Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Сергей333
30 June 2012
Напряжение на заглушеном двигателе около 12 - 12,4 В, на работающем 14- 14,5 . На заведённом авто генератор поддерживает практически одинаковое напряжение на любых оборотах.
vadol68
30 June 2012
G_R_U
Спасибо за попощь! У меня вопрос: я не отключал аккумулятор, может в этом причина не правильной работы ДХО??
G_R_U
30 June 2012
vadol68, уверен влияние это не оказало. Аккамулятор заряжен? Проверить напряжение, но я бы лично уделил внимание синему проводу, проверить пайку и я бы попробовал кинуть синий провод на ближний свет, посмотреть как будет с него управление происходить. Но это как вариант. Раз вы пробовали другой блок и работа его была такой-же, значит проблема все-таки думаю в монтаже, в мистику ведь мы не верим?
Патрон
30 June 2012
Кто подключал ДХО,не отрезав пин 12 и оставив рабочими габариты не заметили ли,что левый габарит при заведенному двигатели и на 100% работающими ДХО слегка горит примерно на 20%!
Это у всех так?
charli
30 June 2012
Патрон Похоже,что на управляющем проводе постоянно висит небольшая напруга(косяк в бл.управления),проверь мультиметром,предварительно отсоединив этот провод.
Вообще,со слов ОД,штатные ДХО качеством не отличаются-много брака.Я поэтому и установил " китайский колхоз"за 2тыр.-работают идеально!
Патрон
30 June 2012
C
charli:
Да уж повезло))) Что то надо придумать)или еще один провод протащить на правый,чтобы равномерно горели)
Патрон
30 June 2012
Еще заметил что ночью когда включен ближний свет,ДХО слегка мерцают(надо заряд аккума думаю проверить.писали про это дело и с ДХО которые на "премиум свете")
vadol68
1 July 2012
G_R_U
Привет. Проверил всю проводку и даже менял местами красный и черный провода. Не помогло. При включенном зажигании горят на 100%, при включении габаритов пригасают, а при выключении габаритов ДХО разгораются. Но это только с включенным зажиганием без запуска двигателя. После запуска опять по прежнему. Решил проблему с ДХО подключив габариты. Теперь с габаритами все работает. Видимо что то связано с прошивкой. У меня 2011 года выпуска, управление магнитолой на английском. Спасибо за содействие в поиске решения проблемы.
fastTomas
2 July 2012
мдаа, цена за ДХО фордовские 9к рублей, просто неадекватные. А жаль, похоже придется колхозить.
Патрон
9 July 2012
Что то непонятное начало творится с левым габаритом,перестал совсем гореть...думал это лампочка перегорела,полез менять лампа в норме,ставил на другую сторону все горит...поставил диодную лампочку она горит но явно не на 100%...включаю зажигание при режиме когда ДХО горят на 100% все в норме...включаю ближний свет ДХО слегка мерцают...наблюдаю за процессом начинает гореть левый габарит и потом тухнет...такое ощущение что проводам типа не хватает питания... ума не приложу в чем может быть причина таких непонятных траблов...может кто что объяснит?
Патрон
10 July 2012
А если управляющий провод присоединить к ближнему свету?как думаете?
tiger_sc
10 July 2012
А при дальнем что будете делать? ;о)
Патрон
10 July 2012
tiger_sc:
Тоже верно))) В общем полистав тему про штатные ДХО,мне надо подзаряжать АКБ!
Если вообще убрать управляющий провод,я так понимаю ДХО всегда будут работать на 100%?
tiger_sc
10 July 2012
Да. И в темноте будут слепить. И не отвечать требованиям ГОСТ.
Патрон
10 July 2012
tiger_sc:
Как думаешь в чем может быть причина слабого сигнала питания на левый габарит?АКБ не выдает нужного питания?
fastTomas
10 July 2012
Товарищи, ответьте пожалуйста на вопрос: а вообще комплет ДХО, чтоб не выпирали из корпуса? т.е. сами рамки ДХО были не прямые, а слегка под наклоном?
tiger_sc
10 July 2012
А вот фиг знает. По идее, ДХО параллельно подключены к габаритам и не должны создавать такого падения напряжения. Похоже, в цепи где-то просто плохой контакт. Можно попробовать подёргать предохранители и релюхи в монтажном блоке.
Патрон
10 July 2012
Кстати снимал лампочки когда с габаритов ДХО начинало меньше мерцать при включенном свете!
Повторюсь-при работе на 100% все работает как надо без мерцаний!
Патрон
10 July 2012
tiger_sc:
Вот я тоже об этом думал...запаял может плохо... будем думать как говорится,но признаки очень схожи с проблемой штатных ДХО которые идут в "премиум свете"
Atos
10 July 2012
насколько я знаю,эти огни отслеживают напряжение в борт сети? у нас напряжение на запущеном двигателе может гулять от 12 до 15.2. как объяснили представители завода,это интеллектуальноя система заряда ,после того,как я отправил им видео по этому вопросу. отсюда вопрос- на фокус 3 нужны какие то особенные огни?
charli
10 July 2012
fastTomas
А,почему они должны выпирать?Вырезается перегородка во второй или третьей снизу гофре и дхо утапливаются заподлицо с гофрами
vdv444
12 July 2012
я установил в треугольники ДХО FALCON DRL 038. получилось очень даже неплохо.
fastTomas
12 July 2012
vdv444
Кажется или они синевой отдают?
vdv444
12 July 2012
чисто белый
perezz23
12 July 2012
vdv444
Отлично смотрятся! Треугольник сзади резать пришлось? Что-то в России их никто не продает
vdv444
12 July 2012
купил через интернет-магазин, выбор большой, можно поискать аналог.резал только окно внутри паза.правда пришлось немного доработать корпус самого фонаря- мощным паяльником законусил слегка по линии самого треугольника, буквально пару мм.
acapulco
12 July 2012
Бюджетный китайский вариант ДХО
cadet65
12 July 2012
acapulco
а чем российский филипс не нравиться за 2.5р. не я один уже их поставил и все нармалек,даже в отличии от так называемых штатных у од за 9,5р.где даже проводка по китайски сделана.
charli
12 July 2012
vdv444 Зачетно! И работают,наверно,четко в отличии от штатных!
vdv444
12 July 2012
то что не моргают и не гаснут , то это точно. всё работает как надо.
