Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
TallPaul
21 November 2011
Krasnikov_Denis
Сначала сюда: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #11132781)
Потом можно сюда: http://wiki.ffclub.ru/home
А потом сюда: Передние тормозные колодки: какие лучше!
kikoz
22 November 2011
Подскажите пожалуйста подойдут ли запчасти на ff1 usa 2002г.в. 2.0l. split. вин - 1fafp34p52w190138, МКПП - ib5(Вроде)
1. Диск сцепления - 622241409
2. Цилиндр сцепления главный - 1M5Z 7A54 3AA
3. Подшипник выжимной - 510 0011 10
или подскажите какие подойдут
Заранее спасибо.
vik59
22 November 2011
Если можно, пожалуйста дайте номерок стартера на сплит.
Что- то не могу найти. СПАСИБО
Vovan_mail
23 November 2011
vik59
YS4Z 11002-EBRM под автомат
F3RZ 11002-ARM под механику
тоже самое и на зетек 2 литра
vik59
23 November 2011
Vovan_mail
Благодарю!
vik59
23 November 2011
Подскажите если у кого есть инфа по номерам экзиста
на болванки ключей зажигания с чипом для америкосов.
Все просмотрел но ничего подходящего нет.
У меня плоский ключ с чипом в торце. 2002 год. Спасибо.
Advokatvlad
23 November 2011
vik59
Я себе брал тут качество отличное (как оригинал), есть там и без чипа.
Mc Rae
23 November 2011
подскажите пожалуйста код на подшипник левой стпицы переднего колеса
VIN X9FAXXEEDA3U14339
vik59
23 November 2011
Advokatvlad
Спасибо. но с такими сайтами не умею работать , да и с оплатой там сложно разобраться , если-б где попроще, но все равно спасибо.
Advokatvlad
23 November 2011
vik59
нечего там уметь, делаете карточку в банке Visa Electron и привязываете её на PayPal, регистрируетесь на сайте и заказываете, что надо.
alx322
23 November 2011
Подскажите номер этой трубки, на Сплит Порт, 2000 г.
ZMarat
23 November 2011
Не подскажите код передних тормозных колодок для Ford Focus I (2004),Двигатель 2.0i EDDB, АКПП 4 ст.
TallPaul
23 November 2011
Mc Rae
1112547 - ремкомплект подшипника передней ступицы
kikoz
3S4Z 7550-A - диск сцепления на IB5
YS4Z 7A564-EA - выжимной подшипник
1M5Z 7A543-AA - главный цилиндр сцепления
Batiy
Только номера деталей:
1363972 - ремкомплект сцепления (диск+корзина) на Zetec Rocam 1.6
1229563 или 1364492 - диск сцепления
1715642 - выжимной подшипник
ZMarat
Вопрос: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #11193509) , ответ: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #11193933)
ZMarat
24 November 2011
TallPaul
1 075 558 - я так понял это то, что нужно?)
kikoz
24 November 2011
TallPaul:
kikoz
я тут ошибся не диск, а комплект сцепления.
TallPaul
24 November 2011
kikoz
YS4Z 7563-BC - корзина сцепления на IB5
На америку в оригинале или все по-отдельности, или только полным комплектом (диск+корзина+выжимной): YS4Z 7L596-EA
По всем этим номерам можно самостоятельно посмотреть замены на неоригинал
ZMarat
Правильно
1075558 - передние колодки "комфорт", 1682498 - "эконом"
UNCANN
24 November 2011
привет!
подскажите пожалуйста номер гидро опоры двигателя
вин 3FAHP3137YR180443
TallPaul
24 November 2011
UNCANN
В поиск
norfolk24
25 November 2011
Помогите найти аналог патрубка YS4Z8555AA от фирмы Hans-Pries.Есть точно, только ни как номер не могу найти
руфокус 2003, 1,8(115л.с. бенз) X9FAXXEEDA3J12167
патрубок от тройника к корпусу термоста
silver60700
25 November 2011
день добрый!подскажите плиз-код сабли на двери унивесала!VIN-1FAFP36311W256628
exMER
25 November 2011
Всем привет.
Подскажите номерок пыльника шруса.
И номерок смазки.
Внутренний, с левой стороны.
Зетек 1,8 2000 г. вып.
TallPaul
25 November 2011
silver60700
3S4Z 74430A70-AAG - сабля на заднюю дверь универсала, хром
YS4Z 74430A70-AAA - она же, Satin Black (т.е. чёрная)
silver60700
25 November 2011
спасибо огромное
TallPaul
25 November 2011
exMER
1349166 - пыльник внутреннего ШРУСа, на 1.8. Смазка вроде бы в комплекте должна быть
А может и не быть. Тогда 1256262 - литиевая смазка WSS-M1C259-A1 c дисульфидом молибдена, 150 г.
baker
26 November 2011
Ребята подскажите пожалуйста!
Рычаг продольный задний на хетчбэке и на седане одинаковый?
Европейский рычаг подходит на Америку?
У меня хетчбэк 2002г. Американец.
Спасибо.
Alchimist
27 November 2011
Фод хэтч 1, 2004 года Всеволожск
VIN - x9faxxeeda4y40508
моторчик для заднего дворника
бампер задний в сборе с юбкой (или по раздельности).
TallPaul
27 November 2011
Alchimist
1076245 - электродвигатель заднего дворника
1201839 - облицовка заднего бампера, грунт
1208232 - заглушка под крюк
1152145/1152146/1211471 - правый/левый/центральный молдинг
Все на хэтч 2004 г.в. (если кто еще будет искать)
baker
Насчет совместимости между америкой и европой в другой теме подскажут, я только по номерам деталей:
4628189/4628835 - правый/левый задний продольный рычаг на европу, кроме универсала
4S4Z 5A968-AC/4S4Z 5A969-AC - аналогично на америку
Alchimist
27 November 2011
TallPaul
Спасибо )
Андреич СПб
28 November 2011
Экспериментальным путем установлено, что вместо ремкоплекта переднего суппорта FF1 ATE 11.0101-5407.2 можно покупать Volvo 30683788 - на экзисте стоит 60 рублей, а в упаковке тот же ATE
Андреич СПб
28 November 2011
Помогите, пожалуйста, образовалась загвоздка.
FF1 USA, 2.0 Zetec. Заказал кронштейн крепления банки катализатора - такой хомут, состоящий из двух половинок. Номера половинок 1061963 (на металле выбито 98AB-5A204-BSA, 5A204A на картинке) и 1070170 (98AB-5A204-BTB, 5A204B на картинке).
При демонтаже, выяснилось, что он не подходит из-за разлета крепежных шпилек. Иллюстрация на фото: новый кронштейн и остатки старого:
Вопрос как быть? По американскому кату все кронштейны крепления выпуска имеют один и тот же номер. Купленные по европейскому - не подоходят... Между блоком и этим хомутом есть еще один кронштейн 1070169 (5A204С на картинке), вероятнее всего он подойдет по отверстиям под 1070170, но не уверен, что подойдет к блоку. Кто что думает?
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
