Нонче выбор полупроводниковых лазерных излучателей впечетляет. Может кто нибудь ставил в любимый фордик уже.
Я хочу дополнительный стоп-сигнал затюнить.
Я вот
на AUTO.RU спросил![wwwboards.auto.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Понятно что надо самому делать а не готовое покупать. Критерии выбора думаю такие:
1. светоотдача побольше (растет вместе с ценой
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
2. можно красного свечения - будут дешевле белых
3. угол рассеивания побольше, знаю есть 120гр.
Кто что думает, знает
grigorij
18 November 2004
Центральный / дополнительный стоп сигнал
ребзо я все равно не понял чего делать!!!
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
!!при включенных габаритах горит стопарь и все..
алекс735
На хетчбеках и универсалах смотри жгут проводов в переходе от кузова к двери багажного отделения.
Обычно такие подсветки происходят при обрыве корпусного провода. Схема собирается последовательно через несколько ламп.
hunt-r:
Нашел в интернете центральный стоп сигнал, правда только для хэтча. Двух видов - прозрачный и тонированный. Со светодиодами. К сожалению стоит очень дорого, долее $100... |
Сейчас сам думаю о замене заднего стоп-сигнала на хетче (натурально оплавился от горячих лампочек).
Из плюсов LED ов -у них нет нагрева лампы, также их не надо менять как безцокольные лампы раз в месяц.
Но LEDы они на солнце на самом деле плохо видны, ночью - это да, очень яркие и стильные!
А днем летом неохота получить удар сзади. На ТО как на них смотрят еще - непонятно.
То есть летом плюсы - большой ресурс и не нагреваются, а зимой их хорошо видно в основном, но перегрев уже не тревожит ;-)
Вот думаю - на eBay можно много моделей заказать - цены разные, но принципиально о необходимости установки LED стоп сигнала я думаю ;-))
Kirya-VS
14 September 2010
уважаемые, чалом бью!
с завидной периодичностью перегорают лампочки на стоп сигнале, раз в 2 неделе! перегорают поочередно! стоит конечно копейки и перестанавливать - дело плевае, но просто утомила сия процедура! что может влиять на подобную ситуацию?!!
RaceDriver
14 September 2010
Kirya-VSНадо ставить качественные лампочки) или светодиоды.
Вот как я сделал. Там 2 варианта с разной начинкой.
Тынц. Хэнд мэйд стопсигнал
RaceDriver
15 September 2010
Kirya-VS
Там же по ссылке я вроде писал что это разобранные стопаки от 14й со спойлера (много мелких диодов) и от десятки с полки (6 крупных диодов).
На ебей много доп. стопов со светодиодами.
grigorij:
1. светоотдача побольше (растет вместе с ценой ) 2. можно красного свечения - будут дешевле белых 3. угол рассеивания побольше, знаю есть 120гр. |
по первому пункту скажу, что это фонарь, а не фара., Желание включить в зад тупому самоделкину дальний свет возникает почти сразу после минуты стояния в пробке. Еще светодиоды ставят в поворотники - трубец как по глазам бьет.
Andrew086
19 April 2011
увидел у одного хорошего человека задумку,правда на кузов универсал!
стало интересно как это будет выглядеть на седане фф1!
кто делал отпишитесь !
делал ток на седане фф1 просто снимаешь сам стопарь,до этого трафорет и балончиком)))ну я так делал другану)год гоняет все норм
ff1se:
делал ток на седане фф1 просто снимаешь сам стопарь,до этого трафорет и балончиком)))ну я так делал другану)год гоняет все норм ![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif) |
а можешь фотографии скинуть?
denyem
18 April 2011
продается готовая планка светодиодная, в замен этих самых лампочек.
там с защитой от больших токов (или чтото типа того) и переключалка режимов -
на мигающий
![posted image](//media.ffclub.ru/up71366-Focus_DY_1.gif)
и на постоянно горящий
![posted image](//media.ffclub.ru/up71366-Focus_ST_2.gif)
Я купил, поставил. БЧД плачут ночью )
Andrew086
а бы с радостью,ток он уже его продал(((
Mishka1511
28 September 2011
Всем привет!!!
Сделал сегодня эту фишку
![](//css.ffclub.ru/e/cool.gif)
для седана
Делал так ,нарисовал буковки на бумажном скотче,потом 3 слоя прозначного скотча на него,вырезал их получились самоклеющиеся буквы.Наклеил на стопарь и из болончика покрасил в 2 слоя глянцевой чёрной краской
Вот что получилось
А вот как горит днём
FocusNIK37
28 September 2011
А клеил и красил снаружи?
Mishka1511
28 September 2011
FocusNIK37Да конечно!Просто потом отклеил буковки
И с нутри врятли получится там тока дырки под лампочки с буквой не пролесть!
FocusNIK37
28 September 2011
На первом фото стиль букв интереснее. А так задумка неплохая
Mishka1511
29 September 2011
FocusNIK37
Нарисовал как смог))) (тренируюсь)
nektaring
18 November 2011
У меня похожая проблема. При включенных габаритах постоянно горят все 3 стопа.При нажатии на тормоз стопы загораются чуть ярче.Если при выключенных габаритах нажать на тормоз, то стопы работают штатно, но при этом на панели загорается лампа, сигнализирующая о включении ближнего света.Неделю назад поменял лампу в правом габарите.Может с этим связано.Завтра буду смотреть лампу, провода, разъемы.Есть идеи что делать?
Смотри внимательно как установил лампочку! У меня бело тоже самое. В место стандартной 2-х тактной поставил 1 тактную нажимаю, стоп горят стоп сигналы и габариты загораются.Стандартную тоже можно другой стороной вставить габариты будут светить ярче стоп сигнала.
nektaring
19 November 2011
Точно!Проблема разрешилась.Вытащил лампу, внимательно посмотрел и оказалось, что лампа с 1 спиралью и 1 контактом снизу, когда родная с 2!Не ожидал, что у Фокусов бывают разные лампы!Тем более обидно, что купил лампу в Exist"e за 300руб.
а уменя такая проблема горят все 3 стопа при включеных габоритах а при выключеных при нажатеи стопагорят габориты и панель
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
и где реле стоит
у меня такая проблема: после нажатия на тормоз загорается "стоп" но не гаснет когда отпускаешь.В чем может быть причина? Американец с двухламповым фонарем.
FocusNIK37:
На первом фото стиль букв интереснее. А так задумка неплохая ![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif) |
а что мешает взять надпись в корале и просто ее уменьшить под размеры стопа
забалабасил себе такой стоп.в ворде отпечатал, вырезал и вставил в стоп сигнал. днем виден темный фон,а вот в темноте темный становится красным
Я сделал за минут 15 , сначала стопак затонировал, а потом наклеил надпись черный глянец. вот как-то так
Заказал себе в nettuning.ru белые, мощнейшие в габариты, W5W-15s35, но хочу попробовать их в доп стоп поставить. если белые будут нормально светить через красное стекло, то оставлю и сделаю фотоочет!
shunia251
Видимо залипает концевик на педали. Попробуй нажать на него рукой, и посмотри, возвращается ли шток.
Мужики, подскажите!при включении коробки в режим N и D загораются стопы и не гаснут...в чем проблема может быть?попробовать лампочки заменить или куда залести?фокус 1 универсал американец...
