Замена ГРМ ремня и роликов
14 years
Вобшем пришло время менять ремень и ролики !заказал все это дорбро на форде получилось 3 ролика и ремень!отдал машину и запчасти на сто и уехал по делам мастера сказали что позвоняти позвонили чеса через 3 !когда приехал то говорят что у меня всего 2 ролика 1 лишний и 1 из этих двух не подошел !самое приятное что теперь еще раз заказал 1 ролик и буду его менять!НО меня терзают сомнения что их там 2 думаю что их там 3 и попал на левое сто так как мне что то долго везут второй ролик!ЛЮДИ ПОСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ЭТИХ РОЛИКОВ ДОЛЖНО БЫТЬ???7
комплект грм, замена грм, ролики грм, запчасти для грм
Шериф
13 May 2005
24,5K
silich
3 March 2011
Анмир:
мужики!!! а на сплит также подробно можно!!! и надо ли менять прокладку крышки головки клапанов? спасибо!!
На моторах SPLIT PORT при замене ремня снимать крышку клапанов не надо ,соответственно нет необходимости менять прокладку.
MDA
25 April 2011
Нужно ли менять болт натяжного ролика ГРМ при замене ремня ГРМ?
Сильно не пинайте новичек...
fuck.trg
25 April 2011
Demon-02
В другой теме имеется ввиду болт для правильного выставления меток при замене ремня
MDA
25 April 2011
имеется ввиду болт под №9
fuck.trg
26 April 2011
Demon-02
Он идет обычно сразу с роликом в комплекте
MDA
26 April 2011
нет. болт с роликом в комплекте идет под №11 и 7 или № 10 и 8.
Вопрос не в этом.
короче фиг с ним заказал его тоже...
chibir
10 May 2011
как выставить зажигание на- SplitPort 2.0L 8v
Канз
10 May 2011
зетек 1.8 первая замена ремня грм
alex-o
13 May 2011
Ребят,выручайте!В машинах плохо разбираюсь.
У меня Ford Focus SE, американец,2 литра,16 V,2003 год.
Нужно заменить ремень ГРМ и ролики.С ремнём проблем нет,а вот с роликами траблы.Я так понимаю нужен один ролик натяжителя,воторой паразитный,правильно?
Подскажите какие именно нужны.Они же ещё и по диаметрам отличаются.
Напишу свой VIN,надеюсь кто-нибудь поможет.В магазине даже не смогли подобрать.
VIN - 1FAFP34373W129808
Ещё расскажите по поводу помпы,пожалуйста.Заранее спасибо!Уж извините за хреновое знание машины...Надеюсь на вашу помощь.
fuck.trg
14 May 2011
alex-o
спроси тут Запрос на коды запчастей !
yurii2007
24 May 2011
Ребят,выручайте!В машинах плохо разбираюсь.У меня Ford Focus SE, американец,2 литра,16 V,2003 год.
Все верно, я менял у себя сам. Покупал оригинал ремень и натяжной в комплекте. Оригинальный натяжной оказался производства "INA", он примерно 60 или больше мм в диаметре, а вот паразитный не оригинал "SNR" кажется. когда получил, а брал все в экзисте, то в коробке "SNR" обнаружил "INA". Будеж заказывать смотри внимательно размер - тебе надо паразитный ролик 60мм, но есть еще и 40мм - это для зетеков до 1999года. У тебя два ролика и оба не меньше 60мм. Про коды не помню, смотри на форуме, поиск рулит. про помпу-снимал и менял прокладку, была течь антифриза. ставишь домкрат под поддон мотора, домкратишь, снимаешь гидроопору ДВС, на шкиве помпы срываешь три болта на 10, снимаешь ремень генератора и прочих приблуд, выкручиваешь сорванные болты (сорванные-значит ослабленные), снимаешь шкив и вот она -помпа. Снять шкив помпы-надо домкратом дрыгатель приопустить - лонжерон мешает. в нем углубление есть. Вот до уровня углубления и опустишь шкив а он сам потом выпадет. Удачи в ремонте.
Алла
25 May 2011
ВСем привет!) подскажите плиз, у меня такая проблема возникла, у меня форд фокус 1 американец, зимой, когда заводила машину начиналась жуткая вибрация , поменяли суечи - всё прошло. потом уже весной стоит мне проехать под дождём, на след. день у меня ремень генератора посвистывал, сегодня вышла (машина была заведённой) - вообще вибрация. причём эта вибрация длится примерно 2 минуты, потом вообще нормально. и за метила, что это именно на охлаждённую машину происходит. подскажите, мне просто говорили. что надо просто подтянуть ремень генератора , что он раслабился. Подскажите , пожалуйста, заранее спасибо!
Lex_20
26 May 2011
Алла
Да ремень тут не причем, у меня тоже свистел ремень, но вибрации не было ..это инжектор...тебе нужна промывка инжектора и форсунок ! Мне так кажеться,просто была ситуация у знакомой одной так у нее вообще не только но холодную вибрировала машина но и в дороге
Koreec_89
15 June 2011
Народ подскажите!
На ФФ1 USA split port АКПП 2л. 2002г.в. на СТО сказали купить ремень ГРМ и натяжной ролик, на existe их куча,выбрать не могу,помогите с выбором цена-качество. Заранее спасибо
tseba10by
20 June 2011
Black Dahlia
1FAFP34N37W266266
напиши плиз коды ремня и роликов, а ещё передней правой ступицы
tseba10by
20 June 2011
А не может быть вибрация из за дроссельной заслонки, может просто промыть надо? желательно после 7-10т.км
Fartoviy
9 November 2011
Всем Доброго дня! Подскажите пожалуйста, у меня Focus 2, двигатель Дюратек 1.6 (100 л.с.), 2006 года, пробег 68тыс, когда нужно менять все ремни (грм и генератора) и ролики?
Заранее всем спасибо!!!
Sirkah
28 January 2012
Народ, подскажите пожалуйста как выставить зажигание на Zetec 1.8 16-nb клапанный???!!!
fuck.trg
29 January 2012
Sirkah
Что вы подразумеваете под выставить зажигание?
Sirkah
30 January 2012
Всё, уже сделал, спс =) Под выставить зажигание я подразумевал как отрегулировать эксцентрик на натяжном ролике ГРМ...
