж???
lovefocus
24 July 2012
рулевая рейка ff1 2004г 1.6л. 8 кл. всеволожск. какой код подскажите пожалуйста
Игорь161
26 July 2012
Подскажите пожалуйста, по ходовой и трансмиссии, есть сходства американца и европейца? Заранее спасибо
MATOLA
25 July 2012
Подскажите, пожалуйста, код нижней правой петли двери, Фокус 2002 г.в. USA.
TallPaul
25 July 2012
MATOLA
6S4Z 5422800-AA - петля передней правой двери (нижняя и верхняя)
lovefocus
1323623 или 1464937 - рулевая рейка на рокам 1.6
MATOLA
25 July 2012
TallPaul:
MATOLA
Cпасибо! А можно еще узнать код левой петли передней двери?
TallPaul
25 July 2012
MATOLA
6S4Z 5422801-AA - петли передней двери на левую сторону
azzee
25 July 2012
TallPaul
Добрый вечер, подскажите пожалуйста номера по вину: X9FAXXEEDA4A24405
Цепь
Гидронатяжитель
Сальник распредвала
Прокладка крышки клапана
Прокладка масляного насоса
Болты крепления перед. крышки герметизированные
Это необходимые запчасти не моего фокуса а фокуса моего друга,
я так понимаю это на двигатель 1,6. у меня 1.8.
По экзисту подобрал бы, но боюсь ошибиться. помогите пожалуйста с номерами)
TallPaul
26 July 2012
azzee
1089822 - цепь ГРМ
1701389 (старые номера 1520548, 1520546, 1113184, 1089825) - натяжитель цепи ГРМ
1455542 - прокладка клапанной крышки
1526687 - прокладка масляного насоса
Что-то сальника распредвала не нахожу, и болты тоже
rombik
27 July 2012
Добрый день.
Подскажите код заднего сайлентблока переднего нижнего рычага. Русфокус 1.8.
Спасибо.
Grafts
27 July 2012
Здравствуйте, подскажите номер пыльника внешнего шруса на Русфокус 1,6 8 кл.
Insp2006
27 July 2012
Всем привет.
Никак не могу найти код пластикового разъема (куда вставляются две клеммы), который надевается на цоколь лампы ближнего света. Помогите, пожалуйста.
NikitaK
27 July 2012
К
Крюкозябра:
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуста,
есть ли аналоги оригинальному мотору трапеции стеклоочистителя переднему на ФФ1 2M5Z17508AB.
Если есть, то ставил ли их ктото, и как работают?
Или может есть у кого оригинал б\у рабочий в Питере?!.
Заранее благодарю.
ЕСТЬ: http://exist.ru/price.aspx?pcode=2M5Z+17508+AB
Я брал себе на экзисте: взамен оригинального YS4Z-17508-AB купил Cardone 40-2038, правда у меня он дороже стоил...
Rodionnw
27 July 2012
Все привет. Друзья, подскажите номер задних ступичных подшипников для америкоса 2001 года постройки с задними барабанами. Если конкретнее, меня больше интересует, подойдут ли с европы, например, такие SKF VKBA 6515 ? АБС нет...
Крюкозябра
27 July 2012
NikitaK:
К
Крюкозябра:
Доброго дня всем!
Заранее благодарю.
Спасибо за ответ, я уже заказал оригинал... Тогда когда спрашивал, на екзисте не было аналогов(.
В итоге жду теперь прибытия за 7 тыр., еще и ждать недели две.
Dmitry-nv
30 July 2012
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста код шпильки ступицы (колеса) и гайки. Фокус 1 2001 г.в. АКПП Зетек 2.0 Америкос.
Заранее благодарен!
TallPaul
30 July 2012
Dmitry-nv
F5RZ 1107-A - передняя и задняя шпилька, 47 мм
YS4Z 1107-AA - задняя шпилька, 42 мм
На европейцах шпильки только 42 мм, финис 1473166
1470843 - гайка для штамповки
1366029 - закрытая гайка для литья
1366432 - открытая гайка для литья
1475983 - зажим на шпильку
Glebko
31 July 2012
Привет! Подскажите в чем разница: опора правая YS4Z-6038-BA и YS4Z-6038-FA ? В авто-магазине хотели сначала привезти YS4Z-6038-BA, но засомневались. Какой код гидроопоры правильный?? FF1 Split Port, VIN 1FAFP34P62W152871. Заранее благодарен
TallPaul
31 July 2012
Glebko
Правильно засомневались
YS4Z 6038-BA - гидроопора для зетека
YS4Z 6038-FA - гидроопора для сплита
И в шапке Коды запчастей для двигателя Split Port опора указана
ostap_off
1 August 2012
Доброго времени суток всем. Парни подскажите код запчасти на заглушку противотуманки форд фокус 1 (наверно так называется). На картинке обведен красным. Потерял где то между Калининградом и Новороссийском))). Не могу разобраться как заказать нужную мне. Потерял ту что расположена с права по ходу движения . PS Обвел только видимую часть (красным). Может еще крепления нужны (синим обвел).
CD
1 August 2012
ostap_off
Финис- 1150521
Больше ничего покупать не нужно.
ostap_off
1 August 2012
Извини дружище. Просто не силен в этих делах. Но совсем не понял. Мне при заказе так и указать Финис- 1150521? Просто на картинке даже близко похожих кодов не вижу.
rombik
1 August 2012
O
ostap_off:
1150521
просто в exist вбей код 1150521 и все.
ipassat
1 August 2012
здравствуйте,снял сегодня ручку откидывания сиденья,и заметил,что внутри крепления она никакая,решил пробить в exist номер на ручке,ничего не нашел,может кто знает схожие номера на эту деталь.на детальке такой номерок : YS41 F626F 49AC LH
TallPaul
1 August 2012
Lipin
YS4Z 5425713-BA - стекло левой задней двери, седан
ipassat
Возможно это YS4Z 54626F49-AB - ручка регулировки (не знаю какой) сиденья
RomanT
1 August 2012
Ford Focus 2004, Split Port 2.0.
Кто может подсказать код "обводной ролик приводного ремня"?
ipassat
1 August 2012
TallPaul
спасибо большое!,может вы знаете ещё код запчасти,которая находится на центральной консоли,сзади,выше подстаканника
TallPaul
1 August 2012
ipassat
Фокус американский? А на этой фиговине надписей нет? Отдельно что-то не вижу в каталоге.
Сам посмотри здесь, первые три пункта.
Advokatvlad
2 August 2012
ipassat
YS4Z5404610AAB - (-A*) -средн. темный "графитов."
YS4Z5404610AAA - (-H*) -средн. PARCHMENT
YS4Z5404610AAC - (-W*) -MIDNIGHT черный
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
