Дополнительная шумоизоляция ФФ3
Друзья, предлагаю в этой ветке собирать всю инфу по самостоятельной шумо, вибро изоляции, разборке салона. Постить свои фотоотчеты и т.п.
Основные приемы работы, наработанные эффективные сендвичи материалов уже давно накопленны в теме шумоизоляция изучение её ФАКа поможет избежать многих ошибок и перенять наиболее эффективные приемы.
зы Друзья, тема изначально задумана для накопления опыта разборки и самостоятельной шумки ФФ3, с фото отчетами и тп, а не для обсуждения надо оно или и так все хорошо. Для этого есть другие темы.
Прошу отнестись с пониманием и не флудить не по теме.
FAQ:
Снятие ручки стеклоподьемника задней двери.
Разбор передней двери.
Отчет по ШВИ крыши хетчбека.
шумоизоляция, виброизоляция, своими руками, шумка, звукоизоляция, разбрка салона, автозвук, ШВИ
S T I G
28 September 2011
387,1K
Viktor538
29 June 2012
Димассс
Подскажи что это за провода? Сам что то делал??? В районе сидения это два провода подогрева?
Угодал, это я запитал контроллер на подсветку ног, также запитаю и видеорегистратор с навигатором, подробно см. в теме Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд., вырубается через 20 мин, очень удобно и близко, никто еще туда не подключался, интуитивно нашол, случайно, туда можно все подкл, и ремоут на саб и т.д.
Mirey
Расход материала озвучь
сплен пошол как на потолок так и на пол, остался один у меня, так что можно было 7 шт, вибропласт тоже остался примерно 1,5 листа, пустил его на капот двигателя, но лучше лишнее чем нехватит, извеняюсь за стоимость, она может отличаться, см. количество.
aeronautical
29 June 2012
Товарищи, подскажите пожалуйста, все же снимаются карманы с обшивки, или нет?
Карман, который располагается внизу каждой двери, где динамик. его можно отсоединить от самой обшивки, или только выпаивать?
SANSKILL
29 June 2012
aeronautical
Только выпаивать/высверливать
aeronautical
29 June 2012
SANSKILL
Спасибо большое.
Выходит, что Berlyskonu на этой фотографии их выпаивал и потом обратно запаивал? Или же есть секретный метод?
Просто если очень хорошо присмотреться к фотографиям в В ЭТОМ ПОСТЕ, то не видно следов распаивания/высверливания и обратного спаивания...
SANSKILL
29 June 2012
aeronautical
Если честно, я не совсем понимаю, где Вы там увидели, что он их отделял...
А чтобы проклеить, их достаточно всего лишь немного отогнуть
aeronautical
29 June 2012
SANSKILL
Дело все в том, что я работал с этим материалом, и знаю, что он ужасно липкий, липкий настолько, что вот так аккуратно его засунуть под панель (карман) динамика, не сняв сам карман - нереально
dsjnsddshj
29 June 2012
aeronautical
Ошибаетесь!
Русский человек всегда найдет выход. У меня аналогично. Засовывал наконечником от колпачка ручки и металлической линейкой. Все получилось.
Но соглашусь, запихнуть трудно!!! НООО реально!
aeronautical
29 June 2012
Понятно, спасибо большое Всем за помощь
Очень жаль, что конструкция неразборная, гремит, как Китайская погремушка
Andrey942
30 June 2012
Вот у меня такой вопрос: Как можно снять(отлепить) листы STP, что б ни чего не осталось? Вообще они как отлепляются, хорошо или плохо?
v0va
30 June 2012
aeronautical
Я тоже проталкивал в щели битопласт5. Чтоб не гремели пластмасски - места стыков двух пластмасс сверху укреплял материалом похожим на вибропласт М1(на фольге был знак "GB").
aeronautical
30 June 2012
v0va
Благодарю, походу так и сделаю
Заморозить и резким движением отрывать. Медленным движением - останутся следы. А если он будет плюсовой температуры - то вообще лучше не отрывать.
2_alex
1 July 2012
Люди добрые, дайте пожалуйста фотоотчет по шумке 5-й двери фокуса. Не знаю какими материалами клеить, не знаю какой пластик чем разбирать. Пы Сы саб киловаттная пятнашка
lansx10
2 July 2012
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как снять ручку стеклоподъемника на задней двери???
Пробовал разбирать дверь, знаю что там стоит стопор но никак его не смог найти и снять.
yavasilek
2 July 2012
lansx10
чуть отгибаешь ее и заглядываешь в щель. Там будет крепеж. Я его снял с помощью пластмассовой линейки. Вставил ее туда и поднадовил, только смотри чтоб далеко не улетел
dsjnsddshj
2 July 2012
lansx10
Отгинаешь обшивку и тряпку засовываешь туда. И туда сюда юлозишь. Только реально смотри, эта скоба выстреливает. Я коробками огородил пространство чтоб не потерять
lansx10
3 July 2012
Спасибо
Немного не понял куда отгибать. Она стоит между дверью и обшивкой двери или между ошивкой двери и ручкой стеклоподъемника? Сегодня посмотрю может увижу ее
NeoXaker
3 July 2012
Народ есть просьба, сфоткайте потолок у кого есть обогрев лобового стекла и куда идет проводка, хочу себе поставить обогрев заодно и шумку сделать. просто не охото разбирать и кинуть в гараже если не будет проводки и ехать ее докупать, заранее спасибо, вообще фото есть на форуме но там очень плохо видно что куда идет.
SANSKILL
3 July 2012
NeoXaker
Что-то мне подсказывает, что провода на обогрев идут не через потолок , но могу и ошибаться
NeoXaker
3 July 2012
SANSKILL
Если поглядеть у кого есть то по бокам зеркала 2 пластиковые накладки с контактами предполагаю что это минус, поглядеть в живую нет возможности=(.
SANSKILL
3 July 2012
NeoXaker
Хорошо, завтра, если не забуду - посмотрю, что там у меня
SANSKILL
5 July 2012
NeoXaker
В общем, так и есть - "по бокам зеркала 2 пластиковые накладки с контактами". Но провода от них по обивке потолка не идут, т.к. они мне не мешали при её снятии.
NeoXaker
5 July 2012
SANSKILL
Спасибо, как будет возможность выложи.
tigorian1
5 July 2012
NeoXaker
подогрев лобовухи идет не по потолку. там только проводка от датчиков света, дождя, внутреннего объема, шланг омывателя заднего стекла (хетч), плафонов освещения и что -то еще.
У меня титаниум. 1 жгут проводов идет по левой стойке (разъем в левом нижнем углу лобовухи. справа сложнее там ижет 2 жгута проводов, у 1-го есть разъем а у другого нет!!! так что не смог вынуть потолок из машины когда ШВИ делал
SANSKILL
5 July 2012
Абсолютно верно, столкнулся с такой же проблемой. Жгут, который без разъема - от плафонов освещения.
tigorian1
6 July 2012
SANSKILL
разъем-то есть он под панелью предохранителей за бардачком, вот только он в 2 раза больше технологического отверстия через которое заведен жгут проводов. так что "тухляк".
P.S. шланг омывателя в нужных местах имеет "соединители" снимается без проблем.
кстати, в Швеции у сестры друга такой же фокус титаниум 1,6 турбодизель - так вот у неё проводка идет по металлу как положено, а не как у нас тупо приклеена по потолку. но там при разборке пришлось все плафоны освещения снимать (особый гемор был с большим передним очечником)
Aleksei.vor
9 July 2012
Всем привет.
Хочу сделать шумоизоляцию дверей. Но блин уже прочитал все 7 страниц по этой теме на форуме и еще больше запутался что покупать и как клеить.(((
Помогите определиться:
На внутрению часть двери - Вибропласт Голд (по возможности закрыть все плоские участки двери)
На внешнюю часть двери (чтобы заклеить все тех. отверстия) одним листом - Бипласт 10К или Битопласт А10К
На пластиковую панель по всей поверхности - Бипласт 5К или Битопласт А5К
Против скрипов - Маделин Н (для антискрипа в разные места между пластиком и металлом. клеить небольшими полосками)
Или я что то упустил типа какого нибудь "Акцента" котрый то же клеится на внешнюю часть двери на Бипласт или "Звуковую линзу"
Особый вопрос интересует что именно клеить на внешний часть двери что бы закрыть тех.отверстия.
P.S. Очень буду признателен за ответ.
Aleksei.vor
9 July 2012
Что вот именно клеить на внешнюю часть двери виброизоляцию или шумоизоляцию???)))
Mirey
9 July 2012
Aleksei.vor
Выше я уже приводил ссылку на сайт - там в картинках всё есть, описано для чего именно тот или иной материал клеить.
Aleksei.vor
9 July 2012
://www.auto-shum. ru/material-consumption.htm вот по этой? И что ты хочишь сказать что покупать и делать все как сказано в этом сайте.
но мне кажется тут лишний материал
1) Бимаст Супер вместо него ведь можно Бипласт целым куском.
2) Акцент зачем он если говорят что от него мало толку
3) Нужн ли Вибропласт на пластиковой обшивки двери?
Aleksei.vor
9 July 2012
Mirey
Ну что ты думаешь сделать как на сайте Авто-шум??? Блин я уже незнаю. Mirey ты также делал?
