Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
768,3K
1K
7K
BazloidNN
2 February 2012
zloi_kot:
BazloidNN
посмотрел картинки.. щетка просто защелкивается и все?
Там ничего сложного нету))
Почитай тему, там расписано все подробно)
Ivan11rus
2 February 2012
Принесло ветром из темы "Возможная неисправность датчика температуры ОЖ?"
Привет всем!!! У меня Форд Фокус 2, дв 1.6 115 л.с. У меня случилась такая ситуация, на улице было - 30, машина отлично завелась, ездил на ней целый день. Тут возращаясь домой кинул взгляд на панель приборов и увидел что температура с рабочих 90 упала на минимальное значение, т.е стрелка легла. остановился на обочине открыл капот антифриз в бачке на уровне подтеков нигде нет, т.е не кипел!!! Пытаюсь снова завестись не заводится на горячую, чуть схватывает, стрелка температуры лежит, обороты плавают, машина сразу глохнет. Потом спустя 4 часа когда машина остыла она завелась с первого раза, но врубился вентилятор, на улице - 30. Подскажите кто сталкивался с похожей проблемой! Я думаю что это датчик температуры ОЖ барахлит, дайте совет.
zxsa
2 February 2012
Уровень тормозухи в норме
Коля
2 February 2012
dr.DOS
Нет.
aleksey16
2 February 2012
привет друзья!подскажите пожалуйста от чего может быть гул или вой какой то при езде за 90км/ч?грешу на подвесной подшипник правого привода.может у кого было такое и какая была причина?
gudovalex
2 February 2012
привет всем!у меня загорелась неисправность двигателя,мотор на холостом ходу работает ровно,но иногда бывает какой то провал,обороты падают потом поднимаются и опять работает все как надо. Что это может быть?
SeRJ_FF
2 February 2012
фокус 1.8 мкпп до рестайл 2006г <= ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Бывалые дайте ответ на такой вопрос: налетел на бордюр треснула коробка передач, покупать буду с разборки, но вот какая мне подойдёт не пойму и как определить с абс или нет?
Можно ли заварить корпус на сломанной, там ещё подушка слетела( ну это я не понял) если с ней ничего сделать не получиться, могу отдать в дар.
2 February 2012
gudovalex
На будущее указывай какой двигатель.
А по проблеме лучше ситать ошибки, если неисправность не гаснет.
aleksey16
2 February 2012
gudovalex
может быть и это.но гул слышен как будто в середине гдк то.
bartez808
2 February 2012
Всем привет.Подскажите,как лучше протянуть провод с моторного отсека в салон?Провод не толстый будет
- Casey -
2 February 2012
bartez808
на надписи внимания не обращать (автору фото сенькс)
справа через резинку (где жгут проводов проводов проходит)
2 February 2012
bartez808
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Ниже оформления багажника найдешь.
hyp
2 February 2012
Горит датчик открытых дверей, открывал закрывал по три раза, все равно горит!
d_e_n_y_a
2 February 2012
всем доброго дня, подскажите от какой машины подходит буксировочный крюк для ФФ2
Student_X
2 February 2012
d_e_n_y_a:
вторю: сообщите кто знает его параметры, ну там резьба, толщина петли, у меня он потерян
инжЫнер
2 February 2012
d_e_n_y_a
Student_X
а может так Буксировочный крюк (сообщение #10096094) ?
TallPaul
2 February 2012
d_e_n_y_a
Student_X
Не поверите, но:
1) замечательно подходит крюк от ФФ2
2) его можно купить, а не выпиливать самому
Номер для заказа 1674282 (если конечно у вас не RS)
инжЫнер
Ну там вроде как про первый фокус Подойдет?
Student_X
2 February 2012
TallPaul
да ты остряк братиш! а по теме: не хочу оригинальный, он дорого стоит, хочу из магазина "метизы" дешоовый хочу знать параметры!
инжЫнер
2 February 2012
TallPaul:
1674282
вроде должен http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1065543 финис для фф1 но в заменителях выдает для фф2, если я не прав, то поправьте
Student_X
500 руб это дорого?
TallPaul
2 February 2012
инжЫнер
Уже сам хотел написать, что подходит
Student_X
Бери от матиза
SeRJ_FF
2 February 2012
Писал ранее обратите внимание плз.
-Ал-
2 February 2012
SeRJ_FF:
... Можно ли заварить корпус на сломанной...
Если не сместились гнезда подшипников, то хороший аргонщик заварит "на раз".
SeRJ_FF
3 February 2012
а может ктониб посоветовать сервис или мастера, который разберется и даст конкретный совет что лутьше ремонтировать или ставить новую. Москва
Student_X
3 February 2012
gudovalex
cледует узнать номер ошибки
koldyn87
3 February 2012
такой вопрос: за бортом -11, машина всю ночь стояла на улице, включаю зажигание и перехожу в тест режим, температура двигателя(engine temp) 28 C ??? завожу температура начинает расти и на 95 С стрелка на щитке сдвигается с отметки 60 С, кому верить???
3 February 2012
koldyn87
Надо 40 вычитать из показаний, это фича такая.
MrJohnDoe
3 February 2012
koldyn87
ЕМНИП, в тест режиме показывается реальная температура+35 градусов, что сходится с твоими показаниями (при 95 градусах в тест режиме сдвигается с 60 на указателе).
koldyn87
3 February 2012
в чем прикол
3 February 2012
koldyn87
В том, что за ноль принято -40, а ниже жизни нет.
denzel86
3 February 2012
Мужики, сел аккумулятор, можно ли на ночь на зарядку поставить? Или много будет?
