CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
подскажите пожалуйста коды вставочек боковых в бампер(молдинги) на бампер фокуса 2004г
shayba
1147520/1147521 - правый/левый молдинг переднего бампера ФФ1 рестайл
TallPaul:
shayba 1147520/1147521 - правый/левый молдинг переднего бампера ФФ1 рестайл |
ну как всегда вам огромное спасибо!!!
Подойдет ли вот эта шестерня на фокус 2001 года 2 литра 131л.с №1216075
привет , тросик регулятора обдува печки
e1382
Температуры или направления?
TallPaul
12 June 2012
e1382
1105565 (весь блок со стрелкой целиком)
TallPaul
спасибо,жаль только нет в наличии
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите код передней ступицы (не подшипника, а именно ступицы).
Число зубцов внутри ступицы - 25.
Автомобиль: Ford Focus (USA), Zetec 2.0л., АКПП, 2000г.
На форуме информации не нашел. Даже уже купил одну ступицу за 2 т.р., а на ней 27 зубьев
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
добрый день помогите найти код гидроподушки на фф1 2.3 желательно не оригинал!!! где то видел теперь найти не могу!!!
Подскажите, пожалуйста, код водительского/пассажирского ремня безопасности (который с преднатяжителем). Водительский с пассажирским одинаковы или разные?
авто: форд фокус 2.0 Спит Порт USA
TallPaul
5 March 2012
MATOLAЧасти ремня, которые крепятся к стойке:
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11153505)Замок ремня:
YS4Z 6161202-AA/YS4Z 6161203-GA - правый/левый, до 02.2000
YS4Z 6161202-AA/YS4Z 6161203-HB - правый/левый, после 02.2000
2M5Z 6161202-BB/6S4Z 6161203-A - правый/левый на седан после 2002
Вроде как получается, что справа - замок с преднатяжителем, а слева - сам ремень с преднатяжителем. И вин-код напиши на всякий, чтобы проверить точно по годам и кузовам, движок тут ни при чем.
rolia3S4Z 6038-BA - гидроопора на 2.3 Duratec-HE + АКПП, FF 2004-
Без своего вин-кода сюда больше не ходи
Fv4977S4Z 1104-A - передняя ступица. А купил какую?
TallPaul
3fafp31z34r105809 пожалуйста ток хотелось не оригинал где то видел с фф2 переделывают или она от кранштейна отдельно продаётся а то ооригинал дороговато...
shayba
6 March 2012
Уважаемый TallPaul
подскажите номерок еще-левый привод и шрус или как они там идут,в сборе или нет на 1FAFP34P01W222878 на сплит автомат.наверное лучше поменять все полностью..
я так понимаю на сплит от европы не подойдут?у него только свои..
а то начал щелкать...
и код трубок обеих от акпп до радиатора плиз.
спасибо!
shayba
Да, для сплита свои номера:
YS4Z 3B414-AS (TX-381)/YS4Z 3B414-AM (TX-380) - правый/левый внутренний ШРУС, сплит-порт + автомат
YS4Z 3B436-HB (TX-371)/YS4Z 3B436-GB (TX-370) - правый/левый внешние (outboard shaft and joint)
XS4Z 7A031-BD - трубка cooler to transmission (от радиатора до коробки)
XS4Z 7A030-BD - соответственно в обратную сторону
Номера для трубок для FF производства Wayne, USA (у тебя как раз такой). Для Мексики другие, если кто еще будет искать
спасибо!!дай вам бог злоровья,за то что не надоедает вам помогать людям в поиске кодов запчастей!
TallPaul
Купил SWAG 50919090 - не подходит
TallPaul
6 March 2012
Fv497По каталогу SWAG это на европу. Но на америку там вообще ничего нет, т.к. производитель европейский. А здесь пишут, что европа с америкой взаимозаменяемы: Совместимость деталей американцев и европейцев. (Р) (сообщение #385159) Ошибся, там про подшипник
itdating
7 March 2012
Что это за пластмассовый тройник для охлаждающей жидкости поделитесь кодом запчасти не могу найти в каталоге, изолентой перемотан, Focus 1 мотор 1.8 седан европеец
FordNik
7 March 2012
itdatingВроде как 1149192. Себе менял месяца 3-4 назад. Стоимость была около 1000 р.
Да все спасибо всем ответившим, это оказался патрубок отопителя код Ford 1 108 264 и удача на моей оказался в наличие в exist.ru 964 рубля сегодня же закупился. Как то смотрел телевизор программа главная дорога расказ о первом фокусе. Правда что частая проблема типа протирается патрубок надо мотать изолентой? о нем была речь ? вот ролик в инете
TallPaul
12 June 2012
itdating
Буду третьим... из ответивших
1108264 - тройник для движка Zetec-E (1.8 и 2.0)
1149192, который давали ранее - для Focus RS (может тоже подходит, не примерял)
P.S. Пока писал ответ, itdating уже сам все нашел
Krasnikov_Denis
8 March 2012
Здравствуйте подскажите пожалусто код на запчасть. Гидроопора двигателя которая верхняя двигатель 1.6 8 кл Дуратек.
Krasnikov_Denis
8 March 2012
Гидроопора двигателя которая верхняя двигатель 1.6 8 кл Дуратек. поиск ничего не дал мне
Krasnikov_Denis
А ссылка дала что-нибудь?
Подскажите пожалуйста, номер оригинальных черных пластиковых накладок на пороги, на хетч/седан! Те что на фото.
peeboys
Внешние молдинги порогов на 5-дверку:
1111104/1111105 - правый/левый, серые, до 15.10.1999
1111112/1111110 - правый/левый, черные, с 15.10.1999 до 15.10.2001
