Технические вопросы от новичка.
15 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
219,7K
2,1K
belaz555
29 November 2011
Lensky2
Катушку могу дать" погонять", есть подменный фонд. Пиши в личку, привезу.
Да и провода где то были...
AramOsipyan
29 November 2011
Продался мой фокус!!! TDCI Проблеммы были - насос в опе, генератор на замену, с двиглом самим тоже чтото нетак было ИМХО.
Сейчас в поиске бензинового хэтча
Stalinizm
29 November 2011
AramOsipyan
Втюхал!
vitjen
29 November 2011
Iga_Minsk
Кстати Игорь хотел очень просить катушку и провода протестить, подтраивать начала, как-бы нам встретиться?
AramOsipyan
30 November 2011
Crimean khan
Не совсем продал потеряв 1к. Чел перекуп - вот он походу будет втухивать и уже не за 4к а за 6.5
PS Так и получилось!
мой фокус на рынок вышел http://www.av.by/public/public.php?event=V...blic_id=2839781 Пишут что один хозяин ))
AramOsipyan
30 November 2011
В любом случае сейчас выбираю между п307 и фф и склоняюсь ко второму:)))
Talod
2 December 2011
Парни, подскажите пожалуйста код по exist на Болт регулировки развала колёс
Никак не могу найти код
Maslik
2 December 2011
Talod, -=РАЗВАЛЬНЫЙ БОЛТ=-, ну и почитайте тему Задняя подвеска - эксплуатация, ремонт там все коды, заменители и как сделать такой болт самому
minskii
7 December 2011
Парни, корпус термостата от Мондео только от 1,8 подходит или от других бензинок тоже?
Maslik
7 December 2011
minskii, от 2.0
minskii
7 December 2011
Блин, был же Мондео с двухлитровым пихлом, че корпус термостата перед продажей не снял..
vitjen
7 December 2011
Ребята, что ето за хрень? Она пластмассовая с сальником внутри,лопнула и антифриз струёй бьёт. Может код на деталь есть? Спасибо!
P.S. садили тут спецы на гермет-ничего не дало.
Iga_Minsk
7 December 2011
vitjen
Вот только пару сообщений раньше об этой хрени говорили. Называется - корпус термостата, подходит от Мондео 2.0 с зетеком. Там корпус металлический.
vitjen
7 December 2011
Iga_Minsk
Вот я чукча, спасибо
vitjen
8 December 2011
А вот и новая проблема, корпус можно купить только б/у? На Некрасова сказали что новых не бывает.
NinoNano
8 December 2011
vitjen
вруть бессовестно барыги хреновы
новый купить можно, однако оно тебе надо, например за 1 281 600 бел.руб
выгоднее на разборкак взять от мондео за 20-30$, тем более, что у них корпус прочный.
Maslik
8 December 2011
И никакой он не металлический , пластик, у мондеовског другая конструкция резинового кольца (из за этого он и стоит почти "вечно") и 2 дополнительных датчика стоят, их глушить надо.
на последней встрече ребята рассказывали:
Ставят на паронитовую прокладку с силиконом с двух сторон,
обязательно стачиваются медные втулки впаянные в корпус в местах крепления болтами.
У них 2 года стоит такая конструкция.
vitjen
8 December 2011
Так Мондеовский еще и дорабатывать нужно.капец. Так может подскажете где фокусный взять за такие деньги?
NinoNano
8 December 2011
vitjen
не надо там ничего дорабатывать, покупаешь вместе с датчиками (датчики служат заглушкой) ставишь и все.
Maslik
8 December 2011
vitjen, смысл в том что фокусовский может точно так-же поломаться через месяц, а от мондео вечный и дешевле.
vitjen
8 December 2011
Понятно, но все же если не найду от мондео, где взять новый за 280 тыр.?
Lensky2
8 December 2011
vitjen:
На некрасова сам на этой неделе интересовался корпусом термостата. Продавец моторкрафта сказал, что новый с кодом rh-157 доставят за неделю. Запросил $80.
vitjen
9 December 2011
Lensky2
а не оригинал был?
Lensky2
9 December 2011
vitjen:
Lensky2
а не оригинал был?
Не оригинала я и на экзисте не видел.
А вы бы купили бэушный десятилетний пластиковый корпус термостата с фокуса?
belaz555
9 December 2011
Lensky2
Я поршня десятилетние покупал... а тут корпус. Какая мелочь.
vitjen
9 December 2011
В моей ситуации не до выбора, машина на улице, в системе 20/80 антифриз/вода, скоро холода.
Maslik
9 December 2011
vitjen, не оригинала нет, или искать б/у или ставить на паронит с герметиком.
baby_boy
9 December 2011
Talod
11 December 2011
недавно менял масло, масляный фильтр. мотор 1,6 бензин zetec-se. залил где-то 4 литра масла, прогрел движок.подождал пока масло стечет. смотрю на щупе уровень выше максимума на миллиметра 2.
народ, подскажите слить немного масла или можно так ездить?
p.s до смены масла мотор кушал масло нормально. вот решил залить раскоксовку, залил, потом промывкку 5 минутку заливал, потом уже свежее масло. залил масло 10w40
patalogig
12 December 2011
Talod
У меня такой же двигун и могу сказать одно - хоть по мануалу и пишут что надо 4,25 литра для замены, но реально лезет ровно 4 литра до середины щупа. Проверено неоднократно. Эти 250 грамм видно слить невозможно. Вот и считай сколько у тебя там промывки осталось... Я бы наверное сейчас откачал лишнее, покатался немного (в смысле очень немного) и поменял еще раз.
