Дополнительная шумоизоляция ФФ3
Друзья, предлагаю в этой ветке собирать всю инфу по самостоятельной шумо, вибро изоляции, разборке салона. Постить свои фотоотчеты и т.п.
Основные приемы работы, наработанные эффективные сендвичи материалов уже давно накопленны в теме шумоизоляция изучение её ФАКа поможет избежать многих ошибок и перенять наиболее эффективные приемы.
зы Друзья, тема изначально задумана для накопления опыта разборки и самостоятельной шумки ФФ3, с фото отчетами и тп, а не для обсуждения надо оно или и так все хорошо. Для этого есть другие темы.
Прошу отнестись с пониманием и не флудить не по теме.
FAQ:
Снятие ручки стеклоподьемника задней двери.
Разбор передней двери.
Отчет по ШВИ крыши хетчбека.
шумоизоляция, виброизоляция, своими руками, шумка, звукоизоляция, разбрка салона, автозвук, ШВИ
S T I G
28 September 2011
383,2K
tigorian1
16 May 2012
sanya2702010 про демпферы поподробнее пожалуйста
Bulochkin
очечник остается на панели потолка. он с обратной стороны крепится.
через багажник вытащить можно, но не без труда (проем узкий), но без вытаскивания на хетче никуда: у седана заднее стекло длиннее, там можно вперед-назад потолок двигать
sanya2702010
16 May 2012
tigorian1
Что именно интересует?Ну устанавливать их легко минут 10 не больше.Про цену я писал уже на этой страничке выше.
По ощущениям с ними лучше стало но не намного.
sanya2702010
16 May 2012
Кто нибудь знает ,существует ли задний демпфер.
16 May 2012
Установка демпферов
tigorian1
17 May 2012
sanya2702010
получается что у меня они уже стоят (Титаниум). как в гараж соберусь - обязательно проверю
17 May 2012
tigorian1
Не факт,демферы ставили в начале производства фф3,потом перестали их ставить
sanya2702010
17 May 2012
tigorian1
Не обязательно в гараж заезжать,достаточно будет куль вывернуть до упора должно будет видно на стойке блестящюю железную гычку
tigorian1
17 May 2012
у меня нету демпферов 8-((
буду заказывать
GeneralS
25 May 2012
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как снять правую стойку лобового стекла?
25 May 2012
GeneralS
Взяться на верхнюю часть и тянуть в сторону противоположной стойки Там три пистона
SANSKILL
26 May 2012
Это интересно
Фото отчет по ШВИ
Mirey
28 May 2012
SANSKILL
По материалам прокомментируй, если не сложно. Думаю, что многим будет интересно, в частности по дверям, что клеили вот на этих 3-х фото:
Внешняя часть двери
Внутренняя часть двери 1
Внутренняя часть двери 2
Ещё вопрос - карты дверей проклеивали?
SANSKILL
28 May 2012
Mirey
С удовольствием, но конкретно эти фото не мои, поэтому и комментировать их не могу, точнее применяемые материалы.
В своей прежней машине делал так:
фото 1 - СТП М2 (он же Голд);
фото 2 - то же самое (только сейчас бы я технологические отверстия заделал бы сначала фанерой или алюминием);
фото 3 - сплен 4мм. и по контуру битопласт 5.
Mirey
28 May 2012
SANSKILL
Алюминием, конечно, заделать - реальный профит, но там сложный участок в центре получается.
Вариант с фанерой как-то тяжеловато выглядит, к тому же на него вибру так хорошо не наклеишь. Думаешь с бимастом в данном случае ёмкость для динамика получится "хуже" и сама дверь тяжелее? Всё же бимаст весит не слабо... Но очевидный плюс в том, что его можно формовать на много легче, чем алюминий и фанеру в центральных "дырках" двери
Почему именно слпен в этом месте? Дёшево и тонко? Если судить логически, то при его свойствах отражать звук будет плюс от изоляции шума с улицы, но с другой стороны он будет и отражать всё, что придёт со стороны карты. Тогда получается, что нужно какой-то звукопоглотитель ставить между картой и спленом. Обычно клеят битопласт на карту двери толщиной 5мм, но именно, как шумопоглотитель, думаю, он будет тонковат. Может тогда битопласт 10мм-вый клеить туда, но пристегнётся ли в этом случае карта обратно?! Либо поверх сплена клеить битопласт 5мм (в дополнение к 5мм-вому слою на карте). Или вместо сплена использовать акцент 10мм, который будет гасить и там и сям? Муки выбора прям
SANSKILL
28 May 2012
Mirey
Просто я бимастом никогда не пользовался. А говорить о том, чего не знаю... Потому и умолчал о нем. По поводу фанеры - зря, все клеится на нее очень даже хорошо. Только ее нужно чем-то обязательно обрабатывать! Еще, как вариант - выклеить щиты из стекловолокна.
А где еще? Внутри двери клеить его я не вижу никакого смысла, а в этом месте, Вы правы, он выступает как барьер и плюс еще как теплоизолятор. И по поводу битопласта тоже верно. Его лучше клеить на карту обшивки. Он уберет скрипы и дребезжание. При этом очень хорошо сжимается и обладает шумопоглощающими свойствами.
Vladimir687
28 May 2012
Что вы так заморачиваетесь с дверьми??? Основной шум идет от от пятна контакта колеса с дорожным покрытием, соответственно колесным аркам и полу надо уделять более пристальное внимание, а на двери обычную шумку в 4 слоя!!! Можно конечно ещё и стекла вытащить и фанерой заколотить, только невидно будет нифига...
Lingozt
28 May 2012
Vladimir687
Просто, в общем уровень шума в машине не сильно беспокоит, а вот в плане звука, шумка дверей очень помогает.
Vladimir687
28 May 2012
Lingozt
Согласен, я себе уже сделал, обычным способом, без фанеры и алюминия, поменял колонки передние и всё ОК, и дребезга нет и звук хороший!
Mirey
28 May 2012
Vladimir687:
Тут дело не столько в самом шуме, сколько в:
1) сверчки при движении
2) дребезг карты двери при прослушивании музыки на средней мощности
3) более качественный звук после ШВИ двери
Как косвенные аргументы в пользу дверей можно ещё указать вот такие:
3) не слишком сложен монтаж/демонтаж при проведении работ
4) можно делать поэтапно (даже не закончить работу и "внезапно" поехать по делам - пострадает только эстетика салона )
P.s. По пункту 1) - поселился сверчок в левой стойке и так назойливо на ухо присел, что сил не было - разобрал, проклеил, как в соответствующей ветке коллеги показывали. Еду - опять тоже самое... Вчера при очередном испытании нервов дотянулся рукой до задней левой карты двери и прижал рукой и чудо случилось - противный звук ушёл, мать его за ногу!
SANSKILL
29 May 2012
32
Отчетик по ШВИ крыши.
Как ее снять? Первым делом, откручиваем солнечные козырьки
затем потолочные ручки и крючки
снимаем и отсоединяем плафоны освещения (хотя, как оказалось позже, это не обязательно)
Снимаем накладки боковых
и задних стоек
А теперь - накладки передних стоек. Поддеваем сверху и потихоньку тянем в противоположную сторону. Пистоны довольно прочные, так, что сломать тяжело. Еще, в самом верху накладки есть хитрое крепление. Отщелкивается легко. Как одеть обратно сами поймете. Сфоткать забыл .
Теперь два пистона над задними сиденьями
Чтобы снять самые задние накладки стоек пришлось разбирать боковины в багажнике. Сфоткать забыл .
Еще надо снять уплотнители на всех дверях.
И вот он, потолок
Когда потолок опустился, увидел то, чего боялся - к потолку приклеено очень много проводов, из-за чего его не вытащить из салона, либо надо все оторвать. Решил не отрывать.
Как оказалось, клеить ШВИ когда потолок в салоне то еще мученье...
Заводская ШВИ
А вот качество обработки (виновата наша сборка?)
Инструмент
Поехали. Сначала хорошенько все обезжириваем. Первым слоем клеим и укатываем СТП Голд
Затем клеим сплен 4мм
И в качестве последнего слоя прямо на потолок я положил лист поролона 10мм (спорное решение в том плане, а не рассохнется ли он через какое-то время... Но меня жаба, честно, задушила клеить битопласт 10, ввиду его дороговизны. Ну что же, посмотрим...)
Собираем все в обратной последовательности, приблизительно. Встало все, в принципе без проблем. Хочу отметить, что потолок ужасного качества (у меня Тренд Спорт). Сегодня смотрел Титаниумовский - тот производит более благоприятное впечатление. Ну ладно, как нибудь заменю .
Ну вот, по крыше, вроде все. Еще между делом изучил проводку на организацию подсветки, но это, как говорится, другая история. Скажу только, что будет лучше, чем в Титаниуме
Результат? Стало не то, что совсем тихо, но гораздо приглушеннее. И, как и ожидалось, салон почти не нагревается на солнышке и очень долго сохраняет прохладу .
Vladimir687
29 May 2012
SANSKILL
Отличный отчетик, спасибо!!! А по времени приблизительно сколько заняла шумка потолка вместе с разбором и сбором?
SANSKILL
29 May 2012
Vladimir687
Часов десять не торопясь и с перекурами.
yavasilek
29 May 2012
купил набор "правильный звук". Сделал шумку задних дверей, т.к. они меня "беспокоили". Теперь при прослушивание музыки такое ощущение , что задние колонки не играют (если судить с места водителя, сзади еще не слушал). Если руку поднести, то вибрация от колонки идет. Если прислушаться к колонке, то звук идет.
Может я что-то не правильно сделал? Какие могут быть ошибки? Или я просто не привык к новому "правильному звуку"?
Vladimir687
29 May 2012
yavasilek
А отверстие в обшивке двери под колонку случаем не заклеил ???))) всякое бывает.
yavasilek
29 May 2012
Vladimir687
имеешь в виду там где сетка? или сзади колонки?
на части двери которую снял - ничего не клеил.
сзади колонки - акустическая линза.
скорей всего я что-то не правильно наклеил.
но на самом деле шумку делал только ради того что бы пропали сверчки - сверчки пропали и я доволен
Mirey
29 May 2012
SANSKILL
По метражу/листам сколько материала вышло?
yavasilek
Звуковая сцена должна быть спереди, как на концерте, звук сзади вторичен - на него либо забивают, либо делают как поддержку, то есть он не должен играть равноправную роль с передними колонками.
Видимо, у тебя получилось всё, как надо, автоматически ))
sanya2702010
29 May 2012
Народ подскажите,если кто знает как снять торпеду???
Шумоизоляция капота
Газовые опоры капота
