Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
Здравствуйте форумчане . Приобрёл я Ford FOCUS 2002 г/в. кузов седан , а ключ с дистанционным управлением замков не работает . Бывший хозяин не презнаётся после чего перестал работать ключ , но я точно знаю что у машины битая водительская дверь и передний бампер ( при этом подушки безопасности не срабатывали ) . Батарейку в ключе я проверил она в норме , теперь хочу узнать где в машине находится блок , принимающий сигнал с ключа и что с ним могло произойти ( если конечно дело в нём ) . Сервис-центров FORD у нас в городе нет , поэтому придётся всё делать всё самому . Заранее благодарю .
пульт, ду, батарейка, программирование, центральный замок, брелок, европеец, американец, ключ
micruha
14 August 2006
179,7K
Dimarik52
21 September 2011
А где приобресть можно?
Vovan_mail
21 September 2011
Dimarik52
Самый дешовый вариант на ИБЕЙ вот у этого человека доброго поспрашай fuck.trg
Dimarik52
21 September 2011
Vovan_mail:
Dimarik52
А каких средств Сие чудо стоит?вообще.
Vovan_mail
21 September 2011
Dimarik52
http://motors.shop.ebay.com/keyless4u/m.ht...sid=p4340.l2562
тут поройся
Dimarik52
22 September 2011
Vovan_mail:
Dimarik52
тут поройся
А ничё то что у меня он вместе с ключом? Тот который по этой ссылке отдельный он пойдёт?
Vovan_mail
22 September 2011
Dimarik52
во про это не скажу от америкоса на европейца не привязывал да и в обратном порядке тоже не делал у меня америкос
Dimarik52
22 September 2011
Vovan_mail:
Dimarik52
Мож стоит в дилерский съездить там спросить,только не послали бы меня там.
ЗЫ:Сигнализацию ставить нет желания,Ведь она же стоит штатная.
Vovan_mail
22 September 2011
Dimarik52
я туда сьездил когда на америкоса искал брелок 4500 рублей, я подумал так поставлю 4 сиги самых дешовых по рублю и буду как дурак с 8 брелками ездить
Dimarik52
22 September 2011
Vovan_mail:
Dimarik52
Я тут узнавал скок поставить стоит сикуху,присмотрел даже 2.5К сикуха стоит в магазе,поставить просто 700р+700 ЦЗ+ещё чёто на 1000 и в итоге ещё 2.5К
Vovan_mail
22 September 2011
Dimarik52
мне проще я сам все это могу поставить и не тока это)))
Dimarik52
22 September 2011
Vovan_mail
А не можешь мне объяснить как поставить по подробнее.Так бы помог.
Vovan_mail
22 September 2011
у тебя штатный цз стоит
Dimarik52
22 September 2011
Vovan_mail:
Да штатник
Vovan_mail
22 September 2011
Ты какую хочешь ставить? модель и название в студию, учти дорогую не стоит И блокировать что либо тоже ей нет смысла
Dimarik52
22 September 2011
А какие из дешовых есть я даже не знаю а какие ты посоветоешь не дорогие и надёжные.
Vovan_mail
22 September 2011
Да их куча, разницы нет, просто сходи в лавку и купи че надо, что понравилось. Потом мне скинь название. А вот потом намудрим просто Как цз, а об остальном позаботимся по другому)))
Karen.....
13 October 2011
Привет всем. Проблема вот в чем: когда заводишь с пульта - работает 10-15 сек. и глохнит. Подскажите Плизз что делать. Скоро зима, а греть машину по старинке не охота ФФ1 USA 2002г. Спасибо заранее
Dimarik52
17 December 2011
Всем Привет Сегодня пробовал прописать брелок,делал как написано,4 раза ключ из 1го во 2е положение раздаётся звук ПИИИМ,но лампочка моргать не начинает,она моргает как обычно,после этого сигнала жму на брелке на все кнопки подряд ничё не происходит,открывать с пульта не стала подскажите что может не правильно делаю,после ПИИИИМ,переводил в 0е положение,бестолку,оставлял во втором никак не получается, Авто ФФ 1 универсал Немец 2000г.в
Dimarik52
18 December 2011
И еще вопросик можно ли сигналку не штатную привязать к основному центральному замку?и как это сделать?
Dimarik52
20 December 2011
Vovan_mail
Привет вопрос к тебе купил сигнализацию самую простую Alligator LX-550.Помнится говорил можешь помочь с установкой,Ты мне вот чего скажи чем управляется ЦЗ плюсом или минусом,и какие цветом провода идут на водительский ЦЗ и в каком месте лучше подключиться и откуда взять основной +
Vovan_mail
20 December 2011
Я думаю так поможет
Электропроводка автомобиля Ford Focus 2000
+12 красный на замке зажигания
зажигание зелёный с жёлтым на замке зажигания
стартер серый с оранжевым на замке зажигания
габариты светло-коричневый с синим на выключателе
ближний свет Тонкий зелёный с красным на выключателе
концевики дверей Водительская: чёрный с синим в синем разъеме на черном блоке за бардачком;
Все остальные: чёрный с жёлтым там же
концевик багажника чёрный с синим в верхнем правом разъеме на водительской боковине
отпирание багажника чёрный с жёлтым в верхнем среднем разъеме на водительской боковине
бензонасос зелёный с оранжевым на правой боковине на кнопке аварийного отключения
центральный замок Отрицательное управление
Запирание – чёрный с оранжевым
Отпирание – чёрный с зелёным
За бардачком в зеленом разъеме черного блока
стеклоподъёмники «Комфорт» – белый провод за бардачком в зеленом разъеме черного блока, на нем появляется 1 импульс при отпирании, а затем 2 импульса для «комфорта»
Электропроводка автомобиля Ford Focus 2006-2009
ACC жёлтый на замке зажигания
габариты подключаемся на переключателе света к оранжево/чёрному (в некоторых к оранжево/жёлтому) проводу (положительная полярность)
Бензонасос в правом пороге - зелёно/оранжевый
Стоп зел/белый на "лягушке" педали тормоза
концевики дверей ч/ж (водительский), ч/ор (задний левый), ч/з (задний правый) и ч/син (передний правый) в том же оранжевом разъёме, где и цз.
концевик багажника Концевик багажника там же, где все остальные и тоже положительный - ч/кр.
концевик капота Если есть концевик капота на авто, то можно взять его в соседнем синем разъёме - ч/ж. Он, кстати, тоже положительный.
центральный замок ЦЗ (управляется минусом) - чёрно/оранжевый и чёрно/зелёный в оранжевом разъёме.
(В некоторых авто цз берётся в двери водителя - зел/ч и син/ч)
ВНИМАНИЕ! Цвета и расположение проводов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !
чуть попозжа найду еще один документик
Vovan_mail
20 December 2011
Dimarik52
http://files.mail.ru/JR49XT
Возьми это. поможет и второе у тебя на чем авто СТМ или ГЕМ модули??? от этого зависит подключение и разводка. Если коробка рядом с мозгами с двумя штекерами то СТМ.
Dimarik52
21 December 2011
Vovan_mail
Вот спасибо, вот это прям то что нужно, Коробка прям на мозгах прикреплена с двумя фишками.Теперь буду пробовать, чай не попалю ничё
Dimarik52
21 December 2011
Vovan_mail
Поставил ток запарка с тригером двери вышла,там провода от него не подходят к штатному блоку ц/з,в синей фишке только 2 провода так и не понял куда они идут.а в остальном всё просто,Спасибо за помощь
Vovan_mail
21 December 2011
Dimarik52:
с тригером двери
что ты имеешь ввиду
Dimarik52
21 December 2011
Vovan_mail
Кнопка которая на стойке в петле замка,провод к ней отдельно тянул
Vovan_mail
21 December 2011
Dimarik52
Они идут на СТМ вроде как, а сигнал открытия дверей проще брать с плафона.
Dimarik52
21 December 2011
Vovan_mail
Я об этом думал,но мне показалось проще от стойки тащить.А что такое СТМ
Vovan_mail
21 December 2011
Dimarik52:
А что такое СТМ
Блок управления не которыми функциями . Стоит с обратной стороны блока предохранителей в салоне, как раз твой случай.
Dimarik52
21 December 2011
Vovan_mail
а какие функции? Чёт интересно стало
