Электрическая схема FF американец
3 years
Необходима электрическая схема FF SE 2000. Подскажите кто знает, где можно взять?
электрическая схема, американец, электрика, предохранители, схема, электрооборудование, usa, схема электрики
manly
27 February 2006
151,6K
TankT90
14 July 2012
Нужна электросхема для FF ZX5 2.3L (USA) 2003.
Постоянно горит Check Engine, причем даже после того, как вынимаю ключ из замка зажигания, лампочка немного потухает, но остается подсвеченной. Подключиться к компу для диагностики не удается - комп "не видит" машину. Диагносщик и электрик пытались разобраться. При снятии предохранителя салонного освещения, Check Engine исчез. Сделали вывод о наличии замыкания (отсюда и проблема с подключением к компьютеру). Но без схемы электрик не берется за ремонт.
Максим001
23 July 2012
Ребят помогите пожалуйсто нужна электрическая схема АКПП на 2001г амер конкретно провода которые идут от коробки надобно узнать что это за провода и что они дают тоесть их смысл
hidden
24 August 2012
товарищи помогите какой номер предохранителя отвечающего за свет в салоне на американце
al3007
7 September 2012
Добрый день!ребят подскажите,горит предохранитель замка зажигания,изначально перестал стартер крутить,клеммы с аккамулятора скинул и накинул все завелась,а потом вообще стал заводить а даже панель не горит,я предохранитель поменял,все хорошо,а потом история повторилась,в чем проблема?может было у кого такое?
lenochka
21 October 2012
Необходима электрическая схема FF SE 2003г американец. Подскажите кто знает, где можно взять? у меня нет заряда от генератора, поставила новый генератор но ничего не изменилось, а наши электрики без схем не могут проверить(((
saaleks
28 January 2013
Форумчане, кто подскажет, где крепится минусовой провод заднего правого поворотника/габарита, постоянно перегорает одна нить подсветки двухнитевой лампы, ставлю новую, вместе с правым поворотом моргают белые лампы заднего хода. при включении левого поворота всё нормально моргает. По схемам выложеным выше понять немогу куда крепится минусовой провод.
saaleks
28 January 2013
NikPa
Может ты поможеш схемкой, как расположены провода габарита и заднего правого поворота?
saaleks
31 January 2013
Может кто скажет, где провод от правого поворотника могут замыкать с проводом АКПП?
Где крепится минусовой провод правого заднего стопа и поворота, в каком месте а то по схемам этого не понять, где то к раме авто, а вот где? От стопа провода идут по косе вдоль борта, это надо всю обшивка в авто дербанить.
flx
15 April 2013
Господа, не горит ближний свет на американце. Идентичны ли схемы электрооборудования с европейцем? Конкретно на американца никак не могу найти Split Port 2.0
flx
16 April 2013
Неужели нет знающих и желающих помочь людей?
Denskey
2 June 2014
flx
Здравствуйте, понимаю что дело было давно. Но все же, вы нашли электрические схемы на свой FF? Если да, поделитесь пожалуйста.
saaleks
14 June 2014
Форумчане, у кого есть электросхема системы ABS? поделитесь пожалуйста. не могу найти причину срабатывания ламп ABS и ручника.
Avenger86
14 June 2014
Denskey
saaleks
пишите мыло - вышлю на почту
saaleks
15 June 2014
Avenger86
Спасибо за схемы, сложно понять но если покопатся можно, это именно для американского фф1? А есть такие как тут стрвнички выкладывали в цвете? Ещё подскажите, где физически расположен блок ABS, где его найти в машиние?
Avenger86
15 June 2014
saaleks
Щас посмотрел - там нет Сплит порта, наверное все-таки на европу, но с америкой они в остальном идентичны. Могут отличтьс цвета проводов, но не более. На америку я искал, но не помню нашел или нет. В цвете - это на европу точно.
saaleks
15 June 2014
Avenger86
Я понял, спасибо и на этом, бобедил я наконецто проблему из гирлянды светящихся ламп на приборной панели, схемы не понадобились, лампа ручника и АБС горели из за двух неработающих задних датчиков АБС. Левый на правом датчике в разьеме сзади снизу отгнил один контакт, а левый я менял б.у. из Евроавто брал, из за него и загорелась лампа ручника, просто диагност сказал, что неисправен левый задний датчик, а оказалось он таки был исправен. Вот почему у меня загорелась лампа ручника. Теперь победить проблему с чек энжин и будет счастье
vvp
14 August 2014
Всем привет! У меня ford focus 2005 г 1,6л 98л/с usa мкпп. Недавно случилась такая беда- мигают все лампочки на панели приборов , не поднимается ни одна стрелка, раздается характерное пиип каждые несколько секунд ! В 2 сервисах уже побывала , вернулись во второй там в итоге сказали проблема в клемме которая подключается к панели приборов... ответьте знающие люди в ней ли причина? И как она называется правильно эта клемма? Может у кого то была подобная проблема? Помогите пожалуйста а то второй день без машины а вообще уже месяц проблема периодически повторяеся... сервисы опускают руки((( грусть тоска((( спасите советом
vvp
14 August 2014
vvp
14 August 2014mobile
Друзья ну что по форду не кто не чего не подскажет???
bugs174
14 August 2014
vvp
Ну 1,6 американцев нет. Для начала нужно к электронщику, пусть пропаяет разъём приборной панели.
vvp
16 August 2014mobile
Не американец правда ! Спасибо за ответ
saaleks
19 August 2014
Avenger86
Схемка всётаки нужна, с чеком уже замучился. Диагност неоднократно подключал комп, выпригивает ошибка ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки и периодически PRNDL- датчки переключения скоростей на АКПП,
В общем менял ДПДЗ на новый и старые, всё равно показывает ошибку ДПДЗ, на холодную машина разгоняется нормально, а вот прогретая при трогании с места даже стерляет в выхлопную систему. и трогается еле еле. Хочу проверить провода от компа до ДПДЗ.
Avenger86
19 August 2014
saaleks
У меня только та, что без сплита.
izolon51
23 November 2014
Всем добрый день. Кто подскажет кокого цвета идут провода на стартер с замка зажигания? Хочу поставить кнобку на включение стартера.
АнтВлад
18 February 2015
izolon51
От замка на стартер не идет ни один провод! :-) Если и идет,то не на стартер,а на втягивающее реле! Всего 1 провод,как правило он красного цвета(обычно с фишкой на конце,с помощью которой соединяется с этим реле.)При повороте ключа в положение СТАРТЕР на данном проводе появляется +12в.
АнтВлад
18 February 2015
vvp
Не факт.У меня такое было на Опеле-тогда сгорело реле зарядки очень интересно-оно не перегорело а стало давать под 19вольт,благодаря чему перегрелись проводники на пленке в щетке приборов и щиток замигал всеми цветами как новогодняя елка!
А вообще,чаще всего сразу один или несколько элементов если устраивают чихарду,то как правило виновато окислившееся соединение с кузовом или двигателем проводов,отвечающих за -(минус) в схеме...
АнтВлад
18 February 2015
Avenger86
У меня ФФ1 2.0 usa.Если еще живы элсхемы-вышлите пожалуйста на piskarik@mail.ru. При пользовании переключателем внешнего освещения загорается либо слишком много фар и фонарей,либо слишком мало..-это первый американец и не могу понять как должно быть,а по схеме сразу ясно станет..
АнтВлад
18 February 2015
Вопрос тем,кто еще ездит на ФФ1 usa:напишите пошагово что загорается спереди при каждом положении переключателя внешнего освещения в каждом его положении(при переключении по часовой стрелке):
1 щелчек: загораются:
2 щелчек: загораются:
Переключаем поворотник при этом:что продолжает гореть а что начинает мигать(на решетке радиатора,на крыльях)
Avenger86
18 February 2015
АнтВлад
1 - габариты
2- ближний.
там еще бывают парковочные огни и 2 противотуманки, корректор и димер.
вот ссылка на схему, не могу сказать, что она 100% подходит для USA но в основном все сходится.
https://yadi.sk/d/HeBd1fShSsXSQ
АнтВлад
19 February 2015
Avenger86
Примного благодарен!Посмотрю схему-отпишусь здесь на америку или нет.
