Топливная система дизельного двигателя
Приветствую собравшихся!
Мне кажется, давно пора создать отдельную ветку для обсуждения принципов работы, производителей, контролируемых параметров всех элементов топливной системы дизельных двигателей (ТНВД, форсунки, магистрали, датчики, рампа, бак, заливная горловина под дизельный пистолет и ...вплоть до плунжеров, пружинок, клапаночков, пьезокристаллов и микрометрических отверстий), короче всего, с чем соприкосается солярка в жидком виде.
Пусть здесь рассматриваются топливные системы всех дизельных двигателей, обсуждаемых в разделе, поскольку принципиально общего в них значительно больше чем отличного.
ДА БУДЕТ СВЕТ в нашем представлении о назначении и принципах работы различных узлов топливной системы!
ТНВД, форсунки, Common Rail, топливная система, свечи накаливания
MoQSD
29 January 2009
567K
1,5K
Андрей 32
18 July 2011
andreyg3103
Подкачивающий проточный насос с дизельной Газели,ГАЗ-560(или что-то вроде того).12-ти вольтовый,легко устанавливается,включение можно организовать отдельной кнопкой.Единственный минус-цена этого девайса~3500 руб.+провода+возня.Гораздо проще при смене топливного фильтра наполнять новый элемент чистым топливом перед установкой и... Вы не поверите,никакого головняка не будет.
andreyg3103
20 July 2011
Андрей 32
Примерно такой вариант использую для прокачки системы после замены топливного фильтра через штуцер.
окунев
16 November 2011
ребята,помогите!2месяца не заводится от стартера, т.е машину завожу при помощи троса.диагностика ничего не показала. в чем проблема?
Yasik
16 November 2011
окунев
А что показала диагностика? Что за авто, какой мотор? Пиши, поможем чем сможем.
agafon68
11 December 2011
Всем привет! ни где не нашел ответа на свой вопрос и пишу сюда! У меня ДЫРОЧКА в трубке высокого давления (двиг. эндура 90л.с. ФФ1, 1999г.в) в офисе экзист сказали что трубки нет у поставщиков, а стоит она около 1000руб., в другие магазины пока не ездил, но думаю везде будет на заказ и ждать долго, (я в Липецке живу), может можно её заменить на другую трубку более доступную! или что то еще можно придумать?
igormalikov
26 December 2011
Добрый день у меня C-max 2.0л , проблема когда машину завел и пока она прогревается то происходят провалы в работе двигателя во время езды провалов нет а когда прогрелась двигатель нормально работает, ездил на диагностику показало ошибку P120F неисправен регулятор давления, и в топливной системе через прозрачный шланг видно как с солярой пузырьки воздуха идут. Вопрос может ли регулятор давления вызывать завоздушенность системы? И что посоветуете.
Yasik
26 December 2011
igormalikov
как давно был заменён топливный фильтр? Регулятор давления не может вызватьь завоздушенность системы.
Barbel
26 December 2011
I
igormalikov:
И что посоветуете.
Проверь фильтр (топливный), все соединения топлипровода, ну и сам топливопровод. Регулятор давления не может вызывать завоздушенность системы (если только не дырявый...)
igormalikov
26 December 2011
Фильтр топлевный менял недавно, соединения внешне смотрел все впорядке.
Barbel
26 December 2011
igormalikov
А до замены как было ???
igormalikov
26 December 2011
Двигатель также не стабильно работал когда прогревался, только я не обрашал внимание завоздушенна система или нет. После празников хочу разобрать бак и посмотреть насос.
valksd
26 December 2011
I
igormalikov:
А в баке есть насос?
igormalikov
26 December 2011
Barbel:
igormalikov
Barbel
26 December 2011
I
igormalikov:
В баке нет насоса
В какой трубке присутствуют пузырьки воздуха...( обратка, до или после фильтра)???
igormalikov
26 December 2011
valksd:
I
igormalikov:
Не знаю, ТНВД где расподолеж?
igormalikov
26 December 2011
Barbel:
I
igormalikov:
В баке нет насоса
Шланг один прозрачный который идет посл фильтра топлиного в двигатель, нашел примерное фото своего дигателя где черная стрелка и цифра 1 то у меня там шланг прозрпчный и в нем пузырки
Barbel
26 December 2011
У меня мотор 1.8. По данной фотке не могу точно сказать...
igormalikov
26 December 2011
Barbel
У меня 2.0. Шланг прозрачный который идет посл стакана фильтра топлиного в двигатель
Barbel
26 December 2011
Я понял что 2.0. Если после стакана и в насос, то смотри фильтр ... Прокладку куда воткнул? Надо одеть на фильтрующий элемент.(так на 1.8 как на 2.0 точно сказать не могу)
igormalikov
26 December 2011
ясно посмотру , фильтр я не сам менял.
ППиво
7 January 2012
Тоже запарился воевать с периодическим завоздушиванием системы. Если машину поставить мордой выше зада - утром не заведёшь. Из стакана-фильтра исчезает 50-100 мл соляры. Люди, скажите, пипочка, которая выкручивается из крышки фильтра-стакана, на ней должно быть уплотнительное колечко? (дизель KKDA).
5vvvvv
8 January 2012
Посмотри, есть ли под колечко, о котором пишешь, посадочное место? По логике должно быть.
И еще - из фильтра течи нет? Не испаряется же у тебя соляр!
АлТек
8 January 2012
ППиво
Нет там уплотнительного кольца.
5vvvvv
8 January 2012
АлТек
Не понял - нет кольца в данный момент или по конструкционным особенностям?
8 January 2012
ППиво
И все кому это надоело.
ИМХО дело вот в этом кольце
АлТек
8 January 2012
Он наверно имел в виду для удаления воздуха.Которая стоит с верху крышки фильтра.
8 January 2012
АлТек:
Он имел ввиду хроническое появление воздуха после работы двигателя, как и многие другие, а это кольцо уплотняет внутреннюю магистраль.
ППиво
8 January 2012
Соляра не вытекает и не испаряется, она... отсасывается обратно в бак, других версий у меня нет. Условие для "отсасывания" следущее: если горловинка в центре крышки, которую на фотке выделил Мишуха не полностью погружена в соляру - отсос неизбежен. Когда ставлю машину мордой чуть выше зада, уровень соляры обнажает горловинку... и... при стоянке после движения соляра в стакане и в баке...охлаждается(!), ну то бишь до атмосферной температуры и почему то всасывается обратно в бак. Всю голову сломал. Вижу решение в удлинении этой горловинки, ну вставить в неё шланг чтоли... Неужели это только моя проблема?
ЗЫ. Колечко на конце горловинки видимых дефектов не имеет, ну могу поменять ради очистки совести.
ЗЗЫ. Если машину поставить с заметным креном на любой бок, результат повторяется.. Только стоянка "мордой вниз" помогает избежать гемороя.
8 January 2012
ППиво
Я этот вопрос продумал не столько с твоей колокольни, подсос " при носе выше зада", а в целом.
Это кольцо уплотняет шланг подачи и внутреннюю полость фильтра. Через пропитанный солярой бумажный фильтр воздух фиг засосешь, даже если ты Моника Левински, тем более снаружи давление атмосферное . Остается один путь, через это кольцо.
Уплотнить его стоит лентой ФУМ, подмотав под него.
Но я бы заменил всю эту систему на ФФ1, с цельным фильтром.
Андрей 32
9 January 2012
Может лучше обратный клапан на шланг подачи поставить.Всё таки менее радикально.
