CSDB
2 November 2011
Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
по хорошему спереди должно быть 4 кнопки и сзади хотя бы одна
Ну дался вам этот салон, давайте обсуждать подсветку которой нет!
Shady8377
25 February 2012
kolya-kolyan
Так там проводка разная. У того что с двумя кнопками 4 провода а где разделный свет водителя и пасажира 6. Но если сделаешь с тебя фотоотчет)))
kolya-kolyan
27 February 2012
Shady8377
сегодня заказал, жду когда придёт...
хотя кол-во проводов уже проверить можно.
AHTuXPuCT73
27 February 2012
kolya-kolyan
Давай давай! Ждём фото отчет желательно в хорошем качестве)
Обязательно напиши как реагируют кнопки и т.д.
dooom
3 March 2012
Подсветка ног и багажника! от Drive2.Спасибо автору
stolica
Если запитываешься от плафона,разве подсветка как и плафон не будет включаться при выключении зажигания?
Deemonn33
8 March 2012
Вот и дождался выходных с потеплением, то, что задумывал давно, сегодня воплотил в жизнь.
Скрытый текстВрезался в эти провода. Сложность только в протяжке проводки, пришлось открутить козырек и потолочную ручку. Легким движением проводка в нужном проеме. В магазине прикупил диодную ленту длиной 30 см, с двумя штекерами-140 рэ.Разрезал ее.
Затем опробовал.
После проверки приклеил ее к нижней части бардачка, рядом со штатным местом плафона ног, благо, места там много. Со стороны водителя приклеил на торец закрытия педального узла. Теперь светит так.
x
Плафоны горят только при открытии двери или при выключении зажигания, аналогично габаритам. Света достаточно и для задних пассажиров.
Подскажите кто знает.
Хочеться сделать подсветку ног, нашел
вот эту штуку
, я так понимаю длина ее 1 метр должно хватить и цена вроде самая нормальная из тех что с пультом.
Комплектация тренд сорт, подключить планирую в родных местах подключения.
Вопрос!
Я так понимаю ленту надо будет резать
поять к ней штекер для подключения в разъем,а как будет работать пульт? блок приема же один?Пульт будет работать на одну сторону? чтоб работал на другой стороне нужен ещё 1 блок приема?
Просветите...
Artemmm
Параллельно подключить
Товарищи, а кто нить уже писал как именно протягивать проводку от плафона к ногам, через что и чем? Что то я не прочитал такого, а может упустил...
Defender88
Можно подробнее Про параллельно подключить, как их соединить если 2 ленты будут с разных сторон, а посередине торпеда машины((
Может я просто не понимаю о чем вы?(
Параллельно - к каждой ленте отдельно вести, от контроллера пойдет по два провода с каждого контакта, всего восемь, четыре к одной ленте, четыре к другой.
Или последовательно - от контроллера четыре провода к ленте, а от другого конца этой ленты подключаем следующую.
Golden Dragon
5 March 2012
Artemmm
Нужно будет запитаться с одной стороны и протянуть провод через торпеду
Vladimir687 и всем заинтересовавшимся:
Работы проводишь со стороны пассажира. Снимаешь накладку передней стойки, вынимаешь плафон подсветки, откручиваешь козырек и ручку потолка, и снимаешь уплотнитель двери. Через проем плафона и боковую часть потолка, с помощью стальной проволоки протягиваешь лапшу, затем крепишь по стойке, фиксаторы там есть, затем по стойке уходишь под панель, а там, с помощью одноразовых хомутов цепляешь ее. Вживляешь диоды, тянешь дальше под панель, опять при помощи стальной проволоки, выводишь лапшу к водителю, крепишь и сажаешь диоды. Затем подключаешь к проводке плафона крыши. Все готово. Я сделал так. А так, вариантов много.
Всем доброго времени суток. у меня нет питания на проводах. комплектация ТС, потолок не делюкс. перечитал наверное все форумы, но так и не нашёл решения проблемы.КАК ПОДАТЬ ПИТАНИЕ НА ПРОВОДА? если судить логически, то это возможно, так-как питание бывает и в комплектациях ниже. может кто видел где решена эта проблема? направте меня в нужное русло. так-как провода с потолка не хотелось бы вести.
youdzhin
присоединяюсь к вопросу!!!
youdzhin
А почему бы не взять питание со стекло подъемника? Я думаю это будет проще чем вести с потолка, тем более без потолка люкс.
это конечно можно всё. просто хотелось сделать так, чтоб эту всю конструкцию была возможность снять лёгким движением руки, например на ТО.
Deemonn33
Спасибо за разъяснение, буду пробовать...
Заметил чтоб на магнитоле, в светлое время суток не подсвечиваются кнопки, даже при включённых габаритах. неплохо если бы также подсветка ног работала
Гггг
у меня titamium. у кого есть посведка в бордачке???
Focus11111
Бардачок у всех светиться.
Parovozic59
19 March 2012
10
Всем привет! Я подсветку ног сделал так,под бардачком с пасажирской стороны есть блок предохранителей,в этом блоке самый левый большой синий разьем,в него нужно вставить в 41 и 35 контакт разьемчики (мамы) папы уже есть на плате,и будет вам счастье,все работает,при откр двери загорается свет при закрывании свет горит секунд 10 и гаснет.
Parovozic59
чёт несовсем понял что нужно вставить?
Parovozic59dre12007дада, с фотками бы подробней
Кому не понятно еще раз разжую,в блоке предохранителей под бардачком есть большой синий разьем с 102 крайний левый,отстегиваем его и в контакты 41 и 35 вставляем разьемчики с проводом,к этим проводам цепляем либо лампочку или светодиодную лету.И все!!!будет вам подсветка ног. ps.не забудьте отсоединить аккумулятор .
Parovozic59
Очень хотелось бы фотоочет)))
Parovozic59На тренд подойдет?и фото вложи!
chernovnovinka
20 March 2012
Parovozic59
Я сейчас посмотрел , а у меня уже стоят провода в 41 и 35 контакте.
