Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
На постоянной скорости 80км\ч появляется негромкий свист, который исчезает с увеличением или уменьшением скорости. Проявляется при холодной погодеУ кого-нибудь было такое?
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, свист, треск, под капотом, звуки автомобиля
bess
7 February 2006
96,1K
Zoid
5 March 2012
cLassikFF
Провода и свече сейчас на первом месте, потом бензонасос и сетки, потом форсунки. Отпишусь.
cLassikFF
5 March 2012
Zoid
Кстати, катушку на всякий случай осмотри на предмет трещин, хто её знает. У меня новая катушка оригинальная слетела через 3 недели, потом по гарантии поменяли, хотя и второй оригинал долнр не проездил. Щас стоил Magneti Morelli итальянская уже 10 000 отмотала, пока тфу тфу.
artem1986
6 March 2012
Появились хлопк с глушителя на провретом двигателе,машина едит плохо с провалами,как буд то взаде держут а потом отпускают)что может быть?
artem1986
6 March 2012
хлопки на холостых и на прогретом.
cLassikFF
6 March 2012
artem1986
Смотри систему зажигания(трещины на катушке, свечи, вв провода) для начала, смесь переобогащенна поэтому и хлопки.
artem1986
6 March 2012
думаю поменять катушку,есть трещины.107 тыс.миль на родной.
cLassikFF
6 March 2012
artem1986
Можешь залить эпоксидкой на время, чтобы не хлопала и поменяй, есть тема про катушку, народ ВАЗовскую вкорячивал на время, я сам поставил катушку магнетти морелли и приколхозил самодельный экран, от перепада температур, уже 10000 и тфу тфу тфу... нет проблем
artem1986
6 March 2012
заказал катушку DELPHI в конце недели должна придти.Из чего экран делал?
cLassikFF
6 March 2012
artem1986
Экран из жестянки примерно 1 мм, если не забуду завтра сфоткаю или сегодня вечером...Просто подогнал жестянку по размерам и обклеил STP это вибропоглощающий материал, снизу положил пеноизол тонкий и всё
cLassikFF
7 March 2012
artem1986
Выкладываю обещанные фото
На первой фото четко виден пеноизон под катушкой
maks_lmz
7 March 2012
Zetec E 1.8 трещит в районе генератора. Звук спецевический, трещит как дизель, ток тише в районе генератора, подскажите, что может быть???
maks_lmz
7 March 2012
Да, при прогреве становится немного тише.
artem1986
7 March 2012
спасибо за фото!буду мастерить!
caxap
7 March 2012
попробуй прислушаться к тому месту и легонько газонуть если звук исчезает или становиться ровным, возможно это звук форсунок у меня такой присутствует,напоминает что-то между треском и шипением, думаю либо форсунки либо блестящая таблетка издает этот звук пока сам точно не уверен. Но это нужно слушать мож и подшипник какой.
maks_lmz
7 March 2012
чем больше газа, тем чаще этот стук иль трещание и шумней, схож с работой дизеля, форсунки раза в 5-7 тише! Буду ремни все менять с роликами. а так грешу на генератор.
Zoid
8 March 2012
maks_lmz
форсунки или клапана, у меня скорее всего похожая ситуация. но клапана я регулировал, остаются - форсунки. мастера говорят что щелчки форсунок не являются неисправностью. проверь зазоры клапанов.
Chily
8 March 2012
maks_lmz
Если грешишь на генератор, сними ремень и прокрути генератор за шкив рукой. Может действительно подшипники гены умирают. Если вращается нормально, то копай дальше. Может помпа, может ролик , а так менять всё подряд - больно накладно выйдет Двигатель то какой?
maks_lmz
8 March 2012
Zitek 1.8, просто уже со слов предедущего владельца после снятия с гарантии ничего не делал, а пробег уже солидный, да и ремень гены уже потрепан. Блин и стук то какой то странный, переодический, как оборот, так удар...
Chily
8 March 2012
maks_lmz:
Тогда конечно менять. А ремень ГРМ давно менялся и менялся ли вообще?
maks_lmz
8 March 2012
определяющее слово, "менялся ли вообще" ))) вот немного потеплеет, займусь. т.к наши местные чиновники отключили свет в гаражах, а тут их более 2000!!! Сказав, что тип много воруют, нашли блин выход(((
Chily
8 March 2012
maks_lmz
Ну у Вас их наплодилось в черноземье На плаху всех.
А ремень ГРМ поменяй обязательно, тут шутить нельзя, последствия очень тяжёлые могут быть.
Тему найдёшь в Рубрикаторе.
maks_lmz
8 March 2012
Chily
Спасибо, это за Зитеке 1.8 поршня встречаются с клапанами? А 2000 это гаражников!!
vit_bush
11 March 2012
товарищи Хелп!!! вобщем какой-то стук особенно при езде по старой немецкой брусчатки или через рельсы трамваев, поехал в сервис они всю ходовку проверили сказали что только подушка коробки. может ли от того что она порвана быть сильный стук???
spilner
13 March 2012
У меня тоже шум,больше похож на "вжик вжик вжик " при ХХ и до 2-2.3 т.оборотов.Ремни с роликами все новые.
Все жижи меняны,летом замена масла АКПП(по возрасту,но не по километражу)
Звук все равно что при езде,что при стоянке.Если повезет запишу звук.(зараза появляется только когда очень хорошо прогреется)
maks_lmz
24 March 2012
maks_lmz:
Ну друзья, нашлась причина!!! Пришло время менять ГРМ, сняв приводной ремень(нормальный) снял ГРМ, вообще отличный! но а ролики все 4 приказали долго жить!! А трещал натяжной ролик ремня генератора, ваще в хлам! а остальные напрочь высохли. Так что, такие вот дела, ну вдруг кому пригодиться! Удачи в ремонтах! А лучше без них!!!
Marktlt
30 March 2012
Всем доброго времени суток! Темка такая: После включения печки (климат-кнтр.), с определенным (примерно 40-50секунд) интервалом времени слышны из под капота механические ЩЕЛЧКИ. При работе двигателя без включеной печке все нормально! Посоветуйте что нибудь кто в курсе...
P.S. При щелчках плавают обороты двигателя. форд фокус 1 (2005г.в.)
CD
30 March 2012
Marktlt
Выключите кондиционер (кнопка а/с) и обдув на лобовое стекло. Щелкает компрессор при попытки включения.
Marktlt
31 March 2012
CD:
Marktlt
Так значит что то не в порядке?
CD
31 March 2012
Marktlt
Как раз все в порядке скорее всего.
Когда будет тепло, кондиционер должен работать полноценно и компрессор не будет так часто щелкать.
Oleg_KRSK
14 April 2012
Прошу прощения если баян, поиском пользовался-не нашел ничего.
Суть проблемы такова:
примерно при 2000 оборотов появляется странный гул, только не могу понять откуда-не то насос ГУР, не то выпускной вал. Крышку грм открутил, отогнул, кажется что звук оттуда,газуешь сильнее-вроде из ГУРа... Именно гул.
Собственно интересует, может ли это быть ГРМ? Масло в норме, эмульсии нет.
Если это ГУР, то лечить по известным методам? (переборка)
