Модернизация выхлопа ФФ3
32
Друзья, рано или поздно возникнет желание прокачать систему выхлопа, полностью или частично. Избавиться от ката, добавить момента, породистого звука или просто украсить разводкой.
Посему предлагаю обсуждать в этой теме имеющиеся варианты, работы и т.п.
выхлоп, выпускная система, глушитель, резонатор, катализатор, разводка, насадка глушителя
S T I G
19 December 2011
438,9K
Vanek27
24 March 2012
Pasha323
Плохой вариант, звук получился плохой.
Aspee
24 March 2012
СеданщеГ
паук не подойдёт. геометрия такая же а фланец другой.
Гоншчик
26 April 2012
Взято отсюда
S T I G
26 April 2012
Гоншчик
4-1 паучек
зы на фф3 паук от фф2 отличаеться только фланцами, ты себе будешь ставить? Сделать, как я понимаю, ноу проблем, нужен желающий только не ждущий оканчания гарантии.
Гоншчик
26 April 2012
S T I G:
4-2-1, если только уровень шума от выхлопа это не прибавит, а то на Приоре с пауком шумновато было
Aspee
26 April 2012
Гоншчик
4-1 паук с увеличенной длинной магистрали, значит импульс цилиндра нужен более долгий, что бы это сделать нужно увеличить ширину фазы.
Вывод: Паук 4-1 заточен больше под высокие обороты, для этого нужно ставить широкофазные валы и перемещать програмно отсечку и углы зажигания. На стоковом двигателе из-за длины магистрали может случится затуп. поскольку импульс цилиндра движется по длинной магистрали в отличии от 4-2-1, где магистрали более короткие.
Не пройдя магистраль начинётся новая фаза импульса, тем самым в магистрали не будет разряжения, и соответственно перепускания фазы и продувки в цилиндре.
Скорее всего данный коллектор затачивали под определённые требования и что-то меняли в машине. валы. прошивка и т.п.
Я бы не стал ставить паук 4-1 на сток, без расчётов длины магистрали.
Гоншчик
27 April 2012
Aspee
Спасибо за информацию, поэтому если ставить на сток двигатель я предпочту 4-2-1
СеданщеГ
27 April 2012
Aspee
А я увидев обновление в теме замер в надежде...пиши уже...
Патрон
21 May 2012
Хочу поменять полностью выхлоп,что есть из предложений на Фокус3 парни?
Нашел пока комплект от Лодер,стоит ли он своих денег? http://rbtuning.ru/product_info.php?products_id=7429
S T I G
21 May 2012
Патрон
Чет не понятно, что входит в эти 39900. Для всей системы от Лодера, маловат ценник, скорее всего только задняя банка с разводкой.
Патрон
21 May 2012
S T I G:
Патрон
если не ошибаюсь,то паук,резонатор и банка!накладки на бампера каждая по 14рублей еще!Инфы пока мало...
S T I G
21 May 2012
Патрон
это по идее, а что конкретно у них по ссылке. Просто система сравнима по цене с турбо системой, но там попроще то даун пайп в производстве в сравнение с пауком, да и буржуи как правило (в Европу) "пустые" коллектора не делают, а на спорт катах, а они очень не дешовые.
Aspee
21 May 2012
Патрон
это только глушитель с насадками.
goga446
22 May 2012
S T I G:
Патрон
Не кислый ценник,на ваз можно за эти деньги выхлоп,валы,ресивер, ряд в кпп поставить
Патрон
22 May 2012
G
goga446:
S T I G:
Патрон
Качество всего тюнинга на Ваз мне хорошо известно!Сам через все это прошел!
Патрон
22 May 2012
Aspee:
Патрон
Ну тогда согласен это перебор!Фокус3 это все такине "майбах"))
В пределах 20-30 рублей рассмотрел бы варианты прямотока!
fastTomas
12 July 2012
Aspee
По удалению ката новостей нет?
Гоншчик
24 July 2012
Выхлоп на Volvo XC60
Коды:
31303413
31261925
31290401
31290402
Коды:
31290399
31290398
31290397
31261919
30793406
Может и к нам влезет
цитата ( -BRUNO-)
А еще пресса пишет, что у ХС60 общая база с Kuga - впринципе это так, та же С1 Plus. А С1 Plus — это «раздвинутая» платформа С1 от C-MAX, а С-МАХ - производная платформы С307 от Фокуса
Так что Фрил и ХС - это взгляд шведов и англичан на то, как должен выглядеть полноприводный Фокус (под чутким немецким руководством, естессна)
Отсюда
Burmax
22 July 2012
Звонил в одну контору, сказали 17-18 тыр и сделают разводку выхлопа(6-8 т. работа, 6-8 насадки). Смущает только задняя юбка с одним вырезом, хотелось бы найти где нить юбку под 2 трубы, а то колхозный вырез совсем не хочется.
fastTomas
23 July 2012
Burmax
Просто разводка труб от банки? сам выхлоп не переделывают?
S T I G
23 July 2012
fastTomas
человек из Москвы, кто там будет за 6-8т переделывать сам выхлоп.
fastTomas
23 July 2012
S T I G
А нафига она нужна тогда, даже у 2-х литрового движка всего 150 сил и для него двойной выхлоп делать? не комильфо
S T I G
23 July 2012
fastTomas
разводка это чисто эстетика, стайлинг или как хочеш назови, чтобы глаз радовала.
зы по аналогии с фф2, то там полно народу ставили и на 1,6.
Гоншчик
23 July 2012
Задняя банка с двойным выхлопом (по 57 мм) и цетральным входом (63,5 мм): 15,2х25,4 см, длина 70 см.
Focusfanatics
Гоншчик
23 July 2012
S T I G:
Можно для начала взять прямоточную заднюю банку с двойной разводкой (для эстетики), затем поменять резонатор, средний глушитель тоже вклячить прямоточный, и затем добраться до паука - получился полностью прямоточный выхлоп
S T I G
23 July 2012
Гоншчик
тоже вариант
обычно с паука начинают
Burmax
24 July 2012
Ребят у всех разные цели при колхозе глушителя,мне просто хочется разводку труб под юбкой без громкого выхлопа и прямотока. Но дело стоит на месте из-за отсутсвия задней юбки под раздвоенную трубу,т.к. вырезать мне кажется будет совсем стремно.
Universe
24 July 2012
Отрыл вот такой немецкий тюнинг вариант для сарая.
AUkkers
24 July 2012
Universe:
Вариант интересный, поподробнее можно ?
Universe
24 July 2012
AUkkers
http://www.ebay.de/itm/Friedrich-Sportausp...=item564b63b48c
