Неисправности наших машин
Ну а теперь вот здесь я предлагаю говорить о проблемах наших авто. Так все таки,что же за звук такой похожий на детонацию присутствует? Где собака зарыта?
Также при поиске причин неисправности автомобилей рекомендуем изучить:
Ford Focus
FF2 Эксплуатация
Ford Focus 3
ремонт, поломки авто
-ВДВ-
9 July 2009
178,4K
1,8K
star_man
19 November 2011
А у меня вот такой способ сэкономить в очередной раз 2500 рублейВидео YuoTube.com
-ВДВ-
19 November 2011
star_man
дружище,нормально так сэкономил
производительность на том же уровне останется? И ИМХО,холодная сварка на пластике не долго будет держацо
Но все равно,за старания лови ПЛЮСЕГ!
Ivan_SD
21 November 2011
знающие водилЫ, подскажите, какая тормозная жидкость считается оригинальной и заливается официалами?
Focus2CarbonTula
21 November 2011
Ivan_SD
Фордовская, DOT 4. Подойдет любая стандарта DOT 4 и выше.
-ВДВ-
21 November 2011
вань,вообще то любой DOT-4,а так ВОТ:оригинал
Ivan_SD
21 November 2011
а то на днях менял передние колодки и при сжимании цилиндров, слил из бочка до уровня min. надо бы пополнить, ... спасибо, терь знаю какую лить.
Maverick_NE
21 November 2011
а у меня вопрос какое масло взять на замену? а то уже надоть...
Ivan_SD
21 November 2011
Maverick_NE
в контакте же дисскусия давно идет на эту тему и как я помню, в ней и ты участвовал)))
Maverick_NE
21 November 2011
Ivan_SD
не-не-не-не-не, Дэвид Блэйн
про масло я точно не мог спорить))) все что угодно, только не масло
-ВДВ-
21 November 2011
Maverick_NE
Чесс слово,как ребенка маленькая
Бери кастрол Магнатек А1 специфик форд...5W30
Самый что ни на есть Формула Ф или Е
Maverick_NE
21 November 2011
Черная Пантера
ну ладна уж прям на меня ругацца-то ))) может у меня первый фокус в жизни??
зы. я до этого в десятку ваще полусинтетику лил шелловскую
-ВДВ-
21 November 2011
Maverick_NE
да я нормально...Я шучу
tired_pilot
22 November 2011
Maverick_NE
Бери любое масло, на котором есть допуск Форда 913С. Какое больше нравиццо.
До недавнего времени Форд рекомендовал BP, то есть Кастрол
Ща вроде они на Мобил1 тихо переползают...
Так что решай сам
star_man
25 November 2011
У меня ДТП. Левое крыло и бампер под замену. Скажите пожалуйста где можно снять мятое крыло и поставить новое крашенное за адекватную цену и качество. ?? Где вы делали жестянку??
Ivan_SD
25 November 2011
star_man
мы слава богу где ДТП. тьфу тьфу тьфу... в Туле я думаю, что нет таких адекватных мест. хотя можно попробовать позвонить знакомым частникам (есть у меня такие) и узнать их мнение и возможноси...
star_man
25 November 2011
Сам себя не смогу процитрировать. Вообщем поставил моторчик омывателя, работает на ура, только чуток шумнее.
Ivan_SD
8 December 2011
стало тут мне очень интересно, как поставить механизм на переднее пассажирское сиденье для регулировки по высоте. подскажите советом и нужными ссылками пожалуйста
kryloff
8 December 2011
Всем, привет! У меня проблема начилась после замены масла с фордовского 5w40 на motul c913 5w30(ФФ2 1.6Ti-VCT) на 80тыс. А именно при достижении раб температуры двигателя, авто очень сильно теряет мощность, при температуре чуть меньше рабочей или даже на не прогретом двигателе, едет замечательно. Обратился в Бекас, дали рекомендацию поменять клапан VCT(стоимость клапана 5800руб), поменял, но проблема не ушла, после первой замены масла помогло второстепенное замена масл фильтра,3000тыс км понял опять масло и фильтр 2ой раз, проблема не уходит. Мучает вопрос, может ли это быть связано с вязкостью масла?
-ВДВ-
8 December 2011
kryloff
На твоем пробеге в 80000 км наврятли дело в вязкости масла
kryloff
8 December 2011
а в чем тогда
Focus2CarbonTula
8 December 2011
kryloff
Вязкость масла не влияет абсолютно точно!!! Хоть веретенки туда залей. Обычно прогретые авто с пробегом около сотни подвергаются замене бензонасоса, так что сначала меряй давление на рампе. На неправильно подобранном масле можно почувствовать расход(масла), но не ухудшение динамики. И должно быть изначально в моторе 5W30(фордовский мотюль идеально подходит) Кстати, не знаю как раньше, а сейчас Форд разделяет масла на Formula Ford 5w30(допуски бензиновые), а Formula Ford 5w40(сейчас относят к дизельным маслам),это европейские масла, с американскими(Ford Motorcraft) немного по-другому.
kryloff
8 December 2011
так там смысл в том что этот клапан VCT включается под давлением масла, если давления не хватает, то он не работает.когда первый раз случилось то лампа давления дольше чем обычно тухла, и сейчас не могу сказать что сразу тухнет.
Focus2CarbonTula
8 December 2011
kryloff
ну не знаю. Вообще я ездил на мотюле, единственный минус на моем авто- расход масла в два раза больше чем на прошлом масле(поменял обратно). А так никакой тупости от машинки не было.
Focus2CarbonTula
8 December 2011
А у меня сегодня, нафиг, моноблок сгорел. Питание приходит, все светится, а на выходе не прозванивается-не выдает ничего.
kryloff
8 December 2011
Focus2CarbonTula
а двигатель какой
kryloff
8 December 2011
а самое интересное что расхода нет вообще, хотя последние 3-5 тыс, тула москва, и 120-140 км\ч
-ВДВ-
8 December 2011
kryloff
У него 2-шка на ручке
kryloff
9 December 2011
НА 2-щке не может быть такой проблемы как у меня...блин мож было у кого такое
tired_pilot
9 December 2011
kryloff
Начни издалека.
Падение мощности происходитв 99,(9)% случаев при:
1. плохом топливе
2. забивании системы подачи топлива
3. плохие свечи
4. глюки датчиков управления двигателем.
Моя рекомендация - посмотреть на наличие ошибок. Сначала.
Потом посмотреть свечи, воздушный фильтр и датчики.
Потом думать дальше (в случае отсутвия результата)
Focus2CarbonTula
12 December 2011
Сегодня посетил Белый Сервис по бесплатному купону на диагностику подвески.
Диагностический лист тормозной системы:
Рекомендуют заменить ЗТК(остаток 30%) - 1999р.
Диагностический лист подвески:
Все задние рычаги (6шт) - 20200р.
Задние стойки стабилизатора - 2550р.
Это реальные ценники?
