Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р)
4 years
Уважаемые поделитесь пожалуйста идеями:
Сегодня, при средней температуре в -5С столкнулся с тем, что из писалок на лобовое стекло не выливалось ни грамма воды, несмотря на отработавший цикл электроподогрева лобового стекла. Моторчик исправно жужжал, бачок был полон омывающей жидкости (Автобанщик неразбавленный, до - 27). На остановке открыл капот, пощупал писалку - горячая, вода не брызжет. Снял трубочку с левой писалки, нажал на клацку - из трубочки закапала жидкость (довольно слабо, по понятиям машин 20-летней давности). Поставил левую трубочку на место, снял правую - с нее упорно ничего не капало. Поставил правую трубочку на место, сел, нажал клацку - фонтан на все стекло, как будто ничего и не было.
Что за глюк???
омыватель, лобовое стекло, моторчик омывателя, очиститель, омыватель лобового стекла, лобовое стекло
Vodkin
22 November 2004
190,3K
Urzza
11 April 2011
Да именно так. Если просто нажать на кнопку ни моторчик не жжужит, ни дворники не срабатывают. Попробую разобрать переключатель(на учет буду ставить, в очереди все равно делать нечего вот и поковыряюсь.
Fokir
14 April 2011
-VladimirFF-
как я понял у тебя два отхода на моторчике, а какой фокус? америкос?
Nogano43
2 September 2011
Подскажите пожалуйста у меня проблема, не работает стекло омыватель! Нажимаю на кнопку стекло омывателя, работают только дворники передние и задние, а омыватель не срабатывает и моторчик не жужит! В чём проблема? За ранее спасибо!!!
игорь1970
16 September 2011
Люди подскажите что делать. Не работает омыватель как лобового так и заднего стёкол. Так же не работают дворники заднего стекла. Передние работают нормально за исключением режима паузы. Заменил подрулевой переключатель на новый без изменений, только при режиме подачи воды дворники начали юзать по стеклу, ранее этого не было. Кстати я разбирал старый переключатель и выяснил, что поковки контактов омывателя нет вообще. Видимо прежний хозяин удалил. На ваш взгляд, что ещё можно предпринять? Может предохранитель какой или контакт проверить где? Не охота сразу лесть под крыло снимать подкрылок. Но видимо завтра придётся если никто ни чего не подскажет.
игорь1970
17 September 2011
В общем причина выяснена. Сгорел моторчик. Но вот по какой причине? Моет погоняли на замёрзшем? Скока стоит новый не подскажите и какой производитель более менее. И нельзя ли туда какой то подешевле и попроще затолкать, чтоб работал конечно. Может у кого есть опыт в данном вопросе.
-Volk-
17 September 2011
игорь1970
Накрылся моторчик омывателя
slap22
10 November 2011
Перестал работать омыватель лобового стекла Сегодня +-я температура, в бачке незамерзайка (до-30!). Шел по МКАД-у, было все нормально. Свернул на Каширку, пошел снег и перестал работать омыватель. Насос "жужжит". Бачек полный . Когда приехал, поднял капот, чтоб видеть. Из форсунок жидкость слегка пузырится...
Уважаемые Гуру, что это может быть...?
ST@Y
10 November 2011
slap22:
забавная ситуация, было что то похожее. Был в Воронеже, случилось тоже самое, думал сначала вода кончилась. залил, ситуация не поменялась, не брызгало, моторчик жужжал, как будто бак пустой. Думаю надо снимать бачек. снял, вынимаю мотор, там такая резиночка с помощью которой он вставляется, она сделана в форме сетки(т.е. я так понимаю тупо крупную грязь не пускает). Так вот, вынимаю резиночку. глаза вот такие как оказалось, в резинке был кусок туалетной бумаги, как он туда попал я не знаю... есессно она всосалась в сетку и все забила там, выковырнул ее, вымыл, все заработало. Но видимо мелкие частицы пошли дальше и угробили и без того слабые форсунки)) потом стала брызгать одна струйка. Купил новые форсунки, все брызгало шикарно, но вот на днях одна форсуночка померла. снял, продул компрессором, опять все заработало)
slap22
12 November 2011
ST@Y
Проблема решена! Очень похожая причина Был забит фильтр!
filatenkow
13 November 2011
Ребята, такая проблема: при нажатии подрулевого переключателя вода поступает еле-елена лобовое стекло, как будто вручную накачивать приходится, назад тоже самое. Потом перестает вообще прыскать, подождешь несколько секунд, нажимаешь-чуть прыснет, назад через какое то время вообще перестала поступать жидкость. На постоянку включаешь подрулевой переключатель, перестает прыскать совершенно. А вообще моторчик жужжит, так что он рабочий все таки. Сняли бачок сами, проверили моторчик-работает. Прочистили под давлением обе резиновые трубки, вроде заработала, а через пару дней опять все как раньше начало работать. Кто знает, что может быть или кто то сталкивался с этим? моторчик второй взял б/у, попробовали поставить- такая же ерунда, то есть дело не в моторчике.
sandrkeidg
14 November 2011
Такая же ерунда, моторчик жужжит, воды полный бачок, нигде не течет. но на стекло не брызгает, вернее брызнет и перестает секунд через 10-15 опять брызнет и перестает, Подскажите позжалуйста выход из ситуации. Сам думаю, может лед замерз, на дне бачка, это все появилось после заморозков в -12, хотя в половину бачка воды, доливал перед морозом литра два незамерзайки -30. Сегодня машина три часа на теплой стоянке стояла, толку нет
filatenkow
14 November 2011
У меня после морозов в том году все нормально пошло, а эта ерунда случилась когда тепло было. я думал что забит бачок всякими отбросами, снял, все прочистил, с горем пополам заработало, но быстро прекратилось. мне кажется что дело в чем то другом, а вот в чем не знаю. Сам не могу пока разобраться с этим, поэтому и задал здесь вопрос
sandrkeidg
14 November 2011
сам не знаю что делать, помогите, уже и в теплом месте стоял и кипяток лил, что делать уже не знаю!!!
sandrkeidg
14 November 2011
Chily
14 November 2011
sandrkeidg
Выход один. Машину в Ташкент и будет счастье. Я не шучу .
А вообще читай тему. ТЫНЦ.
FocusNIK37
15 November 2011
А заморачивался ли кто установкой подогрева в бачок.?
FocusNIK37
19 November 2011
Судя по активности ответов не делал никто. Исходя из того какую неЗАМЕРЗАЙКУ продают - есть смысл сделать подогрев в бачек омывателя. Есть один вариант. Знакомый делал на ТАЗ и удачно эксплуатирует. Через бачек пропущена медная трубка и к ней подключен шланг то ли обратки то ли отопителя. Обычная вода отмерзает за 10 мин после прогрева двигателя. Кто что думает. Давайте обсудим тему.
Ravil_boyazitov
11 December 2011
Огромное спасибо ДРУЗЬЯ за фото, у меня такая-же х-ня случилась, разобрал подрулевой переключатель, наростил контакты пайкой и всё ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ!!! Сэкономил реально 2 800 RUR.
Sersarik
19 December 2011
у меня одна форсунка нормально напор делает, а другая еле-еле даже да стекла не дотягивает. это из-за чего может быть?
Chily
19 December 2011
Sersarik
Тут и так всё ясно. Либо трубка до форсунки с дыркой, либо форсунка забилась.
toocool3
19 December 2011
FocusNIK37
Это для экономии средст на незамерзайку? Если живешь в Якутске, то тада да, нужная весчь!
Sersarik
21 December 2011
Chily
оказалась трубка с дыркой
вообще как ее заменить, вернее где найти то??
rombik
23 December 2011
Вчера ехал домой, тоже перестала работать кнопка омывашки, сначала срабатывала через раз, потом вообще. Остановился у обочины, залез в инет с телефона, полистал форум, нашел тему, и за 20 минут все сделал))) очень понравилось то, что все сделано для людей))) ненадо ничего откручивать, все на защелках, снимается и разбирается элементарно. Разобрал и просто подогнул контакты и все заработало!!!
Спасибо форуму!!!
ksv-rec
19 March 2012
Спасибо всем за рекомендации! У меня тоже один контакт отгорел на кнопке - напаял сверху контакт от микрика компутерной мышки и вуаля, все заработало!
Павел Юрьевич
22 March 2012
Клубни, нужна консультация, чуток не по теме но другую не нажел, если на авто установить подрулевой с регулятором пайзы будет ли он (регулятор) работать. Авто ФФ1 рус 1,8 в комплектации без регулятора паузы.
besonus
27 March 2012
Извиняюсь, если тупой вопрос. Моторчик омывателя у универсала один? Или 2 (передн. и задн.)? Я просто смотрю на экзисте, а там в продаже просто моторчик, 150 рупий. Непонятно, куда, в зад и в перед:).
Дело в том, что сегодня перестал работать передний. И вроде при нажатии на кинопку ниче не жужжит, так что возможно проблема в моторе. Но с задним все в порядке. Ахтунг!
Bo_om
27 March 2012
besonus
Там два моторчика должно стоять, они одинаковые - взаимозаменяемые.
besonus
27 March 2012
фенькс, тогда заказываю
besonus
28 March 2012
на экзисте сказали, что они разные. как быть
besonus
29 March 2012
артикул моторчика/насоса омывателя лобового стекла для универсала вроде 6729803, но на экзисте много инфы выдается, причем заменители порой стоят раз в 5-7 дешевле оригинала. цены иногда смущают, поэтому прошу помощи. К примеру вот это BSG 93BB 17K624 BA - это то же или совсем другая деталь?
