Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
332,8K
philips_
15 June 2012
Surfer
Cказали норм.
philips_
15 June 2012
Хотя не знаю, слушали они там или нет.
philips_
17 June 2012
Surfer
Если катализатор, то почему нет шума на холостых оборотах, а только в движении на малых оборотах под нагрузкой?
Surfer
17 June 2012
philips_
Может на холостых недостаточное количество отработанных газов проходит через катализатор и поэтому нет этого звука? В общем надо ехать к ОД, посмотрю что они скажут. Хотя ответ уже предполагаю, или сменить заправку (хотя лью только 95 на лукойле) либо что пробег еще очень маленький (2000 всего) обкатка еще не закончилась и надо просто подождать.
s_svt
17 July 2012
Появляется стук в двигателе на горячую (как будто маленьким молоточком по железу). На холодную не стучит, даешь обороты тоже не стучит, включаешь кондиционер тоже не стучит
Стучит только на холостых и на горячую.
Пробег 550 км, у дилеров уже были они слушали, сказали смените заправку, заправку сменили, звук не проходит
У кого нибудь такой звук был или есть? Пойдет этот звук или нет?
philips_
17 July 2012
s_svt
У меня было в начале такое, потом прошло.
s_svt
17 July 2012
P
philips_:
s_svt
через сколько прошел, как именно у вас стучало?
philips_
17 July 2012
Стучало как молоточками по железу, на горячую, пока стоял после несколько минутной поездки.
Потом перестало. Не помню точно, когда, но быстро.
s_svt
17 July 2012
P
philips_:
Спасибо. У нас стучит как только останавливаешься или просто после работы на холостых минут 10-15, пробег 550 км.
а сколько у вас пробег уже
philips_
17 July 2012
11 000
руслан1
18 July 2012
кто нибуть пробывал снемать клему с акб.или это тоже не помогает от гула
s_svt
19 July 2012
Во общем вчера отдали машину дилеру на диагностику, сказали что диагностика может длиться от 3-х дней до 2-х недель. Грустно...
Gera_21
21 July 2012
У меня вот звук такой на холостых какбудто клапана стучат, причем отчетливо слышно из салона, из под капота не так явно, ездил к ОД вроде как послушали протестили сказали все в рамках. 1,6 105 пробег 1500 км
руслан1
21 July 2012
у тебя звук такой какбудто клапана стучат или посторонний звук в районе грм, гудит Gera_21
Gera_21
Gera_21
21 July 2012
руслан1
как будто клапана стучат!
MrIllarion
22 July 2012
После того как глушу машину,под капотом раздаются щелчки быстрые секунд 5. Кто знает что это? Или так и должно быть ,вроде раньше не замечал. Двиг 1,6 125 л.с. Пробег 1 500 км.
руслан1
22 July 2012
MrIllarion
ток и далжно быть
руслан1
24 July 2012
s_svt
ну как зделали диагностику?
Gera_21
24 July 2012
так мне никто и не ответил!!!
philips_
25 July 2012
Gera_21
потому что не было вопроса.
s_svt
25 July 2012
руслан1
Пока нет. Они не могут найти причину стука и отправили запрос с записью стука на завод
Gera_21
25 July 2012
philips_
Почему не было, был: У меня вот звук такой на холостых какбудто клапана стучат, причем отчетливо слышно из салона, из под капота не так явно, ездил к ОД вроде как послушали протестили сказали все в рамках. 1,6 105 пробег 1500 км!! Может кто сталкивался?
philips_
25 July 2012
Стуки постоянно на холостых? Или временами на короткое время?
На пред. странице мы писали про что-то похожее, посмотри.
Gera_21
27 July 2012
philips_
Стуки постоянно на холостых, но только на прогретом двигателе на холодном нет, ну в этом случае я думаю т.к. оборотов побольше на холодном.
driver161
28 July 2012
philips_
Gera_21
У меня такие же стуки появились пару дней назад. Отчетливо слышно на холостых и до 1500 об в мин. С оборотами двигателя растёт и скорость щелчков. Проявляется только на прогретый мотор. Завтра еду на диагностику двигателя и ходовой (рулевая рейка). Вечером отпишусь что скажут... Думаю будет ответ - типо всё нормально.
PS: еще когда завожу машину, отчетливо слышны несколько глухих ударов по чему-то большому... возможно подушки двигателя умерли... Завтра посмотрю.
2.0 ПШ, пробег 7200 км.
philips_
28 July 2012
Gera_21
driver161
Стуки пропадают со временем ?
driver161
28 July 2012
philips_
у меня не стучит на холодную... Стучать начало 2 дня назад. Думаю ТНВД, т.к оочень там высокое давление, особенно по жаре... Завтра посмотрим.
Gera_21
29 July 2012
philips_
Во время езды стуков не слышно слышно только на холостых и со временем не пропадают
philips_
29 July 2012
driver161
Gera_21
У меня после короткой поездки с утра (2-3 мин) стучало на холостых.
Потом пропадало. В течении дня не повторялось.
Потом вообще перестало. Пробег был пару тысяч тогда.
Gera_21
29 July 2012
Ну вот я тоже надеюсь что звук пропаст после обкатки.philips_
