Автозвук
13 years
Собираюсь занятся озвучиванием своего авто из тех компонентов что остались от прошлой машины. Очень мешает гарантия поэтому похоже придется делать в Планете. Нужно поменять башку + проводка и подключения компонентов( фронт +саб два усилка и кондер) и шумка передних дверей с колодцами и багажника.
У кого есть опыт? может уже инсталированные там системы?
автозвук, автомагнитола, головное устройство, акустика, сабвуфер
Mak262
12 October 2006
Автозвук
76,1K
1,2K
Korleone
12 March 2012
RLF
ответил в личку
RLF
12 March 2012
Вот сижу и маюсь между установкой блюхи на Соньку и покупкой Вицына. За последнего камера, навигация и функционал. За первую - вроде фирма, хотя поглядев на колонки - такой же китай
Raps74
12 March 2012
RLF
как можно за телевизор сомневацца?
RLF
12 March 2012
Raps74
пока склолняюсь к Вицыну. тиливизир рулит ага:)
paravoz
12 March 2012
Raps74
Ради телека терпеть ужасное звучание? Да ну.
Korleone
12 March 2012
RLF:
Ну тут тебе надо просто определиться, какой функционал для тебя более важен.
Делается сейчас практически все в Китае, хотя кончено качество тоже разное.
За звук соньки ты уже знаешь. (по USB звук такой же).
Полная совместимость с конверсом (фотки я уже выкладывал)
Удобная громкая связь.
Возможность прослушивания музыки с мобильного.
Все штатное.
За Вицына - телек, камера.
Камера конечно интересно, но лично для меня - не принципиально (но это именно ИМХО и на текущий момент, ибо не пользовался, а только представляю)
Телек - ну это уже точно только тебе решать. Лично мне - она за даром не надо.
Про звук не скажу - не слушал.
Ну и минус - ущербный вид приборки. Иметь здоровенный дисплей, и выводит на него две строчки.
Хотя главное конечно - это звучание. Отталкиваться нужно от него.
Raps74
13 March 2012
Korleone:
Это в кетайцах тоже есть
paravoz
Ты хочешь сказать, что я терплю ужасное звучание?
Олеган первым испытывал моего Хулигана, и об "ужасности" там даже речи не было.
Korleone
13 March 2012
Raps74
под удобной я подразумевал, что я могу голосом набрать номер, нажав кнопочку на руле или на приборке выбрав нужного абонента.
kpa
13 March 2012
Korleone
Ну это ты уже не про громкую связь говоришь.
OlegaN[EL]
13 March 2012
Raps74:
В ваших балалайках ничо не шарю, но у Рапса нормально звучит, для штатного звука качество явно выше среднего.
Korleone
13 March 2012
kpa:
т.е. ?
а про что тогда ?
kpa
13 March 2012
Korleone
Про голосовое управление и связь с конверсом.
Громкая связь - это говорить в микрофон магнитолы и слушать через ее динамики.
Raps74
13 March 2012
kpa
штатный микрофон находится не в магнитоле
Korleone
13 March 2012
kpa
хм...
так я рассматриваю систему в целом.
при использовании штатной системы (в случаи мондео) у меня есть несколько вариантов:
Для совершения звонка:
1. Нажать кнопку на подрулевом джое для активации системы и далее голосом продиктовать номер, на который надо позвонить либо продиктовать ранее записанную метку абонента, которому надо позвонить.
2. Выбрать через меню на приборке нужного абонента, которому надо позвонить.
3. Выбрать на магнитофоне нужного абонента, которому надо позвонить.
Я, как правило, пользуюсь вызовом голосом по меткам (ибо из машины звоню в основном редкому кругу людей), либо выбором на приборке (ибо на мафон во время движения для выбора смотреть менее удобно)
При входящем звонке:
На приборке отображается номер вызывающего абонента (если нет в телефонной книге), либо имя и телефон. На магнитофоне тоже самое.
Для ответа или отбоя - нажатие соответствующих кнопок на мафоне или подрулевом.
На не штате.
Т.к. с конверсом он не дружит - то все действия проделываются только на магнитофоне (а лично мне менее удобно искать для вызова абонента на мафоне, нежели на конверсе - это из опыта уже)
Ну и могет чего еще.
Было бы не плохо, если бы кто из владельцев не штатных системы выложили отчетик о возможностях громкой связи на данных системах.
Raps74:
именно. он находится в потолочной консоли. причем направленный
Raps74
13 March 2012
Korleone
на нештатной конешно функционал Уже.
При входящем отображается номер, на моем мафоне телефонная книга не подгружается, хотя у многих она работает.
Набирать номер либо на тачскрине, либо с самой мобилы.
Korleone
13 March 2012
Raps74
а могешь скринов наделать ?
Raps74:
ну это и так понятно.
просто даже как-бы не обсуждается
Raps74
13 March 2012
Korleone
скрин телефона висит в этой ветке, когда я делал обзор
Raps74
13 March 2012
Korleone:
Вот мне бы его как нибудь подцепить к хулиганскому
Korleone
13 March 2012
Raps74:
полез искать.
Raps74:
ну я не думаю, что это большая проблема на самом то деле
штатный микрофон достать не проблема.
прокинуть проводку от него до хулигана тем более
остается только зацепить его на плате вместо штатного (тут надо со спецами поговорить, но тоже думаю не проблема)
Raps74
13 March 2012
Korleone
Помойму там даже гнездо есть сзади для внешнего микрофона..
Korleone
13 March 2012
Raps74:
ну так тем более не проблема тогда
Raps74
13 March 2012
Korleone
Дык это надо же будет раскорячивать штатную схему.
А я планирую при продаже выдернуть хулигана
Korleone
13 March 2012
Raps74:
вот это не понял.
если у тебя на хулигане есть вход под внешний микрофон, чего тогда корячить ?
тебе и надо только один проводок кинуть от потолочной консоли до мафона (там работы на 30 минут)
ну и микрофон поставить (еще 2 минуты)
kwazar
13 March 2012
Raps74:
И куда его девать потом?
Raps74
13 March 2012
Korleone
от штатного микрофона шнурок приходит в общую штатную колодку
kwazar
Продать отдельно, куда же еще
Korleone
13 March 2012
Raps74:
ну это если тебе повезло и он у тебя есть.
не вникал как с этим было в дорестайлах, но в рестайлах - если модуль не заказывался, то проводки нету.
ну и если совсем быть честным, провод с потолка от микрофона приходит в место стыка потолочной проводки и салонной, а из салонной уже идет к модулю голосового управления. А уже последний по кану передает данные в мафон, т.е. прямого провода от мафона до микрофона в потолке не сущетсвует
Raps74
13 March 2012
Korleone:
Это мне не повезло, он у мня просто ЕСТЬ и модуль есть.
Значит, надо неродной шнурок притянуть к микрофону?
IglOO
30 May 2012
RLF:
Скоро буду Вицына себе в Моню заказывать. Основные причины:
1. Камера ЗХ
2. Навигация не на телефоне или отдельная, а штатная (в штатном месте)
3. Цена - 400 баксов за все.
Подскажи осуществил надуманное, то же решил такой поставить, что то напряжно без флешки.
Уважаемые может кто ставил Витсона в моню, подскажите какие впечатления и где можно купить такое и установить?
Nick01
29 June 2012
Привезли магнитолы "штатные" на FF3.
http://mydean.ru/upload/iblock/ff4/ff43021a5c792d77fd0a787a05b35299.jpg
на сайте производителя
Raps74
29 June 2012
Nick01
скоко денег?
