Прошу помощи или совета (вопросы, просьбы, решение проблем)
13 years
не нашел куда можно запосить свою проблему поэтому создал новую тему, если что - перенесите куда положено.
теперь суть проблемы:
неделю назад разворачивался в малознакомом дворе и наскочил порогом на бордюр. при предварительном осмотре - порог не мятый, только царапина до металла снизу, сорван передний левый брызговик (держится только на верхнем болте) см. фотографии.
http://img393.imageshack.us/img393/5272/019hj9.th.jpg
http://img164.imageshack.us/img164/2118/060ou7.th.jpg
вопрос: как всегда извечный, что делать? можно ли своими силами приделать брызговик (на саморезы как то неохота прикручивать, хочется чтобы было как положено)? в приниципе машина застрахована КАСКО, но является ли это страховым случаем и стоит ли тратить кучу времени изза такой мелочи, ...
что скажете?
Помощь, просьбы, проблемы
ru44
2 July 2008
87,8K
misfitboy
10 February 2012
dima4478
ок)тогда в личке спишемся))
misfitboy
10 February 2012
уважаемые одноклубники!
кто сможет выручить навигатором на 1 день (воскресенье)?
поеду в Кинешму к модератору г.Иванова (Серый) в гости)
sem444
11 February 2012
Всем привет!!!
Прошу помощи кто менял ступичный подшипник передней ступицы ?
Возникли сложности с датчиком АБС.
sem444
11 February 2012
misfitboy
Могу одолжить 89536460861
misfitboy
11 February 2012
sem444
менял, но без АБС, а что там с датчиком не получается?
пы.сы.:за предложение навигатора спасибо)уже нашел)но всеравно +1
sem444
11 February 2012
misfitboy
Всегда пожалуйста !
проблема с прокладкой между датчиком абс и подшипником?
когда менял подшипник повредил .
А без неё абс не работает?
misfitboy
13 February 2012
sem444
не сталкивался с таким...на схемах в экзисте не смотрел?может есть отдельно?
Sergey_S
спасибо огромное за навигатор!без него заплутал бы в Иваново!а так до самой Кинешмы провел))навестил Ивановского модератора Сергея)))у человека золотые руки1все исправил и все сделал менее чем за 5 минут!
Самодельщик
19 April 2012
Ребята! Подскажите,пожалуйста,где лучше в Костроме поменять ремень ГРМ на Ti-VCT 1,6/115 л.с. (ноябрь 2005 ,пробег 66 тыс.) Сколько,примерно,стоит работа?
akaSMIT
20 April 2012
Самодельщик
Вираж или ФМК(уже не Кострома). Как за 6 лет умудрились так мало наездить
Самодельщик
20 April 2012
Ездить особо некуда,и есть вторая машина-нашемарка. А насчёт цены,хотя бы ориентировочно, не просветите? Здесь посмотрел , бесшпоночная посадка шкивов коленвала напрочь отбила энтузиазм самостоятельной замены.
Kenz
20 April 2012
в эксплуатации об автолиге вроде одобрительные отзывы
Vosten_MK4
21 April 2012
Самодельщик, а зачем так рано ремень менять? Форд рекомендует менять на 160 тыс. км пробега.
akaSMIT
23 April 2012
Снял обшивку в багажнике, под которой обнаружил разъемы (слева и справа соответственно). Полазив на форуме не нашел для чего они Может кто нибудь вкурсе???
С
Самодельщик:
К сожалению о ценах не в курсе, но настоятельно отговорили меня менять ремень не у официалов...ошибка на пару зубцов может дорого выйти
Самодельщик
27 April 2012
Vosten_MK4:
Цифры пробега для замены ремня разные для разных стран: США - 160 т.,Европа - 120т.,Россия - 60т. Вполне реально,что он может выходить ещё не один десяток тысяч,но,рисковать не хочется,очкую.
akaSMIT:
Ошибиться на пару зубцов нереально,но риск провернуть бесшпоночный шкив коленвала на несколько градусов очень велик,ибо держится этот шкив только за счёт Дурного усилия затяжки болта.Почему не поставили шпонку - остаётся только догадываться. Вот тут очень хороший фотоотчёт.Вопрос -смогут ли оффициалы в Костроме всё сделать как надо?
цитата (PutinDA)
Добрый день уважаемые соклубники!
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) Ti-VCT 1,6/115 л.с. 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая), Гидроусилитель без электро.
И как всегда, не являясь исключением из клуба, меня постигла эта участь с потрескавшимся ремнем ГРМ, чем был очень огорчен.
Пробег на момент замены ремня ГРМ: 61500.
Спешу всех успокоить, на машинке километраж не скручивался, на сильном морозе бывало стояла но не более 2-3 дней, хотя порою для возникновения трещин на ремне и этого достаточно, особенно при заводе в сильный мороз после такой стоянки. Да и еще, я никого не хотел обидеть тем, что меняю ремень ГРМ на таком маленьком пробеге . Я бы и сам был очень рад если ремень ГРМ на моей машинке прослужил до 120 -140 тыс. км., но я уже устал объяснять - я констатирую только "необычный" факт из жизни своего верного друга - FF2 . По моему мнению лучше заплатить  2000-3000р. сейчас, видя такие повреждения ремня, чем потом вваливать в капиталку. Далее все по тексту "распальцовано" - даже школьник поймет.
Замечу, что МОЙ ФОТООТЧЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ К ДЕЙСТВИЯМ ПО ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ, А ВСЕГО ЛИШЬ ПРИМЕРОМ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ
Ну чтож мужики, все что накипело - высказал, пожалуй начну по порядку:
1. ПРЕДИСТОРИЯ  И ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РЕМНЯ ГРМ
2. ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ
3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ
4. СЪЕМ РЕМНЯ ГРМ
5. ОБЗОР КУПЛЕННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
6. УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ
7. ОБРАТНАЯ, СБОРКА (МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК)
8. "ПОДЫТОЖИМ":
P.S. Надеюсь что мой фото отчет хоть кому-то пригодится.
Лично я не несу ни какой ответственности за поломки которые могут произойти в момент замены Ремня ГРМ или после, у пользователей которые возьмут мой отчет за основу. ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ ЧТО МОЙ ОТЧЕТ ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПРИМЕР
Да,  и еще будьте осторожны с коннекторами и косами электрической проводки. При ремонтах они так и лезут под руки.
За ошибки сори, Всем удачи.
sprogi
27 April 2012
Самодельщик
Да уж, - постарался. Я бы такое не осилил.
Vosten_MK4
29 April 2012
С
Самодельщик:
Откуда инфа про Россию? Дилер мне в своё время обещал именно 160 т.
VOVAN-86
23 July 2012
Клубни всем привет. Есть проблема!
Нужно кольцо на ПТФ ехал в отпуск в Кострому и потерял при помощи Таза 09 . Он шел впереди и кинул в меня куском брони или чем то таким, я так и не понял , что летело из под колеса. Хорошо , что не разбил ничего! Но был потерян ободок ! Может быть есть у кого или знаете где купить в Костроме! Подскажите пожалуиста
sprogi
23 July 2012
VOVAN-86 попробуй в форд экспрессе или позвони чтоб зря не ездить
sprogi
23 July 2012
ПОДСКАЖИТЕ какая сигнализация сечас в почете?
sprogi
23 July 2012
и где лучше эту сигнализацию ставить?
Джан Лука Страдивари
23 July 2012
Вечер добрый! В августе еду через Киров-Костромскую область в Череповец. Скажите пож. где дорога в это время года лучше?
Kenz
23 July 2012
sprogi:
может быть Excellent EVO 3 почитай про неё в инете.
sprogi
23 July 2012
Kenz
пишут что хорошая и простая в установке, но брелок с кнопками выглядит как то архаично (
misfitboy
24 July 2012
sprogi
пандора, одна из тех что не поддается код грабером. т.к. сигнал аналоговый, не дешевая, но одна из лучших
YouraN
24 July 2012
sprogi
Саша правильно говорит, Pandora DXL 5000 - рулит! особенно если есть айфон4, погугли про нее.
sprogi
24 July 2012
misfitboy,
YouraN
к ней склонялся, но ждал когда кто нить напишет про нее
sprogi
24 July 2012
а где качественно ставят???
YouraN
24 July 2012
sprogi
мне в 12Вольт ставили
misfitboy
24 July 2012
sprogi
по большому счету если сигналка с автозапуском то надо ставить доп имобилайзер
YouraN
24 July 2012
misfitboy
у пандоры он в комплекте идет + gsm-модуль
