Всех приветствую. История такова,некоторое время назад обнаружил что замок двери стал закрываться через раз. Потом началось то что вообще стало не закрыть дверь.Народным способом,т.е ударом кулака по замку приводил его в чувства,но не надолго.Побывав в сервисе пришли к выводу что проблема с эл.моторчиком ц.з,но вот загвоздка как до него добраться.Сняв замок с двери,видно что замок разбирается,он на защелках,должна сниматься задняя крышка,но никак у меня енто не получилось
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Помогите советом плз.
Управление ц.замком с ключа.
Вообщем разобрался сам.Делюсь опытом.
1) Сняв замок с двери необходимо разогнуть стальные зажимына корпусе 3шт
2) Далее,при помощи маленькой болгарки, срезаем стальную заклепку,так-же можно аккуратно высверлить верхнюю часть (заклепки).
3) После чего при помоши отверток разжимаем защелки по краям корпуса.Таким образом добираемся до эл. моторчика,чистим,смазываем тех.вазелином контакты,и собираем в обратном порядке.
Приложив терпение, и разкрутив мал. винтики внутрях, добираемся до механизма пружин, и т.д моем смазываем и замок как новый
skat76
21 July 2006
Замок передней двери. (Р)
поменял дверь целиком...нафиг...
iluxa889
16 January 2012
Моя проблема: сажусь с утра в машину, а открыть вод дверь изнутри не могу, ручка в холостую ходит! пришлось опускать стекло и снаружи самого себя открывать) Но при прогреве салона до достаточно высокой температуры, дверь открывается. Такое повторялось два раза! Не у кого не случалось такое? Связано ли это с низкой температурой на улице? и еще, машина фф2
ЖЕк
дык разницы нету)) а там темы нет
iluxa889:
ЖЕк дык разницы нету)) а там темы нет |
просто в замке какой то рычажок на открытие залипает(смазка густая) вот при согревании он и "отпускает"
Assenizator
29 February 2012
Добрый день, в выходные регулировал тягу...
отчёт тут
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...33683/edit#post![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
ВСЕМ большое спасибо!!! УРА!!!
народ хелп... сегодня водительская дверь отказалась закрываться с ключа... открывает все гуд но закрывать отказывается... машина пока без сигналки и приходится бегать к пассажирской двери... что может быть ?
как я понял это микрик фигней мается... буду снимать и смотреть... да ещё вопросик у меня ЦЗ значит сам замок у меня 5 контактный верно ?
citrusrus:
как я понял это микрик фигней мается... буду снимать и смотреть... да ещё вопросик у меня ЦЗ значит сам замок у меня 5 контактный верно ? |
а точно это в замке дело? вторые ключи есть? у меня "первые" ключи тоже неоткрывают дверь водительскую,а пассажирскую лягко,т.к видать рёбра сточились...а "вторые" спокойной..попоробуйте вторым комплектом ключей
точно не ключ... есть второй свеже выпиленный...
citrusrus:
точно не ключ... есть второй свеже выпиленный... |
ну остаётся разбирать и смотреть...скорее всего микрик просто моросит
citrusrusа вполне возможно что тяга "недотягивает" просто..тогда обойдёшься малой кровью
ЖЕк спасибо за совет буду разбирать и смотреть... потом отпишусь
citrusrus:
ЖЕк спасибо за совет буду разбирать и смотреть... потом отпишусь ![](//css.ffclub.ru/e/happy.gif) |
ну так что разобрался что было? просто у меня такая же проблема
склоняюсь к микрику... сейчас все хорошо открывает и закрывает... но надо разобрать дверь и посмотреть может с тягой чего... Сейчас просто времени нет...
citrusrus:
склоняюсь к микрику... сейчас все хорошо открывает и закрывает... но надо разобрать дверь и посмотреть может с тягой чего... Сейчас просто времени нет... |
понятно)бум смотреть микрик)
Люди добрые, подскажите. Передняя правая дверь. Последнее время не срабатывает блокировка двери. Разобрал дверь, попрыскал WD40 на замок. С усилием руками стала блокироваться. Закрывал машину с опущенным стеклом руками(как будто закусывает где-то), а потом с ключа закрывал окно.
Это было вчера, а сегодня она вдруг стала закрываться нормально. Только один раз не сработал блокиратор. Так вот вопрос: всё равно замок снимать и разбирать или тут проблема в чём-то другом? Дверь хорошо открывается, что снаружи, что изнутри.
делюсь опытом
стала туго открываться водительская дверь. понял что нужна регулировка тяги. Снял обшивку, отогнул шумку, снял ручку двери, отсоединил от замка разъем и потихоньку вынул замок из двери. на тяге есть белая регулировочная штучка. но она типа одноразовая кто ломал ее, кто шпильку из нее выбивал, кто новую покупал. Предлагаю свой вариант не требующий ничего лишнего
1) около этой штуки есть болт который держал ручку двери - выкручиваем его совсем
2) разъединяем части механизма ручки
3) снимаем вторую тягу с той части на которой наша тяга
Все! теперь можно навинчивать или свинчивать регулировочный механизм вращая часть замка которой больше ничего не мешает)
Потом собираем в обратном порядке)))
Замок теперь работает как новый!
Привет.При закрывании дверей с пульта замок запирает и тут же отщелкивает обратно.Защелка lock на водительской двери при этом каменная.Пробовал с очень большим усилием продавливать защелку,поддается,но хватает на несколько раз.С ключа водительская дверь не реагирует,с пассажирской да,но также отщелкивает,как и с закрыванием lock пассажирской двери.Получается нормально закрываются только задние двери. Схожие проблемы читал ,но своей не нашел.Помогите советом.Спасибо.
Пробежался по теме, но ответа на свой вопрпос не нашел. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста:
На фокусе американце начал глючить центральный замок. При нажатии на кнопку закрывания - все двери закрываются. При нажатии на кнопку откр - открываются 3 двери, кроме водительской. Приходится залазить в машину с другой стороны и открывать внутренней ручкой или нажимать рычажок lock возле ручки, тогда можно открывать дверь снаружи.
Снял обшивку водительской двери. На разъеме управления замком 7 проводов - 2 толстых управление моторчиком и 5 хз зачем. Разобрал левую заднюю дверь, там на разъеме только 2 толстых провода управления. Вытащил водительский замок и посадил его на разъем от задней двери - работает как надо - и открывает и закрывает. На проводах управления изначально чистый "-" или корпус. При откр/закр центрального замка на проводах управления замком задней двери кратковременно появляется +-/-+. На проводах управления водительской дверью также изначально "--", при закр появляется (-+), а при откр ничего не происходит, на обоих проводах все также "-". Импульс не приходит.
Подскажите куда идут эти 2 провода и где находится блок ЦЗ. Можно даже фотку блока. Я пока могу предположить что один из проводов где-то протерся и сидит на корпусе.
подскажите пожалуйста, что может быть с замком водительской двери, моторчик гудит, но ничего не происходит, не открывается и не закрывается, а мех ключем все работает.
Подскажите пожалуйста , такая проблема. Замок передней водительской двери ( Фокус 2000 г. 1,8 TDI европеец ) не открывается и не закрывается с ключа. Ключ проворачивается на рабочий оборот с нулевым эффектом. Центральный замок с брелка работает исправно на закрытие всех 4 дверей. Также можно закрыть водительскую дверь изнутри через блокировку двери с водительского сиденья, а потом ключом через замок двери пассажира дозакрыть все остальные. Проштудировал форум, снял обшивку водительской двери но дальше стремно снимать замок. Буду признателен за алгоритм установки причины и совету по замене замка (есть на разборе). Могут ли быть после замены замка на другой замок в сборе проблемы с ключом? Спасибо.
помогите определиться с номером запчасти на exist
Проблема в следующем !
1 Ставлю машину на сигналку (штатная)
2 все двери закрылись
3 снимаю с сигналки
4 все двери вроди открылись (покрайней мере язычки в салоне счелкнули )
5 пытаюсь открыть двери с улицы , отрываются все кроме передней правой
6 дергаю за ручку внутри салона , дверь открылась
7 Все двери открываются с улицы
8 Ставлю- снимаю с сигналки , ситуация повторяется с начала
Как исправить данную ситуацию ?
kiselsv:
1 Ставлю машину на сигналку (штатная) 2 все двери закрылись 3 снимаю с сигналки 4 все двери вроди открылись (покрайней мере язычки в салоне счелкнули ) 5 пытаюсь открыть двери с улицы , отрываются все кроме передней правой 6 дергаю за ручку внутри салона , дверь открылась 7 Все двери открываются с улицы
Как исправить данную ситуацию ? |
тягу у правой передней двери нужно подтянуть
как подтянуть ?
Разбирал обшивку не видел там ничего что можно подтянуть . обнаружил только желтую плосмаску , пытался что нибудь под нее подложить но так и не вышло ничего
выше на фото у
green0568 видишь жёлтую штуку? ты наверно и у себя её нашёл...так вот с помощью неё нужно тягу укоротить...это фиксатор для регулировки длины тяги
