Коды запчастей
Открываю тему, ибо часто повторяются вопросы о кодах и это все размазано по форуму.
Перед тем как спросить в этой теме, загляните для начала в FAQ -=Американцы=- -=Европейцы=-
Т.к. наши Российские коллеги редко ставят не оригинальные запчасти, кое-что приведено в аналогах - не оригиналах.
Если приведена фраза про аналоги, то ищите их на exist.ru.
Ford Focus 1, 1998 - 2004 года.
1. Опора двигателя правая (гидравлическая),
американские коды:
Двигатель Zetec - YS4Z-6038-BA
Двигатель Split Port - YS4Z-6038-FA
европейски код:
Двигатель Zetec - 1 102 456 (есть аналоги)
Опора двигателя задняя
Двигатель Zetec 2.0 - коробка АКПП
европейский код: 1 124 097
Двигатель Zetec 2.0 - коробка МКПП
европейский код: 1 102 416
Опора двигателя левая
европейский код: 1 133 019
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП MTX-75
европейский код: 1 133 020
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП IB-5
2. Коплект для замены ГРМ, двигатель Zetec 2.0:
Оригиналы:
Ремень ГРМ - 1037660
Ролик натяжной - 1328472
Ролик направляющий - 1213852
Прокладка клапанной крышки (есть 2 вида) 1126120 (тонкая) и 1061468 (толстая).
Какая прокладка показывает Микрокат или вскрытие клапанной крышки
Неоригиналы:
Ремень "Contitech" - CT978
Ролик натяжной "INA" - 531 0345 10
Ролик направляющий "INA" - 532 0187 10
Прокладка клапанной крышки "Reinz" (есть 2 вида) 71-34333-00 (тонкая) и 71-34328-00 (толстая).
Для каждого номера прокладок есть куча аналогов.
3. Катушка зажигания и провода, двигатель Zetec
Катушка зажигания оригинал 00-05г Motorcraft DG-506
американский код XS8Z-12029-AD
европейские коды 1130402, 1317972 (есть аналоги)
Комплект высововольтных проводов Motorcraft WR-5974 , Ford XS2Z-12259-AA
4. Клапан холостого хода, Zetec
американский код YL8Z-9F715-AA
европейский код 1 086 369 (есть аналоги)
5. Свечи
AGSF-34-FMF4 Комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v
AZFS-32-FEF4 Комплект свечей зажигания 2.0L ZETEC DOHC 16v
6. Система охлаждения
Термостат Ford-Моtorcraft оригинал 00-04г / DOHC F8RZ8575CA
7. Трубка вентиляции картера
Zetec - 1 113 161
Split Port - состоит из 2 резиновых трубок: нижняя YS4Z 6A614-BA (изгиб на 90 градусов) и верхняя YL8Z-6A614-AA (изгиб на 45 градусов)
8. Молдинг центральный
ХэтчБэк - 1211471
9. Фильтр топливный (на топливный насос)
FS10376
10. Кожух защиты ремня агрегатов (ZETEC)
Для американского - YS4Z-6775-GA
Для европейского - 1061196 (без кондиционера), 1212572 (c кондиционером)
коды запчастей, американцы, европейцы, запрос
Iga_Minsk
19 November 2008
Коды запчастей
103,2K
Iga_Minsk
10 August 2011
Advokatvlad
P575504
Advokatvlad
10 August 2011
Iga_Minsk:
Advokatvlad
P575504
Дешевле чем рем. комплект
Iga_Minsk
10 August 2011
Advokatvlad
А что толку, он голый идет, к нему все равно ремкомплект нужен
Advokatvlad
10 August 2011
Iga_Minsk
по фото видно, что надо ремкомплект, спасибо за помощь.
ruslan_na_forde
11 August 2011
Кто в номерах запчастей разбирается?
есть деталь, номер 98AG 14A390-BAB
Не бьется ни по микрокату, ни по экзисту, хотя деталь с номером перед моими глазами. Что за ерунда?
98AG 14A390 - это номер группы запчастей, моя относиться к этой категории, но там её нет.
З.Ы. Зачем нужно - я её сломал и нужна новая
Maslik
12 August 2011
ruslan_na_forde, крышка электропроводки? Вот финис код 1135314
И чего ты полез в форсунки?
ruslan_na_forde
12 August 2011
Maslik да, это крышка проводки, но не крышка форсунок (твой финис это не оно)
Это крышка проводки датчика температуры головки + попутно на ней сидят топливные шланги. Но я не могу её найти ни в крышках (судя пономеру), ни в трубках (там есть похожее, но оно только похоже да и к том уже микрокат говорит, что оно не к моей машине)
Я тут вообще в печали - нужно клапана регулировать. Одна шайба стоит 64 тыщи и ждать 3 недели. А мне нужно все 16
*Zubr*
5 September 2011
1. Подскажите код резистора на вентиляторы охлаждения:
6878445 - резистор вентилятора?
F5RZ 8L603-AC "номер на америку"?
http://www.istore.com.pl/prods/185007.jpg
Перегрев и вентиляторы (сообщение #1400253)
(и если существует, то разъём для этого резистора)
2. Коробка термостата
3. Клемма для аккумулятора
Maslik
5 September 2011
*Zubr*, разъем для резистора идет вместе с проводами, я просто перепаял клемму.
2. корпус термостата купить на разборке б.у. от мондео (с круглым кольцом уплотнительным), служит вечно.
3. клемму для аккумулятора в любом авто магазине можно купить, оригинал дурных денег стоит.
*Zubr*
5 September 2011
У меня расплавился и раскрошился. Там паять уже нечего.
На разборках (Автопривоз) все провода выдирают и выбрасывают (по их словам). Где взять "донора" - ума не приложу.
Advokatvlad
5 September 2011
У него есть всё
Разборка у ребят в Шабанах - 029-1250475
dedmouse
5 September 2011
YS4J-18808-BB ЧТО ЭТО ТАКОЕ. списал с саба в машине
ak111
20 September 2011
амортизаторы на пятую дверь универсала - (по форду код 1 093 705) - спасибо Oleg_wd
Talod
1 December 2011
Народ помогите пожалуйста по кодам (очень срочно надо):
1. Сальник полуосей
2. Сальник коленчатого вала
3. Задние косточки (задняя подвеска)
4. Болты регулировки сход/развала
5. Сайлентблоки заднего поперечного большого рычага
6. Сайлентблоки поперечного рычага верхнего
7. Стойки заднего стабилизатора
Буду очень благодарен.
Talod
6 December 2011
Возможно кому то понадобятся коды:
1. Сальник полуосей - 12019597B
2. Сальник коленчатого вала - 15510081B
3. Задние косточки (задняя подвеска) - 0704498
4. Болты регулировки сход/развала - 1 456 980
5. Сайлентблоки заднего поперечного большого рычага - 31940 01
6. Сайлентблоки поперечного рычага верхнего - 01303 (развальный сайлентблок)
7. Стойки заднего стабилизатора - 19830
Тут не все коды на оригинальные запчасти
Frolov_andrew
16 January 2012
подскажите, надо узнать какая у меня прокладка стоит, тонкая или толстая , мой вин 1fafp34342w250620
Maslik
17 January 2012
Frolov_andrew, в каком месте?
Frolov_andrew
17 January 2012
Maslik:
забыл написать, прокладка клапанной крышки
Maslik
18 January 2012
Frolov_andrew, тонкая, вертикально плоская.
--dks--
23 January 2012
Всем добрый день
Продублирую свой вопрос в белорусской ветке, может кто-нибудь сможет помочь...
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #11559120)
Maslik
24 January 2012
--dks--, идет комплектом со всем где стоит розовый треугольник, а номер 9А673 смотрите в каталоге соответствующий номер.
сандалеет
18 February 2012
Ребята помогите с номерком оригинальным. Тросик газа на зетек 2000 год 2.0
marat-239
29 April 2012
ребят, подскажите плиз номера:
1. пружины перед
2. опоры аммо
3. опорн. подш
wf04xxwpd46j81880
Wendy
30 May 2012
Народ, подскажите, как найти передние тормозные диски на американца 2006 г 2,0, диаметр 280 ширина 26 на 4 шпильки. На СТО два часа бегали с линейкой, чесали затылки, ни по одному из каталогов не смогли найти ничего.
belaz555
31 May 2012
Wendy:
WWW.autozap.by винкод только нужен, для точного заказа.
Wendy
1 June 2012
belaz555
Спасибо, нашли вот здесь http://www.vardi.by/, правда под заказ, придется подождать 2 недели.
belaz555
1 June 2012
Wendy
Я где я подсказал, нету?
Wendy
1 June 2012
belaz555:
belaz555
Не знаю ))) просто в том месте нашли быстрее, чем пришел ответ )))
Frolov_andrew
8 June 2012
Wendy:
belaz555:
belaz555
сестре(у нее 2005 года) ставили от c-max колодки ferodo premier
sergey_shibut
27 June 2012
подскажите плиз 1FAFP3431YW141363 топливный фильтр, какой размер у него?
