Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
684,7K
1,2K
dr.DOS
16 January 2012
Схема такая.
Только между "+" на ЗХ и 85 контактом реле вставил диод.
Nikis_23_rus
16 January 2012
dr.DOS
Красавчик !
Глаза боятся, а руки делают
Androcus
16 January 2012
Подскажите, можно ли пройти с красной лампочкой ПТФ в белом левом плафоне техосмотр? Если было, ногами не бить.
P.S. Сегодня друг проходил техосмотр, впереди него проходил додж караван с красными поворотниками, так вот прошел...
Nikis_23_rus
17 January 2012
Androcus
можно
dr.DOS
17 January 2012
Nikis_23_rus
Разве? Несколько раз встречал в этой ветке, что нельзя.
-IgoreK-
17 January 2012
dr.DOS
а почему нельзя, она же красным светит, тем более FF1, и FF2 сняты с производства
nivovod
17 January 2012
KOS939
На счет симетрии нужно подумать.
4k-love
18 January 2012
Вчера поставил себе левый белый фонарь и сделал вырез под туманку по технологии SAN®
приклеел колечко дихлорэтаном (его кстати оказалось не так и легко найти ) В задний ход воткнул ксенон 5000К, светит вообще бомба, видно все Прям очень доволен! Для ксенона пришлось вести питание прям от аккумулятора с колодкой предохранителя и установкой реле! Фото позже будет
Спасибо за идею SAN®
4k-love
18 January 2012
Androcus
В крайний случай можно красную пленку кое как наклеить на откуп
4k-love
19 January 2012
Как и обещал фото (качество телефон)
Как горит туманка фотографировать не стал так как у меня пока там белая лампочка торчит, никак руки не дошли купить красную, думаю дойдут на днях
Z-CV
19 January 2012
Вот думаю заморочиться и воткнуть два фонаря заднего хода рестайловых в бампер универсала рестайлового.
Может кто уже думал над данным вопросом? В частности интересует: полуситмя ли их вставить?
Второй вариант ПТФ от S-max'a врезать.
Товарищи фокусники, может у кого есть за пиво (самовывоз) ненужные с разломаным корпусом (главное чтоб целое было стекло) для примерок надо...
Zicker4
19 January 2012
так, пока еще нет возможности сфоткать крепление что я сделал, но вот набросок
извините за корявость, но думаю все понятно=)
Zicker4
19 January 2012
Ну и все это дело замазать герметиком чтобы вода не попадала на контакты лампы
LaRom
19 January 2012
4k-love
А что за лампачки с блоками стоят? светят чисто белым иль искажено? еси белым то скажи пожалуйста что за лампачки с блоками!
то у меня светят полусиним...
4k-love
20 January 2012
LaRom
Светят белым и немного по краям отдает в синиву, но мне и нравится такое свечение а если нужно чисто белое то тебе надо брать 4300 К
6aIIIKa
11 February 2012
По моему вот так самое надежное.
Лампа ксен Н1 в родной крышечке.
Nikis_23_rus
11 February 2012
6aIIIKa
Ну в общем получилось аккуратно
KOS939
11 February 2012
вот мой задний ход, ксен 6000к, фонари тонированы
dr.DOS
5 March 2012
Поставил я хвалёные Flosser 795X 50W. Чё-то как-то особо лучше не стало по сравнению со штатными 21W. Да, может поярче светят, но ожидалось бОльшего эффекта.
TheCJRUS
5 March 2012
а ни кто не пробывал зачистить красный слой в туманке и потом врезать второй задний ход?
думаю может так сделать, всё равно притонирую
dr.DOS
5 March 2012
TheCJRUS:
а не проще купить левый фонарь ЗХ и в него и в правый тоже врезать плафон для второй лампы?
TheCJRUS
5 March 2012
ну чтоб не тратить деньжищи, всё равно тонировать собираюсь
Maximka79
9 March 2012
TheCJRUS:
интересно это как,там полностью красный пластик если его вообще оторвать,то да можно ...купи зх-(птф) от праворукого и не морочь голову 1.2р всего,за-то симметрия потом
TheCJRUS
10 March 2012
мне кажется там пластик крашеный
Maximka79
11 March 2012
TheCJRUS
у меня разбитый валяется на работе,я тебя уверяю он целиком красный
Nikis_23_rus
11 March 2012
100% красный !
Подтверждаю
dr.DOS
17 March 2012
Спустя месяц работы в качестве лампы заднего хода сгорела одна из хвалёных здесь ламп Flosser 795X. Считаю товар данного производителя полным УГ, НЕ СОВЕТУЮ ПОКУПАТЬ За стоимость более 300 рублей за 1 штуку считаю более рациональным купить 7-10 обычных ламп на 21 Вт. Разницы с указанным выше 50 Ваттным флоссером почти никакой ни визуально глазом, ни через видеокамеру ЗХ!
Флоссер в помойку, да здравствуют обычные лампы!
dr.DOS
17 March 2012
TheCJRUS
не страдай ерундой, там пластик не крашеный
TheCJRUS
17 March 2012
жа понял я уже
Nikis_23_rus
17 March 2012
dr.DOS
так может просто не повезло ?
остальные вроде как довольны пока.
хотя одно мнение это тоже результат.
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
