Подсветки дверных ручек, ног и тд.
Сопутсвующие темы о подсветке салона
Плафон освещения со штурманским светом.
Плафон освещения у задних пассажиров в Фокусе
Плафоны подсветки туалетных зеркал
И еще тут: Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #4777904)
Установка света в багажник.
Вариант установки освещения в карманах дверей от skat76 Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #700332)
Товарищи, просьба, если вы придумали инновационную схему подсветки - постите их в соответсвующих темах, для большей наглядности и следуя логике.
Подсветка педального узла в тренде, доработка – установка
подсветка в салоне, подсветка ручек двери, подсветка ног, подсветка, ручка двери
pabliksol
28 March 2009
374,9K
1,7K
aZot
16 May 2012
Vovan_mail
просто дорогой RGB контроллер, можно найти намного проще рублей за 200. но у этого свои плюсы! А так лента обычная ргб вроде) в магазинах радиотехники продается
serega88
17 May 2012
кто подскажет .делал посветку ног от центрального плафона замкнул нечаяно и теперь не горит ничего даже посветка бардачка .поменял прдехранитель но результата недало .думал лампочки перегорели но подключил к центральному плафону новую лампочку все равно не горит может кто сталкивался
aZot
17 May 2012
serega88
предохранитель точно тот поменял? если да то лично я не знаю в чем проблема.
я тем временем доделал себе панель:
остальные фото под спойлером
И в общем как все это делалось:
Просто поменять лампочки на светодиоды меня не устроило, потому что свечение было неравномерное, я начал искать способы крепления множества светодиодов так что бы они давали равномерное свечение. Покопав мысли придумал выпаять с ненужной светодиодной ленты (купил потом новую, 1 метр - 100 рублей, + на ней 60 синих смд диодов) и впаять туда поверхностно обычные светики с коротко подрезанными ножками и запитать их от цоколя одной лампочки. Перед этим поставил к подводящей клеме на + резистор на 360 ом, дабы не спалить все и не ... заново. Сначала думал располагать самоклеящиеся полоски с диодами прямо внутрь что бы они светили ИЗ панельки, но потом за неимением места решил крепить их по бокам, и это весьма здравая идея, ибо свет будет идти не из панельки а в ее центр. В общем много часов спустя приклеив все и спаяв цепочку включил и о чудо все работает! свет дает красивый и ровный, единственное что зеленые крутилки внутри делают свет чуть зеленоватым, но избавлюсь от этого приобретя новые крутилки. И того из зеленухи в салоне остались только эти самые крутилки (ах да и кольцо прикуривателя)!
Примерный бюджет сего мазохизма:
светодиодная smd лента - 1 метр - 100 руб
светодиоды обычные (голубые) 3,5 мм - 24 штуки - 8 руб/шт = 184 руб
+ всякие расходные материалы, проводки и тд. не имеющие большой стоимости.
Slav
18 May 2012
Погасла лампа подсветки багажника.
Русфокус седан. Проводка для подсветки была, но плафон и лампочку вставлял сам.
Думал, что лампа перегорела, купил взамен светодиодную. Не засветилась.
Ткнулся тестером в разъём - там какой-то невнятный 1 вольт с копейками.
Подскажите, плиз, какой предохранитель отвечает за эту цепь, где проложены эти провода и при каких условиях эта лампа должна гореть.
Насколько я помню, лампа в багажнике имеет свойство гаснуть минут через 10 или 15.
(Подсветка в салоне работает как ей и полагается.)
И ещё: Я заметил, что если полностью утопить рулевую колонку, то в момент зажимания блокировочного рычага перестают работать поворотники.
Стоит на сантиметр выдвинуть руль, и поворотники начинают опять работать.
Что это за багофича?
Felhage
23 May 2012
может проводок перебился один.если плафон слева,то и проводка идет в салон по левой стороне под порогами в коробе. (так,на всякий-у светодиода есть полярность, галогенке на это пофиг)
предохранители
скорее всего теряется контакт,как вариант:снять кожух и посмотреть ничего ли не мешается там
Felhage
23 May 2012
aZot
сори за вопрос,может проглядел-а лента такая изначально была? или выпаивал оттуда smd диоды и припаял круглые?
aZot
23 May 2012
Felhage
все правильно, я выпаял smd и припаял обычные)
Felhage
24 May 2012
aZot
твой ответ про крутилки тут нашел
aZot
24 May 2012
Felhage
Спасибо) с той фотки подойдут обе?
Felhage
25 May 2012
aZot
да,они просто цветом разные.НО! чтоб они оделись надо немного водрихтовать посадочные места. кто-то тут на форуме писал об этом. или погреть зажигалкой и сразу одеть
FFSport
26 May 2012
Подскажите какие лампочки идут на панел обдува заднего стекла и кнопки A/C? Желательно чтобы синенькие были))
FFSport
26 May 2012
вот эти
Felhage
26 May 2012
FFSport
там не лампочки,а плата, на которой стоят кнопки и smd светодиоды 6штук. 3 на вкл.состояние,а другие 3 на подсветку
FFSport
26 May 2012
ага спасибо! их маломощным паяльником можно выпаять и поменять на синие? как разбирается сама эта штука ,а то я снимал как то раз и побоялся сломать...
FFSport
26 May 2012
Felhage
Я помню ты мне как то скидывал как верхнюю панель пересвечивал) если не трудно можешь скинуть как кнопки пересвятить тоже? и какие диоды нужны? в магазине сказали что SMD только выпаять из ленты можно
Felhage
28 May 2012
FFSport
надеюсь поможет,если нет то разберу и скину вот ссыль еще момент,когда крышку снимешь-увидишь что плата не вытаскивается,ее держат маленькие усики из пластика чуть припаяные.срежешь их аккуратно чтоб плату не задеть и все.
у меня стоят на подсветку синие.а при вкл. красные.мне нравится
smd диоды я на рынке брал россыпью по 30р.штука.грабеж конечно,но тогда только начинал
Felhage
28 May 2012
F
FFSport:
возьми у aZot если он не выкинул свои из ленты
aZot
28 May 2012
Felhage, FFSport
омг, 30 рэ за штуку, это жуть. дешевле на самом деле брать их на ленте (самую дешевую нашел по 100 руб\м). на ленте вроде 60 штук уместилось. ну если надо синие то отправлю)
Кстати никак не сфоткаю салон целиком...
Evgos
14 July 2012
хотел переделать подсветку крутилок печки!незнаю почему но у меня там не зеленый лак а зеленый пластик:(незнаю че и делать!есть советы?но зато перепаял светодеоды на кнопках "подогрев заднего стекла" и "кандей" дай те совет как сделать крутилки и указатели другим светом если там зеленый пластик?все страницы перечитал но у всех почему то лак зеленый!может тот у кого зеленый лак даст номер своего блока?
aZot
14 July 2012
Evgos, MrKovalchuk
Как раз таки у большинства там зеленый пластик насколько я знаю... их никак не переделаешь, только если покупать другие. Лучший вариант от 2 фокуса тюнинговые ручки. Тут на форуме продавали кто-то точно помню!
Ну или тут на крайняк. Лучше найдите нашего форумчанина который продавал) Мне бы тоже крутилочки новые)
Evgos
15 July 2012
aZot
эхх да.крутилки бы другие и цвет бы другой.я бы даже купил новый блок только код бы знатть
Чапа
1 September 2012
Поставил себе подсветку ног 2 12W красных диода. Очень доволен. Огромное спасибо Raund и dan4ik за выложенные фото и пояснения к ним. В ближайшее время выложу фотки.
ilian
2 September 2012
Нет ни у кого фотографий снятых весел задних дверей, посмотреть как там это крепление выглядет. Никак их снять не могу, и крючком шарил и тканью пробовал, результат нулевой... А то подсветку уже в дверь завел, а обшивку никак снять не могу(((
Замирович
3 September 2012
ilian
что за весла?
ilian
3 September 2012
Замирович
ручки стеклоподъемника... пробовал по описанным технологиям
Снятие ручки стеклоподъемника
с налета не получилось, а применять безумные усилия нехотелось, как бы не поломать чего.
Rom1k
6 October 2012
Доброго времени суток, вот и я начитался форума и задумался над сменой подсветки, начал с часов, помучал регуляторы "отопления", планирую дальше в том же духе, но вот вопрос, как пересветить прикуриватель? Читал, что мощные диоды перебивают зелень, но в крутилках такое не прошло, светило зеленью, пришлось хирургически вмешиваться, думаю что с прикуривателем та же беда, может кто нибудь подсккажет?
kardiograf
10 October 2012
Подскажите! Как поменять лампочки в косоли печки? Сами крутилки вынимаются, а та часть где лампочки никак вынуть не могу!
Felhage
2 November 2012
kardiograf
надо снимать саму лицевую накладку-4 самореза по бокам, отсоединить сверху кнопку аварийки,часы, печки эта штука (с крутилками) прикручена к ней с обратной стороны...или попробуй отогнуть вниз,если проводов хватит
Panda777
28 November 2012
Ребят у кого нить может есть отсканированая подкладка панели приборов) скиньте пожалуйста!!!
georg-ff1
7 January 2013
хотел поставить подсветку на ноги водителя и вот какой там разъем ,может кто подскажет что за лампа туда идет или еще что . фотки на телефон ,сори качество
