Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
Водительлюбитель
21 March 2012
мой VIN 1FAFP3433YW101494 Г.В.2000,ОБЪЕМ 2 КУБ.БЕЗ абс вроде
TallPaul
21 March 2012
Водительлюбитель
2M5Z 3K185-BA - правый кулак, с АБС
2M5Z 3K185-AB - правый кулак, без АБС
Advokatvlad
21 March 2012
В
Водительлюбитель:
2M5Z 3K185-AB
Понятно, я думал с направляющей проблемы.
ЖЕк
22 March 2012
TallPaul
Уважаемый.думаю так понятней будет
slap22
22 March 2012
Немогу никак найти vin этой защиты
Это термо экран бензобака. Помогите, please
У меня ФФ1 2002г, седан, Всеволжский, 1.6 DURATEC
VIN X9FFXXEEDF2P00349
А так-же интересует вот этот наконечник троса КПП (IB5)
memfis777
1 June 2012
Нужен код пыльника наружнего шруса ФФ1 zx3 2.0 автомат америкос зетек
vin 3FAFP31341R237422
ЖЕк
22 March 2012
memfis777:
напишите свой vin,так людям прощё искать смотреть по микрокату
TallPaul
12 June 2012
ЖЕк
А это не трубка со схемы с номером 9J279? Называется шланг подачи топлива, финис 1212036.
slap22
Нашел теплозащитные экраны системы выпуска на Zetec Rocam 1.6 (Duratec 8V). Это не они ли?
1. 1204766
2. 1317169
3. 1094649
4. 1149776
6707556 - гайка HN1
Тросик только в сборе, по схеме видно. Отдельно наконечников нет. Финис тросиков - 1490969.
dmitry_z2000
22 March 2012
Подскажите, пожалуйста, код ремня на крепления АКБ на ФФ1 2004 1.6 российской сборки. Двигатель Zetec Rocam.
TallPaul
12 June 2012
dmitry_z2000
Я немного не понял, что за ремни. Есть крепление АКБ: 1307483. Может оно и с ремнями
Advokatvlad
23 March 2012
Так и есть - это оно.
slap22
23 March 2012
TallPaul
Спасибо. Нужно в яму прыгнуть и глянуть. Вроде у меня цельный.
vlad61
24 March 2012
будьте любезны: X9FFXXEEDF4Y40030 1,8 мех нужны коды наружных шрусов что- то поиск не нашёл на 1,8 помогите пожалуйста... официалы предлагают по 14 кило ... обнаглели... ну и пыльников соответственно...
letor83
25 March 2012
Добрый день! Подскажите номер корпуса термостата ФФ1 Split port 2.0
1FAFP36P9YW238472
Заранее благодарю!
TallPaul
12 June 2012
vlad61
1221202 - наружный ШРУС на 1.4-1.6-1.8 с МКПП IB5, новый
1753927 - он же, восстановленный
1349165 - комплект пыльников наружный+внутренний на одну сторону
slap22
1096669 - сальник привода МКПП IB5 (было раз 500 уже, поиск помогает )
letor83
YS4Z 8592-AD (RH-125) - корпус термостата на сплит-порт с 3-мя выходами
По нему есть замена на корпус 2M5Z 8592-AC, но при этом также меняется шланг на 3M5Z 8K012-BA
vlad61
25 March 2012
TallPaul
Спасибо огромное, неужели нет альтернативных?
Steppen_Wolf
26 March 2012
Доброго времени суток!
Подскажите код на внутренний левый (со стороны водителя) шрус для дюратека 1,6.
Вин машины: X9FAXXEEDA4E34694
vlad61
26 March 2012
значит так: будешь в Таганроге рыбу к пиву - обещаю!!! А покаTallPaul ещё один вопрос раз пошла такая пьянка :X9FFXXEEDF4Y40030 ремень поклиновый и оба ролика а то чуствую я сам назаказываю...
silver60700
26 March 2012
vin-1FAFP36311W256628 Здравствуйте!подскажите,пли,коды на(так назвали в сервисе) --1)сайлентблоки заднего поворотного кулака ,2)сайлентблоки передние ушастые, 3)сайлентблоки задней подвески задних рычагов , 4)сходразвальные болты
kader
26 March 2012
Это не кронштейн
а трапеция.
1 317 135 Трапеция стеклоочистителя стекла лобового
Если развалилась в шарнире, то это лечится за 30 минут, а то штука дорогая ...
КАК это лечится? если скрепить болтом - то это ваще не выход.. у меня трапеция уже 2 болта срезала (шляпку, которая сверху торчит).
Сергей999
26 March 2012
27006 подойдет ли на форд фокус 1,2001года амереканец,2 литра,131л.с.?
Mr_Anderson
26 March 2012
Подскажите, пожалуйста код высоковольтных проводов на FF1 (2004) 1.6 100 л.с.
WF0AXXGCDA4G18805
ЖЕк
26 March 2012
Steppen_Wolf:
Пыльник внутреннего ШРУСа
код 1 349 166
если не будет в комплекте смазки.то вот
Литиевая смазка во внутренний ШРУС
код 1 256 262
Стопорное кольцо в коробку на левый вал
код 1 061 890
TallPaul
26 March 2012
vlad61
1380026 - комплект ремня ГРМ на 1.8 Zetec-E (отдельно: ремень 1037660 или 1053837, ролик-натяжитель 1328472, болт 4372415)
1213852 - промежуточный ролик ремня ГРМ
1049613 - приводной ремень
1073096 - ролик-натяжитель приводного ремня
1318844 - обводной ролик приводного ремня
Mr_Anderson
1335374/1335369/1335371/1335377 - высоковольтные провода на 1/2/3/4 цилиндр соответственно, 1.6 Zetec-S
Felhage
26 March 2012
вот это все подойдет же на америкоса с Zetec E 2 литра 2001г. АКПП?
TallPaul
26 March 2012
Felhage
Вроде как на 1.8 и 2.0 Zetec-E всё одинаково, тогда и на америку должно подойти. Проверь поиском по теме все номера, где-то раньше были вместе еврофинисы и американопартнамберы для зетека
Felhage
26 March 2012
TallPaul
проверю,спасиб!...тож думаю все подойдет
vlad61
26 March 2012
TallPaul
СПАсибо!!! Предложение в силе!!! Всегда буду рад помочь...
Steppen_Wolf
27 March 2012
ЖЕк
А код собственно на ШРУС?
ЖЕк
27 March 2012
Steppen_Wolf:
ЖЕк
попутал извини
саму внутреннюю граната отдельно ненайти вроде.только с полуосью
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #10750540)
если только развалился трипоид.то вот
трипоид
код 1 061 883
9 people online
9 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
