injeff
12 January 2016
Митино, Красногорск + Дедовск, Истра, Нахабино....
Efigeniya
22 June 2012
добрая встреча двух фокус клубов
состоится
27.06.2012 среда, встреча на Воробъевых горах в 20:00
Карта:
http://maps.yandex.ru/?um=sJS7wHbYY6dxzWnQ...;z=17&l=map
в 21:00 мы с того места двигаем на площадку к ФФ ВГ
Смотровая или ВГ-2и продолжаем там тусить
будет сегодня кто или где?
Боюсь что сегодня будет как всегда
Чаво тут с ней? Почто разбудили?
master10051- Доктор, пациент перестал дышать и умирает!!!
- Согласно новому подходу к пациентам надо говорить: "Пациенту кажется, что он перестал дышать и ему какжется, что он умирает"
Ну пока два гарных хлопца тут еще пишут, девки сами набегут
Всем привет!
Что-то мой фф2 начал тупить, особенно на жаре и с кондеем, да и вообще динамика ухудшилась.
Особо бесящие симптомы:
1. На жаре в пробке с кондеем через часик-другой начинают плавать обороты и позвякивать что-то при трогании с места. Отключаешь кондей - пропадает.
2. Пинок под зад при торможении.
Думаю вот промыть радиаторы все (с последующей заправкой соответственно), форсунки промыть, дроссель прочистить, да заодно наверно и масло и фильтр АКПП заменить (20 тыс.км прошло с прошлой замены). Может кто делал недавно и может примерную стоимость сказать? Что-то Форд Европа Клуб молчат сегодня, а мне прям не терпится
master10051
Полгода назад несколько раз подряд заменил свечи (была проблема, их заливало антифризом, т.к. вода попадала в свечные колодцы и там прогнили заглушки двигателя, под которыми как раз находятся каналы с антифризом). Проблему устранил, на двигатель поставил крышку от вольво, посадил ее на герметик и больше туда не заглядывал. Думаю, что дело не в свечах, симптомы другие. Судя по тому, что тупняки в жару, и как у меня воет вентилятор, все же склоняюсь к проблемам с охлаждением. Пробег уже 110 тыс км, а я туда ни разу не лазил даже.
Темка перекачивала в рязряд "эксплуатация"...
так ведь больше никто ни о чем в этой теме и не говорит...
Vinni_Pyh
3 August 2012
ВНИМАНИЕ!!! Полезная инфа!!!Самый массовый запуск небесных фонариков в Москве!Гости с самых различных районов Москвы соберутся вместе и осуществят одновременный запуск небесных фонариков в небо.
Все вместе мы сделаем этот вечер незабываемым!
Друзья, многие из Вас спрашивают: "ГДЕ МОЖНО БУДЕТ ПРИОБРЕСТИ ФОНАРИК, ПО КАКОЙ ЦЕНЕ?"
Отвечаем: Фонарики рекомендуем покупать на месте, так как сейчас очень много магазинов, в которых продают Небесный фонарики крайне низкого качества. На запуске будут реализовываться только сертифицированные, качественные и ,самое главное, БЕЗОПАСНЫЕ фонарики. Для самого красивого и синхронного запуска нам нужны именно такие. Цены - от 100 рублей.
Местоположение:Ландшафтный парк (м. Волоколамская), Ландшафтный парк (м. Волоколамская)Начало:4 августа в 20:00Окончание:4 августа в 23:30
Народ, нашему одноклубнику требуются костыли на время сростания сломоной ноги. Есть у кого чего?
Костыли не дарятся и не даются на время! Лучше давайте скинимся и купим!
Приветики! У меня есть костыли.. мама как-то однажды ногу ломала
но надо заехать и забрать их в Нахабино у брата, т.к. я сама там сча не живу
Скорейшего выздоровления нашему одноклубнику)))
Все, костыли нашлись и в розыске не нуждаются!
Всем спасибо за отзывчивость!!!
Всем Здрасте)
Уже 100 тыс нагонял на своем ФФ2 и тут недавно подвозил друга,а он мне выдает что-то шумновато у тебя в салоне... Как-то не предал этому значения.
Вчера подругу отвозил с родителями по магазинам и от Отца слышу тоже самое... шумновато у тебя и шум от левого колеса переднего идет.
В чем проблема появления этого шума? один сказал приятель что это передний ступичный подшипник...
Как узнать? где узнать? и вообще пока можно ездить в таком состоянии?
master10051
12 September 2012
Вывесить колесо, покрутить послушать. Покачать на наличие люфта. На подъемнике можно вообще на передаче разогнать, сцепление выжать и движок заглушить - послушать. Скорее всего он. Недавно на другой машине по этому диагнозу менял
Vinni_Pyh
13 September 2012
Pampkin:
один сказал приятель что это передний ступичный подшипник... Как узнать? где узнать? |
легко узнать на скорости! Выключаешь музыку, разгоняешь и начинаешь вилять (только без фанатизма и дрифта
)... Если при езде пряма гуда нет, а при поворотье есть гул, 100% подшипник ступицы
Я проверял на МКАДе на скорости 100-120 км/ч
Pampkin:
вообще пока можно ездить в таком состоянии? |
Можно но не нужно! При езде с таким подшипником умирает дачик АБС, а его замена гараздо дороже стоит чем просто ступица в сборе...
P.S.
Бери ступицу в сборе!
По работе выйдет стоимость меньше и быстрее заменят. Подшипник впресовывать/выпресовывать будет дорогостоящим занятием и не все берутся... А кто берется не факт что спец
Widefoot
13 September 2012
PampkinЯ летом заменил ступичные подшипники, сначала думал от резины шум, но потом стало хуже... Даже на новом асфальте гул был такой как будто на метро разгоняешься, причем не понятно с какой стороны. Поехал в Европа форд клуб на диагностику, посмотрели покрутили и приговорили левый ступичный, на мою просьбу посмотреть правый сказали что смотрели там все ок. Поменяли... Выезжаю с поймы... ... гудит. Приезжаю обратно, ругаюсь с мастером приемщиком по поводу "хорошо сделанной" диагностики, меняют ступичный с другой стороны и делают скидку на работы
Шум пропал все довольны.
Vinni_PyhА вот у меня наоборот, при прямой езде гудит, а при повороте на право гул пропадает
При повороте налево гул тоже есть.
И заметил что гул больше на 80 км\ч гудит,а как 100-120 гула практически не слышно
P.S. Бери ступицу в сборе! По работе выйдет стоимость меньше и быстрее заменят. Подшипник впресовывать/выпресовывать будет дорогостоящим занятием и не все берутся... А кто берется не факт что спец |
За это спасибо буду иметь ввиду!
И вообще щас надо сгонять и проверить что там гудит,гляди может хомяки устали крутить колесо и гудят)))
Vinni_Pyh
13 September 2012
Pampkin:
при прямой езде гудит, а при повороте на право гул пропадает При повороте налево гул тоже есть. |
Значит им там скорее всего совсем плохо (хомячкам)
Vinni_PyhДа узнал все,хомякам действительно плохо
Итого : Замена 2 подшипников передней ступицы
Промежуточный подшипник правой полуоси + хомут к нему
Так еще оказывается Передние диски под замену+ колодки + задние амортизаторы
Вот так сгонял сегодня на Диагностику
master10051
13 September 2012
Сочуствую. А диски чего ? При торможении биение есть на руль ?
