Маршрутный компьютер ШТАБ 71F. (Р)
Вчера, 15-02-05 я установил себе ШТАБ... Обо всем по порядку:
Часть 1ая. Независимость
Установкой МБК в Независимости заведует менеджер по доп. оборудованию Александр Соломоденко, соотв. ему лучше и задавать все вопросы. Так же есть информация что он установил ШТАБ себе и уже знаком с его функциями.
Там есть еще один менеджер по доп. оборудованию Анатолий Григорьев, с ним тоже можно общаться но про ШТАБ он знает меньше.
Независимость устанавливает ШТАБ двумя способами:
1. - обычный, в зеркало. Стоимость с установкой 215$.
2. - на место штатного компьютера. Стоимость с установкой 299$. Здесь есть ньюансы. Установка производится не с помошью какой либо заглушки, а прорезается отверстие в задней стенке нишы с карманом и туда устанавливается блок компьютера. Т.е. никаких заглушек не устанавливается и карман остается. Для этого варианта Независимость получает специальные блоки, или выдергивает их из зеркал, если их нет в наличии (по их словам). Т.е. фактически поставить могут в любое место, куда пальцем показать.
Был задан ряд вопросов, среди них следующие:
1. - Как быстро устанавливают МБК?
- Установка в зеркало 1,5 часа, в шатное место 3 часа.
На практике было так:
18-40 Подъехал на сервис
18-50 Оформили бумаги, забрали машину
19-25 Вымытая машина въехала в ремзону.
20-30 Машина покинула ремзону
20-45 Оплата, доп. вопросы.
Т.е. 2 часа со всеми формальностями. Реально установка в течении 1 часа.
2. - Эксплуатация ШТАБА, возможности, функции, отличия от штатного
Список функций(уже знакомый по предыдушему обсуждению, но с корректировками того что есть реально на текущий момент):
1. Общий расход топлива , литр .
2. Мгновенный расход топлива в л/100 км на двигающемся автомобиле , л/час на стоящем автомобиле.
3. Средний расход топлива в л/100 км .
4. Суточный расход топлива , литр .
5. Суточный средний расход топлива в л/100 км .
6. Запас топлива в баке, л
7. Прогноз пробега на остатке, км
8. Общий пробег , км .
9. Суточный пробег , км .
10. Часы.
11. Время в пути за сутки.
12. Температура охлаждающей жидкости в Град.С.
13. Скорость автомобиля , км/ч.
14. Средняя скорость автомобиля , км/ч.
15. Максимальная скорость за последнюю минуту поездки («черный ящик по скорости»).
16. Положение дроссельной заслонки , %.
17. Обороты двигателя, об/мин.
18. Напряжение с датчика уровня топлива ,вольт.
19. Подстройка счетчика общего расхода для уменьшения погрешности.
20. Подстраика счетчика среднего расхода для уменьшения погрешности.
21. Уменьшение яркости индикатора при включенных габаритах.
Нет заявленых ранее режимов:
1. Время простоя в пробках.
Сейчас этого режима нет, но он стоит в планах.
2. Температура воздуха за бортом Град.С.
На текущий момент в Независимости устанавливают модель без датчика температуры воздуха. Модель с датчиком уже на подходе и скоро должна появится. С его появление тоже будут некоторые нюьансы, которые будут освещены позднее (следите за ходом тестирования).
На вопрос об отличиях А.С. ответил мне довольно бодро, что я даже не все запомнил. А.Г. отправил меня в мануал, что ж посмотрим...
Функции штатного компьютера (мануал стр. 26):
1. Температура наружного воздуха
2. Средняя скорость, за последние 1000 км.
3. Текущий расход топлива (видимо имеется ввиду мгновенный?)
4. Средний расход топлива
5. Расстояние до дозаправки (прогноз пробега на остатке)
6. Уровень жидкости в бачке омывателя.
Основные функции те же, но у ШТАБА режимы более расширены - суточные режимы, остаток топлива, время в пути, техническая инфа, подстройка параметров.
Что качается подсветки. У меня подсветка синяя, и мне она нравится больше чем зеленая, но на коробке ШТАБА указан варинат исполнения - синяя или зеленая подсветка. Т.е. видимо, существуют оба варинта.
3. - Зачем знать положение ДПДЗ?
Очень коварный вопрос. Ответ еще коварнее - А фиг его знает. (С) А.С.
Более развернутый ответ - Изначально ШТАБ разрабатывался как компьютер для спортивных автомобилей, отсюда и наличие подобных режимов. Потом, якобы, директор этой компании приобрел себе фокус и в результате этого появилась версия ШТАБа для Фокуса.
По версии разработчиков ШТАБА - ответ немного, другой, они давно начали присматриваться к Фокусу и купили один из первых автомобилей.
Впрочем это не важно...
4. - Есть ли вообще практическая польза от ШТАБа
- Возможность следит за расходом и ездить более экономно.
5. - Не снимут ли машину с гарантии?
Очень важный и интересующий всех вопрос. Дословно не запомнил, но смымсл ответа таков:
Независимость считает ШТАБ обычным дополнительным оборудованием. Как магнитола к примеру. Что-то было сказано про то, что существует какое-то соглашении о сервисе и доп. оборудовании которые обязывает официальные сервисы починять машины с любым установленным доп. оборудованием. Никаких проблем для ЭСУД ШТАБ не создает. Поэтому при правильной его установке на официальном (а также, видимо. на любом другом специализированном) сервисе проблем не будет. Ни с самим МБК, ни с гарантией. При это было небольшое замечание - мы вообще делаем, чего многие дилеры не делают, видимо намек на чип тюнинг и прочее.
Таким образом Независимость при установке у них - полностью сохраняет гарантию на автомобиль. Отсюда вытекает следующий вопрос:
6. - А не будет ли после установки ШТАБа проблем с гарантией при обращении к другим дилерам?
Тут есть два момента. Первый - это загадочное "соглашение" на которое было указано в предыдущем ответе. Второй - В случае, если другой сервис все-таки откажет по причине незнания, что это за диковиный МБК или из вредности... Вы связываетсь с Независимостью и сообщаете об этом. Далее Независимость связывается с этим сервисом, и либо дает рекомендации, либо машина передается из этого сервиса на сервис компании Независимость. где и осуществляется ремонт, либо Независиомсть оплачивает стоимость гарантийного ремонта. Обязательно возьмите все бумаги и заказ-наряд для обращения в Независимость в случае проблем!
7. - Почему в Питере установка стоит 5000 р., а здесь минимум 215$?
Не знают. Сначала сказали что все везде должно стоить одинаково. Потом предположли - Питер он и есть Питер. Потом сказли что не мы цены устанавливаем. Видимо имелся ввиду директор Независимости, или кто-там у них этим занимается.
На этом часть 1ая заканчивается.
Цена вопроса. В силу некоторых моих отношений с Независимостью, сам МБК и установку я оплачивал отдельно. Вот что у меня получилось:
ШТАБ 71F - 2816 р.
Установка 2 н.ч. - 2960 р
Итого 5776 р., что ровно 215$ - 5% скидка.
Далее будет часть 2ая...
МБК, ШТАБ, 71F, компьютер, маршрутный, бортовой, установка, бк, маршрутный компьютер, бортовой компьютер
Wzhick
16 February 2005
93,7K
DarkLord
8 February 2007
megaс00ler
Спрашивал Штаб 71.1 F с датчиком температуры. Синие идут без датчика температуры, но с возможностью счета остатка бензина в баке.
Оплачивал по приходу на почту. Предоплаты не делал!
megaс00ler
8 February 2007
DarkLord
Ok спасибо.
CAGE
Не вопрос - перешлю.
У Тебя есть идею где его ставить ?
CAGE
8 February 2007
megaс00ler
Ты про установщика спрашиваешь? Пока варианта 3 (особо не прорабатывал, т.к. устанавливать нечего): СПС (относительно недалеко от меня), ПАТ (тоже раньше Штаб ставили), к Dimmoon у обратиться (вдруг в наводке не откажет )
megaс00ler
8 February 2007
в СПС я звонил в декабре
сказали что они этой [пииип] не занимаются.
а что за ПАТ такой ?
CAGE
8 February 2007
megaс00ler
И установкой тоже не занимаются (могут ведь не продавать, т.к. не закупают, но устанавливать)? ПАТ (Прогрессивные авто технологии) на пр. Попова (если от гайцов к Каменноостровскому ехать, то по правую сторону), они тоже раньше продавали и устанавливали, да и сейчас у них МБК продаются, но другие.
http://www.pat-spb.ru/catalog/category/inmark/this/1/ есичо
Sergi_k
8 February 2007
megaс00ler
Если с датчиком остатка будешь брать - обрати внимание на перемычку на плате. Они зачем-то ставят перемычку, и данные не снимаются (всегда одно и тоже значение). Здесь, в этом топике, это было.
Я не обратил внимание, поставил (на место штатного) - теперь целый гимор все разбирать и паять (все надежно залито герметиком)
megaс00ler
8 February 2007
Sergi_k
Спасибо за Хинт !
sky
21 May 2007
подскажите, как установить время смены суток.
Делал как написано в инструкции - фигня какая-то получается.
Нужно поставить на 8-00.
aZot
28 November 2010
Купил фокус недавно. На зеркале висит штаб, но не работал. Разобрал панель, посмотрел - он был неправильно подключен. Перецепил всё по инструкции с ffc и всё заработало за одним но! Не горит дисплей. Т.е. на нем видно буквы только днем и то с подсветкой. Проверил все соединения, но всё правильно... Все данные показываются, он работает, но дисплей так и не горит. Подскажите в чем может быть проблема?
dipl3
23 October 2012
Всем привет! Дабы не плодить новую тему хотел спросить у Вас, ставил ли себе кто-нибудь Орион БК-130 на Focus 1 2003г.в., двигатель Duratec 1.6. Есть ли какие-то проблемы с установкой и вообще как работает. Заранее всем спасибо!
SHnuR666
14 May 2013
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, советом)) У меня штаб отработал 7 лет с лишним, пережил и лютые морозы, и заводки от тёщи, и вообще всякие неурядицы... Но вот недавно после смены аккума, отказался включаться. Т.е. подсветка дисплейчика включается, но данные с датчиков не выводятся, вообще никаких цифр нет, на нажатия кнопок не реагирует. Наверное, могло что-нибудь выгореть или типа того. Может быть, есть какие-то предохранители? Подскажите, плиз... Куда для начала заглянуть - проверить?
Заранее спасибо!
Svytogor
15 July 2014
народ ни у кого не осталось дисплея от сего девайся ?
aZot
4 February 2016
Ребят, у кого нибудь есть фото куда припаяны провода от платы с кнопками? у меня порвались провода случайно
Nikolai888
8 November 2019
Дисплеи на него есть в чип и дип.
разбирать, срисовать номер и искать в чипдип.
FF1 оборудование и з.ч.
Маршрутный компьютер Multitronics (Р)
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
