Недавно купил ффокус-1 1,8, ГИА, 2002г, всеволожский. Установлена сигналка Excellent Capital.
Есть пара вопросов:
В штатной комплектации имется функция КОМФОРТ - доводчик стекол со штатного брелка-ключа, и функция двухступенчатого отпирания ЦЗ с него же.
Есть ли возможность подключения функции поднятия стекол при постановке на охрану Excellent Capital и функции двухступенчатого отпирания ЦЗ при снятии? Мне сказали что тут нужен "кан-модуль", но вроде в первом фокусе кан-шины нет. Кто сталкивался, подключал эти функции к сигналке подскажите как это сделать.
D_SH
18 November 2007
Сигнализация, ЦЗ, стклоподъемники
pabliksol
18 November 2007
pabliksol
+1 Если есть штатная, вторая не нужна
pabliksol
esn
Штатная -это не сигналка, а просто ключ с дистанционным открыванием и закрыванием дверей, а так же с функцией дожима стекол.
А по поводу закрывания стекол с сигналки в комплектации ГИА - это затруднительно сделать, так как управление стеклами идет через Gem модуль.
pabliksol
18 November 2007
BorisMan
А что еще надо? Доп блокировка? Да и сигнализация не блещет новизной! Я бы вообще ее скрутил, и если так хочется сигнализацию - поставил бы что-то поновее. Не вижу смысла ставить на фокус сигналку? Себе поставил тока потому, что не было ПДУ замков, и багажник чтоб открывался с брелка.
Я не спрашиваю нужна нештатная сигналка или нет, каждый решает сам, для себя считаю что нужна, и экс.капитал меня устраивает вполне.
Вопрос был другой - как подключить указанные функции. Если у кого есть опыт такого подключения поделитесь.
конкретно с твоей сигналкой не знаю, у меня стоит старлайн а8, тож гия, 1,8, окна подключены на отдельный канал сигналки, есть там такая ф-я так и называется-комфорт, а про 2-х ступенчатое открытие цз выложу от своей сигналки, а на самом деле, народ прально говорит, выкинь ее))), купи нормальную с автозапуском))) для чего себе и покупал ее)))
makaka:
конкретно с твоей сигналкой не знаю, у меня стоит старлайн а8, тож гия, 1,8, окна подключены на отдельный канал сигналки, есть там такая ф-я так и называется-комфорт, а про 2-х ступенчатое открытие цз выложу от своей сигналки, а на самом деле, народ прально говорит, выкинь ее))), купи нормальную с автозапуском))) для чего себе и покупал ее))) |
Судя по схеме с GEM модуля ко всем моторам стеклоподъемников идет провод
.35 WH/GN (бело/зеленый). К нему подключали комфорт? Какая на нем полярность сигнала, и длительность импульса необходима, если на него подавать постоянный сигнал с выхода сигналки на блокировку?
makaka:
а про 2-х ступенчатое открытие цз выложу от своей сигналки |
А Вы эту схему 2-х ступенчатого открытия цз подключили, она работает?
Так как схма цз вот какая. И пока не понятно как тут подключить 2-х ступенчатое открытие.
нет, лично я не подключал, поэтому за работоспособность не отвечаю, пока не заморачивался, но заинтресовал ты меня, у меня просто этой схемы не было, на днях попробую.
а вопрос такой- а зачем тебе собсно это надо?
makaka:
а вопрос такой- а зачем тебе собсно это надо? |
Особо и не нужно может. Просто из технического интереса хочется разобраться. С ЦЗ не знаю пока как это сделать, там передние замки развязаны. Комфорт попробую подключить по проводу блокировки сигналки. Еще хочу подключить открывание багажника с пульта сигналки, но тут совсем просто - по доп. каналу.
D_SH:
makaka:
. Еще хочу подключить открывание багажника с пульта сигналки, но тут совсем просто - по доп. каналу. |
это точно, легко и непринужденно))) ну с цз попробую наверное на выходных на даче, если получится отпишусь.
А что есть штатная сигналка, как она работает кстати? У меня при закрытии/открытии со штатного брелка поворотники мырцают, но если дверь открыть, завести ничего не орет, просто поворотниками моргает и двигатель не блокирует. Это и есть штатная, в чем ее смысл?
D_SH:
А что есть штатная сигналка, как она работает кстати? У меня при закрытии/открытии со штатного брелка поворотники мырцают, но если дверь открыть, завести ничего не орет, просто поворотниками моргает и двигатель не блокирует. Это и есть штатная, в чем ее смысл? |
Открытие замка снимает сигнализацию Фокуса с режима охраны.
К двигателю сигналка никакого отношения не имеет, двигатель охраняет иммобилайзер.
Значит двигатель она не блокирует, звуковой сигнализации тоже нет, только моргает поворотниками при открывании дверей. И зачем?
D_SH:
Значит двигатель она не блокирует, звуковой сигнализации тоже нет, только моргает поворотниками при открывании дверей. И зачем? |
Не надо путать тёплое с мягким.
Сигнализация и иммобилайзер - это независимые функции, начнём с этого.
Пакеты безопасности в Фокусе могут быть разными, огласите, какой у стоит в Вашем Фокусе.
Если есть датчики объема, сигнализация сканирует салон на проникновение.
Поставьте сигнализацию в охранный режим, затем, например, откройте капот.
Потом расскажете, что случилось.
Как узнать какой пакет безопасности, машину брал недавно. Датчиков объема нет. Если поставить на охрану и открыть дверь, то только моргают поворотники.
Небыло зажигания, помогите кто чем! В один момент пропало зажигание, пролез все от замка до предохранителей, без результата. После долгих поисков в "армане" сервисе нашел человека 500р. и 5 мин. работы. Секрет не открыл лишь сказал, это сбой штатной сигналки и он ввел код. А если опять да зимой да в степи? Может кто знает что либо?
liberty71 Сними или заглуши релюху которая отвечает за это с сигналки и все. У друга на лачетти похожая ситуация была какрас зимой, только там реле на бензонасосе стояло. Пришлось его тащить в самый снег, у меня сцепление убитое, у него на незаведённой соответственно тормоза давить надо всем телом) Плохой опыт никому не советую, тащили с Реутова в Митино
D_SH
Это какойто сайлент режим по описанию из манула (точно не помню) , у меня такой включается если закрыть с ЦЗ, а открыть с сигналки. Первый раз часа два ходил вокруг машины не мог понять что за бобуйня) думал аварийку гдето закоротило аж клемы скидывал.
И по теме такой вопрос, есть второй мобильник который оставляю в машине (точнее пытался оставить) так вот машин начинает орать сигналкой почемуто если его там оставить. Датчик объема есть но срабатывать не должен, во всяком случае когда проверял ради интереса махал руками неплохо так пока она заорала. Телефон в кармашке под магнитолой лежит. При этом никто не него не звонил и прочее, тоесть от вибро он тоже не елозил. Вобщем ума не приложу никак в чем связь) проверял раза 3-4.
Grizzly
До сообщения был второй сбой, полез сам. Пока лазил услышал щелчёк реле и на секунду зажигание включилось но внимания не обратил на это, думал где-то контакт. После мин 30 поисков опять щелчёк реле и зажигание включилось. Короче арменин электрик видно сам не понял что получилось но 500р содрал. А если реле отключаешь зажигания нет. Как правильно закоротить? Кстати расстояние до нас.пунктов ни о чем я из Волгограда.
Grizzly
как можно подключить колокольч чтоб сигнал был при отпирании и запирании дверей?
Всем привет...
Не знаю сюда писать или нет...если, что скиньте ссылку..
ФФ1 рус, 2004, хетч...
У меня такая проблема...купил фф1 с цз, но почему-то заднюю правую дверь не закрывает...
менял сигналку и попросил их посмотреть почему?...сказали, что на етой двери нет цз, а только механическая закрывашка...
сегодня разобрал обе двери, чтобы посмотреть и сравнить...на вид все одинаково...идут там только два провода и все (я имею ввиду по электрике)...подключены к разъему...выглядит ето примерно так, где красным отмечено, там провода ети подключены
Может кто-н что подскажет...может с правой стороны провода в других гнездах должны стоять, симметрично?
заранее спасибо
У меня ФФ1 2000 г.в.,комплектация ...На родном ключе если подержать кнопку запирания,подымались автоматически стёкла...Ключ помер,поставил сигнализацию...Может кто знает,как подключить сигналку к родному блоку подъёма стёкол?
ST@Y
4 April 2012
блока подъема стекол нету)) есть контроллер на каждом стеклоподъемнике)) они собственно и обрабатывают сигнал с кнопок, кнопки импульсные. вприципи подключиться можно, только надо схемку покурить, ибо надо чтобы стекла поднимались без зажигания. ибо стекла работают когда зажигание включено, а там видно подавался какой то хитрый сигнал)) щяс посмотрю схемки)
Вообще эсп завязаны на блок ЦЗ
ST@Y
4 April 2012
вообщем от блока цз идет один провод(белый), который множится на каждый эсп множится он в зелено-белый), т.е. к каждому контроллеру эсп подходит зелено-белый провод, похоже он и управляет ими. и видимо на открывание закрывание, меняется полярность. остается найти этот провод и поэкпериментировать)) и еще решить вопрос как питаются эсп без зажигания, когда держишь кнопку на ключе))
а так проще найти передатчик ключа))) и восстановить ключ)
а на счет питания надо позырить в другой книге( она в гараже), там схемки получше, но не помню есть ли там на 4 стекла(( на два стекла, там совсем другой принцип)
Спасибо,на днях поищу этот провод и поэкспериментирую...
Всем Добрый день! Ребят кто может скинуть фото куда-какие провода стеклоподьёмников вставляются в главный блок(на водительской двери, ну и остальные можно) Проблема такая: есть русфокус 2004 ..., если блокировка окон не включена-с задней двери за водителем не работает стеклоподьёмник(тоесть заблокировано) с водительского блока открывает, если блокировку вкл. то заднее стекло начинает работать.
При осмотре всей этой приблуды выяснилось: на главный пульт подходит много проводов, на задний водительский 4, из них 3 плюса (это если вкл.блокировка) если-же ее откл. -всё по нулям на этой двери. К пасажирской двери тоже 4 провода, с ней всё ОК, а к задней за пасажиром-тоже более 4 проводов, но она работает и фишка там вроде как другая(не такой формы как другие, наверное америка). И есчё, блокировка только проявляет себя на задней за водителем двери(которая глючит), тоесть нажатие блокировки стекол никак ни сказывается на остальных стёклах. Помогите кто-нибудь, очень надо, а то я уже сегодня методом тыка чуть главный блок не спалил, слава богу всё обошлось((( Федя немного б.у -3 хозяева до меня всего-то было)))
Появилась проблема с сигнализацией и центральным замком.При попытке закрыть машину на сигнализацию она издает троекратный звук и не закрывает двери.Разбирал все сгибы проводов в дверях и прозванивал.Все ок,но сигналка по прежнему не закрывает.С ключа закрывает все 4 двери ц.з. Вопрос в том,ц.з. есть на багажник?Или только 4 двери. У вас есть индикация на лампочку в приборке,когда дверь задняя хэтча открыта.У меня нет,а было ли раньше не обращал внимания.Где может быть зарыта собака?
