Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
793,9K
2,6K
filin2005
13 February 2012
Evgenoid
Куда подключался?
Evgenoid
13 February 2012
filin2005
Вот на этой фотке (спасибо svetrom)
виден разъем, там 2 провода на одном из них плюс, минус зацепил на массу.
Romario52 регулятор это уже более глобальная переделка, в полной темноте на первый взгляд показалось ярковато, но проехав понял что светят как раз так как нужно, т.е. по 1 диоду на каждую сторону вполне нормально!
svetrom
14 February 2012
Evgenoid:
filin2005
постоянно, при включении зажигания
они горят постоянно если датчику света мало света !!!
а как рассветет нормально то выключаются и реагируют только на открывание !!!
svetrom
14 February 2012
Evgenoid:
там на черной фишке и плюс и минус )))
Evgenoid
14 February 2012
svetrom:
они горят постоянно если датчику света мало света !!! а как рассветет нормально то выключаются и реагируют только на открывание !!!
Они горят постоянно!
есть, только ток там не стабилизированный, диоды горят с мерцанием, поэтоми минус взял с массы, стало все ОК
svetrom
14 February 2012
Evgenoid:
svetrom:
странно у меня всё ок !!!
AHTuXPuCT73
14 February 2012
[IMG]filin2005
Вот мой вырез у подстаканников. Есть мысли?
[/IMG]posted image
Shady8377
14 February 2012
Хм а если у меня не премиум консоль может стоит тоже заколхозить? Может вообще взять подцветку ног где постоянное питание и между лампами и плафонами выключатели поставить? Когда зажотел включил когда захотел выключил)))
Shady8377
14 February 2012
Возник вопрос как снять плафоны в салоне те которые обычные не премиум. Ну а раз уж создал тему тогда еще вопросики. У меня почему то стоят самые наверное паршивые плафончики. У переднего две кнопки. Та которая офф и чтоб весь свет горел вторая кнопка. Задний плафон живет жизнью переднего. Кто нибудь знает финисы? Какой тип лампочки туда можно вкорячить вместо стандартных?
grimbo
14 February 2012
AHTuXPuCT73
есть мысли: Заклеиваешь с лицевой стороны отверстие монтажным скотчем, а сзади наливаешь в это отверстие много прозрачного эпоксидного клея, как засохнет - получится "стеклышко", а потом к нему уже светодиод приклеиваешь - получишь рассеяный свет))
S T I G
14 February 2012
AHTuXPuCT73
AHTuXPuCT73
Только "стеклышко" может ролучиться желтиньким, проще и быстрее, сделать прозрачным термрклеем, получиться "мутнобелое", но цвет рассейвать будет как надо.
grimbo
14 February 2012
я не советскую эпоксидку имел ввиду , а допустим поксипол прозрачный. Термоклей будет матово-белым, поэтому его я не предложил, хотя кому как нравится
svetrom
15 February 2012
AHTuXPuCT73:
filin2005
[/IMG]
там всю консоль надо разбирать я тоже думал туда подсветку и плюнул на это дело !!!
AHTuXPuCT73
15 February 2012
grimbo
S T I G
Ну да, или так делать как вы говорите или искать оригинальный световой элемент как с завода ставят.
svetrom
Ну может там как то с подлокотника можно добраться? Ведь как мне кажется если вырез есть, то может и проводка там тоже лежит как в очечнике?)
Shady8377
15 February 2012
Как снять обыкновенные плафоны не премиум свет которые? Потолочные
AHTuXPuCT73
15 February 2012
Shady8377
А они чем то отличаются от обычных? Я свои снимал легко, надо только взять че нибудь ввиде тонкой отвертки. Там у потолка есть небольшая продольная дырка. Вот там типо защелки, туда отверткой нажимаешь и тянешь вниз. Как от отстегнулся весь плафон выходит вниз. Можно и по другому снять. Вытаскиваешь одну кнопку, которая у этой самой дырки и уже там отщелкиваешь защелку.
Shady8377
15 February 2012
AHTuXPuCT73
Хочу туда диоды вкорячить. Какие лампочки покупать туда не подскажешь?
AHTuXPuCT73
15 February 2012
Shady8377
Ну могу тебя заверить что там уже диоды стоят, ну лично у меня точно диоды. Могу выложить фото вечерком когда дома буду.
Shady8377
15 February 2012
AHTuXPuCT73
Если не трудно сделай пожалуйта))) буду очень благодарен.
Уже сам сбегал посмотреть. Стоит обычная лампа orsam. Не диодная. Комплектация тренд у меня.
dooom
15 February 2012
У меня ТРЕНД.Сегодня снял.Вот такая лампочка!
Задний плафон без кнопок.(два провода)
Передний плафон две кнопки дверь и освещений.(четыре провода)
Ps.фото из мобилька
Shady8377
15 February 2012
dooom
А ты не смотрел они там с цоколем или безцокольные?
Уже сам сбегал посмотрел))) там безцокльная как думаешь лампу с пятью диодами если вставить хватит?
AHTuXPuCT73
15 February 2012
Shady8377
Ну у меня тренд спорт) Вот фото
Shady8377
15 February 2012
У меня вообще все по другому(((
filin2005
15 February 2012
AHTuXPuCT73
Мысль есть. Не эпоксидка ;-) фото позже сделаю. Только сам боюсь торпеду разбирать...
dooom
15 February 2012
Тему перевести "Освещение салона",а не "Подсветка ног".
dooom
15 February 2012
Shady8377
Не знаю,ещё не пробовал.у меня в гараже валяется 9 диотов W5W
dooom
15 February 2012
Shady8377
У тренда спорт шесть проводов!
Shady8377
15 February 2012
Попробовал на пять диодов лампу поставить. Светит тускловато и как то не айс. Поставил старую на место( надо будет другую купить а эту назад)))
Shady8377
15 February 2012
Интересно от тренд спорта можно поставить плафон на тренд?
Shady8377
15 February 2012
А кто нибудь знает финис код плафона с диодами? Переднего где 4 кнопки и заднего где две?
